Autor Tópico: Projeto - Rudolf  (Lida 19935 vezes)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Projeto - Rudolf
« Resposta #150 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 13:05 »
Parabéns pelo sucesso da empreitada.
.... isso é que dá tratar de confecção de peças com quem é mestre.
« Resposta #151 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 13:10 »
O cérebro ainda tá uma geléia  :)
O pouco que restava do meu virou mousse de maracujá ...  ;D
Passar 2 dias tentando assimilar alguma coisa que vocês dois falam não é para qualquer um
Concordo, passar 2 dias tentando assimilar alguma coisa que vocês dois falam não é para qualquer um ...  ;D ;D ;D
Offline Rudolf Waller
« Resposta #152 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 19:30 »
Salve Sir Jorge,
Vc podia postar um videozinho, pra fazer contraponto àqueles onde vc mostra a folga da furadeira, né ?  ;D
Parafraseando um dos grande mestres, "promessa é dívida e estou pagando mais uma" :)
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=8xlq-1rEDfI[/youtube]
Reparem que a distância entre o mandril da furadeira e o suporte de MDF logo acima permanece constante, ao contrário do vídeo anterior, que mostrava de forma clara uma folga nada pequena neste eixo, causada por características mecânicas da furadeira.
Da minha parte, ocorreu o que já tinha certeza que iria acontecer, já que o acoplador tem a assinatura Gilii :)
Seo Fabio, brigadão novamente pela jóia da coroa :)
Rudolf
« Resposta #153 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 21:22 »
Herr Rudolf,
Fico satisfeito que a peçinha tenha funcionado direito... :) :)
Já tentou fresar as janelas do gabinete? Penso que como ganhou em rigidez, os cortes serão bem mais nítidos e serão feitos com bem menos esforço e vibrações, sem falar que serão meis regulares...
Agora vai :)
« Resposta #154 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 07:34 »
Gilii Illuminatti,
Essa dúvida eu não tinha ;)
Vou tentar no final de semana. Me preocupei mais em postar o filme.
A janela estava sendo fresada com a lima rotativa, agora deve ficar bem mais fácil, não só pelo super acoplamento Gilii & Gilii como pela "grosa" rotativa.
Rudolf
« Resposta #155 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 08:29 »
...passar 2 dias tentando assimilar alguma coisa que vocês dois falam não é para qualquer um ...
É - se os dois tiveram esta dificuldade, só posso concluir que o torto sou eu!!!!
Re: Agora vai :)
« Resposta #156 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 08:59 »
Gilii Illuminatti
O Fabião vale por muitos, verdade, mas é um illuminatus
Já o Fabião mais o Rudolf são dois illuminati ...  ;D ;D ;D
« Resposta #157 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 09:09 »
Gli Illuminati :)
« Resposta #158 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 09:33 »
Gli Illuminati :)
Isso em italiano. Prefiro o latim, é mais chique ...  ;D ;D ;D
Mas vá lá que seja, Gilii illuminato  :P
« Resposta #159 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 15:28 »
muito legal ..
eu tenho um eixo com mandrila feito dessa forma, mas pra colocar uma polia sobre ele..
o problema é que ainda não tive tempo de testa-lo..ele provavelmente vai pra máquina nova(queeu tô devendo as fotos)
parabéns pelo sucesso.
« Resposta #160 Online: 10 de Janeiro de 2010, 17:43 »
Oi pessoal,
O super CNC daqui de casa, feita pelo Lolata MDF (Mestre Das Fresadoras) tem mais um recurso, que estava há anos espantando a preguiça prá fazer. Como o super Daniel (meu filho) tava demorando prá me ajudar, resolvi colocar em prática.
O procedimento era: Uso o CNC praticamente prá furar os dissipadores do Smile. Cada vez que um é furado, tenho que teclar ENTER + F6 + ENTER para começar o trabalho no próximo. O desafio era: colocar um botão no CNC para que, pressionada esta tecla, o TurboCNC já comece o trabalho na próxima peça.
Hoje, tirando algumas dúvidas com um usuário do Smile, coloquei a tecla no borne de referência (Home) do Smile do eixo Z, que foi configurado (pelo programa de configuração do Smile) para retornar o estado da referência ao PC.
Pronto! Esta etapa foi fácil.
"E pelo lado do TurboCNC?"
O pino 12 (referência do Smile Z) foi configurado como Start Inhibit, ou seja, o programa só começa quando o botão for pressionado. Além disso, ao invés de executar o programa via F6 (Run), executei via Run->Autmated, com a quantidade de peças digitadas no campo do comando.
"E o resultado?"
Acabamos de furar um monte de dissipadores. Cada vez que o próximo era posicionado, bastava a minha eficientíssima apertadora de botão (a super Cida) fazer a parte dela que o programa recomeçava o trampo.
Conclusão: Até prá furar dissipadores preciso da super Cida, pois sem ela nem consigo furar um único dissipador :)
Rudolf
