Autor Tópico: CNCUSB CPU5B  (Lida 9796 vezes)
Offline Carlos1
  • Quando queremos tudo é possível.
  • Cidade - UF: Almeirim
  • Nome:: Carlos Alberto Justino
  • Profissão: Técnico de concepção e execução de protótipos.
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #30 Online: 04 de Agosto de 2013, 07:27 »
Boas, Sr. António Pinho
Mais uma vez obrigado por partilhar os seus trabalhos.
Em relação ao teste, depois de algumas adaptações (à minha máquina), vou experimentar.
Verificando a seu quadro de parâmetros, verifiquei que tem como limite do eixo Z 0.000, no programa em codigo G o inicio é Z 25.000, também fez adaptações?
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #31 Online: 04 de Agosto de 2013, 07:46 »
Aqui está a minha configuração.
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #32 Online: 04 de Agosto de 2013, 09:49 »
Boas nobre amigo Antonio.
Desculpe "adentrar" á conversa, mas gostaria muito de saber o valor de uma placa dessas aí em solo pátrio.
Visto que estou a pensar em adquirir uma versão com entrada USB e vejo que está já está testada e aprovada por alguém que realmente é do ramo e expert no assunto.
Por isso, antecipadamente agradeço sua valiosa atenção e informação.
Do mais, fico a sua inteira disposição.
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #33 Online: 04 de Agosto de 2013, 20:12 »
Boa noite Srº Carlos
Então é assim: Quando o Z está todo recolhido ( em Cima) está a 0 e quando desce fica a negativo e pode ir até -230mm ( isto em área da maquina ) na área de trabalho quando você desce o Z a numeração desce ( exemplo: de 150 para 0, sendo o 0 o inicio do material. depois fica em negativo -1, -2, -3, -4 até -80.)
O z25, quer dizer que a maquina vai-se deslocar até a origem do material ou da peça (X0,Y0) com 25mm de altura ( ou altura de segurança entre a ponta da fresa e o inicio do material ).
O ficheiro com a programação que fiz para Teste, a entrada da fresa é de 3 décimas por passagem, para demorar mais um pouco, serve só para exemplificar os Tempos de maquinação que demora em cada maquina. Assim dá para comparar-mos se temos a nossa maquina a gravar de pressa ou se está lenta.
Agradecia que todos pudessem colaborar, informando os tempos que demoram a gravar.
Um abraço:
António Pinho
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #34 Online: 04 de Agosto de 2013, 20:32 »
A velocidade máxima da sua maquina é de 1800 mm por segundo?
Tem os motores ligados diretamente ao fuso de esferas? Se tiver pode aumentar para o dobro sem problemas ( na imagem onde está marcado (30) passe para 60 )
Reparei que tem a Spindle a iniciar com 100 rotações e o máximo a 24000. Qual foi a spindle adaptada?
Até já,
Um abraço:
António Pinho
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #35 Online: 04 de Agosto de 2013, 20:39 »
Boa noite Amigo
O preço da CPU 5B Professional com placa de Ethernet fica nos 482,50 € (Euros) sem Iva (19%) mandando vir diretamente da Eding CNC.
Deixo o Link para ver: http://www.edingcnc.com/index.php?pagina=producten
Pode sacar o software de controlo (FREE) aqui: http://www.edingcnc.com/index.php?pagina=127_download_v4.00&taalid=1
Bons Testes.
Um abraço:
António Pinho
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #36 Online: 04 de Agosto de 2013, 21:39 »
Então e a maquina já esta a funcionar a 100%.
Deixo-lhe um esquema de parametrização, que é o atual que tenho na CNC Router. A maquina ficou muito mais rápida que inicialmente e sem perca de passos.
Faça um pequeno teste e depois diga algo.
No entanto deixo uma programação de uma gravação para Teste de Tempos, quem quiser divulgar os tempos feitos nas suas CNC,s esteja á vontade, eu agradeço.
Na minha maquina demoro 9 minutos e 9 segundos.
Fresa a utilizar: 6mm em V com angulo a 90º.
Um abraço:
António Pinho
Deixo mais uma programação em .txt, para quem quiser divulgar o tempo de gravação.
« Última modificação: 04 de Agosto de 2013, 21:42 por António Pinho »
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #37 Online: 05 de Agosto de 2013, 05:42 »
Bom dia Sr. António Pinho
Obrigado pelo esclarecimento, em relação ao Spindle da minha máquina o máximo que dá são 2800 rpm, não é o mais indicado para gravação, quanto à possibilidade de regulação das rpm, ainda não está ligada à cpu5b, visto tratar-se de uma fresa para metal Otimum BF 30 vario e não possibilita uma ligação entre o variador da máquina e a cpu5b, pelo menos por agora.
Os motores (8Nm) estão ligados diretamente aos fusos de esferas.
No seguimento do assunto "tempo de fresagem", a máquina levou 14 minutos (com alteração de Z 6 para Z2), sei que posso aumentar a sua velocidade mas para nós não é prioritário, damos mais importância à precisão dos acabamentos em termos de rugosidade.
Quanto às letras estão espetaculares, mesmo improvisando uma fresa em V 90º 6mm, o pormenor de acabamentos é irrepreensível.
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #38 Online: 05 de Agosto de 2013, 07:06 »
Boas Sr. António Pinho
Pode indicar-me algum programa para fresar em 3d, de preferencia grátis.
Comprimentos
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #39 Online: 05 de Agosto de 2013, 09:03 »
Boas Srº. Carlos:
Experimente mudar a configuração como enviei na imagem, vai ver a diferença.
8Nm em cada motor isso é força a mais.... lolll  mas antes a mais do que a menos, isso dá 80Kg/cm2.
Já agora, tem os motores acoplados diretamente aos fusos, mas têm assim tanta folga (bachlash). Tente tirar ao máximo as folgas mecanicamente, pois é aqui que se perde bastante a precisão.
Um abraço:
António Pinho
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #40 Online: 05 de Agosto de 2013, 09:05 »
Comprimentos
Não sei se gosta do Cut 3D: http://www.vectric.com/products/cut3d.html
É super fácil de trabalhar, no entanto á melhores.
Envie me um email para: arteemcnc@outlook.com
Depois fala-mos melhor.
Um abraço:
António Pinho
« Última modificação: 05 de Agosto de 2013, 09:08 por António Pinho »
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #41 Online: 05 de Agosto de 2013, 11:51 »
Boa noite Amigo
Bons Testes.
Um abraço:
António Pinho
Brigaduuu nobre amigo...
Vou pesquisar mais e me inteirar sobre as vantagens de e desvantagens.
Qualquer coisa volto a lhe importunar.
Valeu.
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #42 Online: 05 de Agosto de 2013, 12:51 »
Boa noite Amigo
Bons Testes.
Um abraço:
António Pinho
Valeu.
Não tem que agradecer amigo, estamos aqui para  nos ajudar-mos uns aos outros.
Um abraço:
António Pinho
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #43 Online: 05 de Agosto de 2013, 13:44 »
Boas Sr. Carlos
Estava aqui na net, e sabia que já tinha visto um Optimum bf 30 com controle da USBCNC.
Deixo aqui os links para ver os videos:
http://youtu.be/cqwcrYmQoo0
http://youtu.be/XPI-nzRH5Rg
http://youtu.be/DU-H7I0X10U
http://youtu.be/4oL-XcKPiKg
E algumas imagens do Optimum bf 20L controlado por USBCNC.
Um abraço:
António Pinho
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #44 Online: 05 de Agosto de 2013, 17:38 »
Mais uma vez obrigado pelo seu empenho.
Estive novamente a ver as folgas da maquina e aparentemente não encontro folga alguma, mas quando faço o teste com um relógio comparador que divide 1 milimetro em 100, encontro pequenas diferenças entre 0.04mm  e 0.09mm, isto é detectado na inversão dos eixos, já coloquei as correções a zero e não encontro diferença alguma nos trabalhos executados.
Comprimentos
