Autor Tópico: Projeto CNC desktop  (Lida 3396 vezes)
Offline Alexandre Dias
  • Cidade - UF: Poços de Caldas - MG
  • Nome:: Alexandre Dias
  • Profissão: Estudante de Engenharia de Controle e Automação
Projeto CNC desktop
« Online: 30 de Abril de 2012, 20:38 »
Olá. Preciso de ajuda com um pequeno problema. estou produzindo uma cnc para produzir minhas PCB´s.
o esquema dos drivers que utilizei é esse
http://3.bp.blogspot.com/_F9EpTTUXMw4/SPOEMv6LW2I/AAAAAAAAAFk/eVD8w_oWwzY/s1600/Interface+PIC+2-2.gif
Projeto CNC desktop
 de um conhecido.
estou com o seguinte problema. liguei esse driver diretamente na LPT conforme o esquema de montagem no KCam  mas parece que não deu muito certo.. o motor até funciona. mas não gira. dá apenas um pequeno passo e depois para..
nos testes dos pinos no TurboCNC 5 eu ligo pino por pino, do 2 ao 5 e acende o led perfeitamente mas não quer funcionar.
existe algum esquema de ligação na LPT para facilitar? vi que no esquema da CNC3AX existe um. será que funciona com os drivers que fiz?
Offline Jose Caldas
Re:Projeto CNC desktop
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2012, 21:26 »
Alexandre, cada drive tem seu esquema de ligação, a sua placa provavelmente é uma Step/Dir, então você deve procurar no esquema da placa quais pinos da LPT são responsáveis pelos passos / direção dos eixos e demais funções, se ela tiver.
Poste o restante do esquema, com fotos de sua placa que fica mais fácil os nossos colegas lhe ajudar.
José Caldas
