Autor Tópico: CNCUSB CPU5B  (Lida 9846 vezes)
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #45 Online: 05 de Agosto de 2013, 19:33 »
Boas Sr. António Pinho
Mais uma vez obrigado pelo seu empenho.
Estive novamente a ver as folgas da maquina e aparentemente não encontro folga alguma, mas quando faço o teste com um relógio comparador que divide 1 milimetro em 100, encontro pequenas diferenças entre 0.04mm  e 0.09mm, isto é detectado na inversão dos eixos, já coloquei as correções a zero e não encontro diferença alguma nos trabalhos executados.
Comprimentos
Boa noite Srº. Carlos
Eu falei nas folgas, porque vi na imagem que postou (Backlash) com as tolerâncias. Mas agora com olhos de ver é que reparei  em 0.04 e os 0.09.
Meu amigo, tomara muita maquina que anda aí no mercado ter essas tolerâncias.  Impecável.
É com muita pena não podermos visualizar umas fotos da sua menina, será que mais lá para a frente nos possa matar a curiosidade?????
Vou ficar a aguardar.
Um abraço:
António Pinho
Offline Carlos1
  • Quando queremos tudo é possível.
  • Cidade - UF: Almeirim
  • Nome:: Carlos Alberto Justino
  • Profissão: Técnico de concepção e execução de protótipos.
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #46 Online: 09 de Agosto de 2013, 05:42 »
Boas
Possivelmente já é do vosso conhecimento, mas não posso deixar de partilhar este método de fazer roscas com FRESA CNC, sem muda de ferramenta é possível executar um indeterminado numero de rosqueamentos interiores ou exteriores quer em diâmetro quer em passo.
http://www.kometgroup.com/pt/solucoes-para-furacao/informaoes-tecnicas/rosquear/fresa-de-rosca/mgf-xh-micro.html
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #47 Online: 26 de Outubro de 2013, 12:09 »
Olá amigos.
Montei recentemente o quarto eixo na minha CNC, em relação aos outros 3 (X,Y,Z) eixos estão dando variações de mais ou menos 0.03mm de erro, mas em relação  ao quarto eixo (rotativo) nem sei bem o que se passa, o motor é um nema 34 de 12nm tem uma relação de 9/1 com transmissão com correias dentadas tipo HTD, não tem folgas e tem bloquei após paragem para garantir um trabalho melhor e as configurações aparentemente estão corretas. Mas passa-se o seguinte:
;(Calibração da ferramenta)
N0000 G92.2
N0000 M0 (VERIFICAR EIXO Z)
N0000 G0 X420Y-109.0000
N0000 G38.2 Z0f200
N0000 G0 Z#5063
N0000 G92 Z95.8800
N0000 G1 Z105.0000F500
N0000 G0 X300.0000Y-100.0000
;feedRate
#1 = 350.0000
;PlungeRate
#2 = 200.0000
G64 P0.1
N0001 G0 X267.0000Y30.0000
N0002 G0 Z23.0000
N0003 M3
N0004 F[#2] G1 Z16.5000
N0005 F[#1] G1Y-30
N0006 G0A90
N0007 F[#1] G1Y30
N0008 G0A180
N0009 F[#1] G1Y-30
N0010 G0A270
N0011 F[#1] G1Y30
N0012 G0 X276
N0013 G0A0
N0014 F[#1] G1Y-30
N0015 G0A90
N0016 F[#1] G1Y30
N0017 G0A180
N0018 F[#1] G1Y-30
N0019 G0A270
N0020 F[#1] G1Y30
N0021 G0 Z60.0000
N0022 M5
N0023 G92.2
N0024 G0Z170.0000
N0025 M30
Com este programa o trabalho sai bem feito.
N0000 G92.2
N0000 G38.2 Z0f200
N0000 G0 Z#5063
N0000 G92 Z95.8800
;feedRate
#1 = 350.0000
;PlungeRate
#2 = 200.0000
G64 P0.1
N0002 G0 Z23.0000
N0003 M3
N0005 F[#1] G1Y-30
N0006 G0A90
N0007 F[#1] G1Y30
N0008 G0A180
N0009 F[#1] G1Y-30
N0010 G0A270
N0011 F[#1] G1Y30
N0012 G0 X276
N0014 F[#1] G1Y-30
N0015 G0A180
N0016 F[#1] G1Y30
N0017 G0A90
N0018 F[#1] G1Y-30
N0019 G0A0
N0020 F[#1] G1Y30
N0021 G0 Z60.0000
N0022 M5
N0023 G92.2
N0024 G0Z170.0000
N0025 M30
Com este no retorno de 270º para 180º e de 180º para 90º o eixo A não para no ponto exato mas dos 90º para os 0º já para bem.
Conclusão:
Com inicio nos 0º seguindo para os 90º, 180º e 270º, retornando para os 180º, 90º e 0º, o trabalho não sai bem, iniciando nos 0º seguindo para os 90º, 180º e 270º retornando aos 0º passando para os 90º, 180º e 270º, o trabalho já sai sem espinhas.
Já repeti o trabalho diversas vezes e o resultado é sempre o mesmo, fiz lentamente, utilizei 25.600 micro passo, configurei o eixo como o 4 eixo, como eixo rotativo etc...  O resultado é sempre o mesmo.
Se alguém tem alguma dica desde já fico muito agradecido.
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #48 Online: 01 de Novembro de 2013, 06:27 »
Boas
Após alguns testes, cheguei à conclusão que o problema é o conjunto desmultiplicador relação 9/1, o conjunto é constituído por duas relações de 3/1 com polis dentadas e correias sincronizadas, agora vou experimentar  caixa redutora com planetários folga 5 arcos/minuto relação 36/1.
