Autor Tópico: Preciso de ajuda montar 1200 x 1000 adaptação projeto LuthierX  (Lida 864 vezes)
Offline MauricioJorge
  • Cidade - UF: Goiânia - GO
  • Nome:: Mauricio
  • Profissão: Prestador de Serviços (Empresa de Eventos)
« Online: 31 de Março de 2016, 17:47 »
Olá amigos,
Sou novo no fórum e estou precisando de algumas opiniões sobre uma CNC que estou querendo montar, que grave e usine em alumínio liga 6351 T6, tenho um projeto do membro do GuiaCNC  o LuthierX, que foi montada em alumínio 5052 T5, sendo que a área útil que estou querendo seria 1200 x 1400 esse tamanho é que preciso fazer gravações em chapas de alumínio de 2.00 mm de espessura com 1200 x 1000 como também gravações em outros tamanhos menores e usinagem em algumas peças.
O projeto do LuthierxX eu gostei muito sendo que é menor a área útil e acho que os componentes seria outro, alguém tem algum projeto para essa configuração ou alguma sugestão para adaptação?
Abeixa segue o projeto original do LuthierX:
Todas as peças cortadas incluindo as duas laterais conforme o desenho por jato d’água em alumínio 5052 de 19.05 mm de espessura:
8 pç. 100 x 60
1 pç. 185 x 106
2 pç. 258 x 185
2 pç. 534 x 258 Laterais
2 pç. 640 x 60
4 pç 66 x 54
1 pç 700 x 100
1 pç 700 x 200
1 pç 700 x 85
A chapa de alumínio de 1000 mm x 900 x 19.05 mm 5052
A base 2 perfis de 1040 x 60 x 60 mm
A base 2 perfis de 150 x 60 x 60 mm
Fuso laminado 16 passo 5 c / castanha já usinado conforme projeto
1 pç. 1090 mm
1 pç. 750 mm
1 pç. 288 mm
2 pç. Guia linear MSA20R N + 4 carros corte simétrico 965 mm
2 pç. Guia linear MSA20R N + 2 carros corte simétrico 700 mm
2 pç. Guia linear MSA20R N + 2 carros corte simétrico 255 mm
6 pç. Mancal flangelado simples D. Interno do rolamento 10 mm
4 pç. Pé de nivelamento D. 150 x 70 x M12
O tampo 1040 mm x 540 x mm, é totalmente constituído com perfis de alumínio 30 x 60 mm, com parafusos allen, porcas quadradas e tampões para extremidades inclusos foi montado
3 pç. motor de passo AK85H/3.75-1.8 (40Kgf.cm)
Obs. especiais, excelente atendimento, nível pais de 1º Mundo! Parabéns Akiyama!
Lista de parafusos allen
Qtd--- tamanho --- Preço --- Fixação
04--- M10x 70 mm --- R$ 0,70 --(a)
24--- M8 x 25 mm --- R$ 0,13 --(b)
20--- M8 x 60 mm --- R$ 0,47 --(c)
30--- M8 x 35 mm --- R$ 0,25 --(d)
04--- M8 x 50 mm --- R$ 0,30 --(e)
16--- M6 x 65 mm --- R$ 0,35 --(f)
16--- M6 x 30 mm --- R$ 0,15 --(g)
18--- M4 x 25 mm --- R$ 0,13 --(h)
12--- M5 x 30 mm --- R$ 0,15 --(i)
12--- M8 x 40 mm --- R$ 0,25 --(j)
34--- M5 x 20 mm --- R$ 0,10 --(k)
36--- M5 x 25 mm --- R$ 0,12 --(l)
--- Total - 226 parafusos allen
Inversor de freqüência CFW 08 Plus
MOTOR ELÉTRICO SIEMENS TRIFÁSICO 0,5CV 3600 RPM IP54
3 Pç. Acoplamentos Jaw mod. ADS-18 com furação 10 mm para o fuso 12.7 mm para o eixo do motor
3 Pç. driver da GeckoDrive mod. 212
1 Pç. circuit breaker R$
2 Pç. Switches
1 Pç. Heatsinks
1 Pç. Led board
1 Pç. Power supply board
1 Pç. AC cord
4 Pç. Cable 10' with connectors
4 wire cable W/connector and
1 Pç. Breakout Board Plus
