Autor Tópico: Como Testar Motores de Passo com Notebook  (Lida 6007 vezes)
Offline edsontadeu
« Online: 12 de Maio de 2011, 10:40 »
Bom dia,
Comprei um KIT da China, com 03 motores de passo, placa controladora, fonte e cabo paralelo para montar meu 1o. CNC.
Instalei o Mach3 no Notebook ( não tenho Desktop e o notebook não tem porta paralela ) e gostaria de testar o funcionamento desses motores de passo.
Tem alguma forma de faze-lo no Notebook , ou apenas com Desktop ( com porta paralela ) ?
Grato,
Edson
Re:Como Testar Motores de Passo com Notebook
« Resposta #1 Online: 12 de Maio de 2011, 10:43 »
Um desktop é melhor porque tem porta paralela e porque muitos notebooks mesmo tendo paralela não são apropriados para a função, pois existem problemas na geração dos pulsos para o drive, coisa que raramente acontece com desktops.
Offline edsontadeu
« Resposta #2 Online: 12 de Maio de 2011, 11:23 »
Gilii,
Procurando na WEB encontrei um cartão adaptador PCMCIA que converte para paralela no Notebook.
http://www.buy.com/retail/product.asp?sku=208933176&listingid=28280670
Você acredita ser possível funcionar desta forma , conhece alguém que tenha tido sucesso com a mesma ? Caso contrário terei que comprar um Desktop ?
Grato pelas respostas,
Edson
« Resposta #3 Online: 12 de Maio de 2011, 11:25 »
Não acredito que funcione e não conheço ninguém que tenha feito o teste e que tenha funcionado - de repente voce será o pioneiro no teste do adaptador ;)
Se voce fizer o teste do adaptador e não funcionar, provavelmente será este o caminho - comprar um desktop.
Aguardamos os resultados do seu teste.
« Última modificação: 12 de Maio de 2011, 11:28 por F.Gilii »
Offline edsontadeu
« Resposta #4 Online: 12 de Maio de 2011, 11:27 »
Grato Gilii.
Edson
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #5 Online: 12 de Maio de 2011, 11:29 »
Amigo
Tenho uma plotter da HP que só tem entrada paralela, meu notebook não tem saída paralela, tentei usar um cabo adaptador de usb para saída paralela não funcionou, pois o windows reconhecia a impressora mas pedia um drive para ela USB e não existe driver USB para esta plotter, a solução foi comprar um cartão PCMCIA com saída paralela, tem fotos dos dois abaixo, não sei se no seu caso funcionaria você vai ter que consultar Gilli ou demais membros dos site
Jr.
Offline edsontadeu
« Resposta #6 Online: 12 de Maio de 2011, 11:40 »
Jr.
Foi justamente o cartão PCMCIA que vi ( 2a. imagem sua ). Mas, lendo em diversos fóruns, há casos em que funcionou e outros não. Talvez tenha a ver com a configuração de cada notebook.
Fato é que preciso testar o kit que comprei pra ver se funciona, antes de começar a fazer a máquina em MDF.
Ó vida cruel! quem diria que a única saída seria do velho e bom Desktop... hehehe
Abraços e grato pela resposta.
Edson
« Resposta #7 Online: 12 de Maio de 2011, 11:44 »
Edson,
Porque voce não compra o cartão? - me parece que o preço não é muito alto...
Offline edsontadeu
« Resposta #8 Online: 12 de Maio de 2011, 11:47 »
Gilii,
Pretendo comprá-lo sim, para testar. Se não der certo o custo será baixo.
Quando o fizer, posto o resultado aqui.
Edson
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 12 de Maio de 2011, 12:00 »
Edson,
Eu paguei 59,00 em uma loja em ipatinga-MG
Offline edsontadeu
« Resposta #10 Online: 12 de Maio de 2011, 12:06 »
Amigos,
Encontrei este outro cartão na Amazon, um pouco mais caro, mas que tem avaliação positiva de um comprador exatamente para CNC com Mach3:
http://www.amazon.com/StarTech-Parallel-Port-PCMCIA-Card/dp/B000SR2H4W/ref=pd_rhf_shvl_2
5.0 out of 5 stars CNC-worthy, May 7, 2010
By Pixel8tryx (Old Line State, USA) - See all my reviewsAmazon Verified Purchase(What's this?)
This review is from: StarTech Parallel Port PCMCIA Card (Electronics)
I bought this to add to a laptop to drive a CNC controller using Mach3. You're not supposed to use a laptop, and add-on parallel ports are questionable too. But so far I have my micro mill under computer control using the StarTech card. It does really appear to be the closest thing to a "real" parallel port. So far it fools Mach3, which does some nitty-gritty low level realtime stuff.
Diginox: Pode me passar o link desta loja em BH por favor ?
Grato,
Edson
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 12 de Maio de 2011, 23:55 »
Edson, (Chará)
Vc. nem parece que mora em São Paulo!
Pega seu Notebook mais as peças do CNC e vai na RUA SANTA EFIGÊNIA em qualquer galeriazinha você encontra PCMCIA e o melhor é que você poderá testar se funciona na própria loja.
Se funciona compre se não, aproveita que está lá e compre um Desktop usado e funcionando bem barato. poderá usar Linux ou DOS para CNC. Não é necessário um PC de ponta.
Edson
P.S.
Mais uma vez pedirei aos administradores que dê um jeito de por a Cidade do usuário que facilitaria até a resposta de outros que já deram.
Offline edsontadeu
« Resposta #12 Online: 05 de Junho de 2011, 18:02 »
Boa noite amigos,
A Águia pousou !!! Recebi minha placa PCMCIA Startech comprada na Amazon.com e depois de perder alguns fios de cabelo branco com ajustes nas configurações da mesma, parace que deu certo - os motores funcionam !
Na verdade ela é instalada na LPT3 e com outro intervalo I/O diferente de 0x378 ( padrão do Mach3).
O que fiz foi alterar de LPT3 para LPT1 no Device Manager da Placa e,
alterar no Mach 3 no quadro LPT1, para usar o endereço I/O da placa para 0ffd8, no caso era FFD8-FFDF no Device Manager-resources.
Só não sei dizer/identificar se há perda de passo, etc.
Outra coisa que gostaria de ajuda do Gilli:
Como faço pra zerar os eixos X,Y e Z - saber que os motores estão apontando para o zero ?
Aí, só vai faltar construir a máquina agora - Vitória em andamento !!!
Agradeço a ajuda amigos.
Edson
Offline luisrafaelbraga
  • Cidade - UF: jose bonifacio - sp
  • Nome:: rafael
  • Profissão: Técnico em TI
« Resposta #13 Online: 05 de Dezembro de 2013, 02:09 »
Post de 2 anos atrás, mas o amigo aí de cima conseguiu fazer o mach3 "conversar" com um cartão PCMCIA lpt1 mudando o endereçamento no cartão e no mach, me animou em comprar um pcmcia lpt1. postarei resultados.
« Resposta #14 Online: 05 de Dezembro de 2013, 05:56 »
Acho que não é qualquer Notebook que funcionaria corretamente como CNC, além disso, parece que a tal placa PCMCIA não foi exaustivamente testada. Mas, se quiser fazer seus testes,  fique à vontade.
