Autor Tópico: Qual tamanho deixar para encaixar peças de MDF em 3mm?  (Lida 4166 vezes)
Offline faeljs
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Estudante
« Online: 27 de Abril de 2012, 00:33 »
Olá!
Para ficar um encaixe perfeito e resistente, qual o tamanho devo deixar para encaixar MDF de 3mm em outra MDF tb de 3mm
Tenho uma base de MDF de 3mm e nessas bases terá alguns furos para eu encaixar as peças, também de 3mm. Entretanto fico na duvida de qual tamanho deixar para ficar realmente resistente e bemm ajustado.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Qual tamanho deixar para encaixar peças de MDF em 3mm?
« Resposta #1 Online: 27 de Abril de 2012, 08:21 »
faejs bom dia, depende, que tipo de acabamento vai ter as peças, considerando que as aberturas (Fêmea) irão ficar menor, ou seja fechar com a pintura e as partes que irão encaixar (macho) irão aumentar com as camadas de tinta, eu deixava 0,2mm  (fêmea) maior ou seja 3,2 depois pintava, e não montava legal, porque a tinta fecha as medidas das aberturas e aumenta as partes macho. Certo dia no barracão do Lolata, ele me disse pra deixar com 0,4 achei que era muito, não falei nada, depois percebi que ele tinha razão. Mas depende se vc não for pintar, se for aplicar só verniz, te aconselho a fazer com uma determinada medida, aplicar o acabamento, verificar como ficou e fazer a correção necessária, criando assim um padrão conforme o tipo de acabamento, inicie com 0,4 e verifique, mas não vai cortar centenas de peças e depois verificar, corte um conjunto e analise a montagem depois de aplicado o revestimento que quer aplicar.
abraços.
Offline john
« Resposta #2 Online: 27 de Abril de 2012, 10:22 »
Alem do que o giron falou, o preiro passo é medir o mdf com um paquimetro, para conferir a exata espessura.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 27 de Abril de 2012, 11:16 »
Se possivel PAQUIMETRO DIGITAL,
depois que eu comprei um , não quero outra coisa rsrsrs
« Resposta #4 Online: 27 de Abril de 2012, 11:24 »
Ricardo somos dois, depois que começamos a usar óculos (pra ficar mais bonito rsrsrs) o digital é bem melhor.
« Resposta #5 Online: 27 de Abril de 2012, 11:30 »
rsrsrsrsrsrsrsrsrs
Offline john
« Resposta #6 Online: 27 de Abril de 2012, 11:35 »
A minha briga é com o celular, ainda vou coneguir um que tenha uns numeros grandoes prá mostrar a hora......
« Resposta #7 Online: 27 de Abril de 2012, 11:41 »
É John vi no seu perfil que vc tem a mesma idade que eu (+ de 25), é isso mesmo as letras vão encolhendo é culpa da tecnologia, estão fazendo tudo cada vez menor rssrsrsrs ai dificulta pra nós "jovens" rsrsrs
Offline john
« Resposta #8 Online: 27 de Abril de 2012, 12:48 »
Ontem fui testar um celular de 3 chips, teclado querty... não durou um dia... se tem pouca luz, nem com óculos enchergo direito KKKKK
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #9 Online: 27 de Abril de 2012, 17:34 »
Como estou caminhando pra + de 25 também, já me adiantei a esse problema de óculos e dou uma solução, comprem uma lupa com luz, aí, quando tivermos dificuldade em ver as letras, usamos uma desculpa bem legal e moderna: "Vou usar essa lupa pra ver se tem algum pixel queimado" kkkkkkkkkkk.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
« Resposta #10 Online: 27 de Abril de 2012, 18:49 »
Rapaziada,  eu  uso óculos, pois  me disseram que eu fico muito mais bonito com eles, porque se não nem usaria rsrsrs
Eu estou no  indo pro + 5  , isto é  25+25+5  rsrsrsrsrs
ricardo
Offline cientista13
« Resposta #11 Online: 27 de Abril de 2012, 21:45 »
ricardo
Ricardo: Das duas uma (ou as duas)
Ou teus óculos não funcionam
Ou nunca ficou na frente do espelho
Pode até ficar menos feio de óculos,.... mas mais bonito..... isso é piada né
Offline john
« Resposta #12 Online: 28 de Abril de 2012, 07:45 »
Não seria 4 x15?  ;)
« Resposta #13 Online: 28 de Abril de 2012, 09:07 »
ricardo
não fui eu quem  disse,mas uma pesquiza aqui no rio  rsrsrsrsrsrs
JOHN.
pode ser assim,  4x15-15  rsrsrsrs
Offline john
« Resposta #14 Online: 28 de Abril de 2012, 13:11 »
.. é isso mesmo as letras vão encolhendo....
As camisas também, na região do abdomem.....
