Autor Tópico: Projeto Plateau - CNC para PCI  (Lida 8157 vezes)
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
Re:Projeto Plateau - CNC para PCI
« Resposta #30 Online: 26 de Setembro de 2013, 15:35 »
Plateau, tu vai comprar o eixo dois metros, e cortar conforme tua necessidade? Pois tu pode pedir cortado, pois acho que dois metros só por transportadora.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #31 Online: 26 de Setembro de 2013, 16:25 »
era isso que indicar!!!!!
consulte o vendedor e pessa se ele pode te mandar nas medidas que voce precisa
assim voce ja compra os eixos e rolamentos na medida certa pois se voce comprar
os eixos aqui e rolamentos de la pode correr o risco de nao darem certo..
Uma coisa eixo linear ou guia linear voce vai aplicar no teu projeto?
Faça o mesmo com os fusos se comprar de la ja compra completo,,fuso+castanha.
Nao sei o quanto voce quer aplicar no seu projeto mais eu indicaria a compra dos fusos
de esferas recirculantes ok
Att:Rubens
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #32 Online: 26 de Setembro de 2013, 16:36 »
O vendedor do ML disse que iria enviar 4 eixos de 500mm via PAC. Com isso, bastará acomodá-las nos respectivos eixos.
Hoje vou ver se acho um vendedor do eBay que tenha as demais peças. Pelo que andei lendo, as castanhas recirculares evitam e muito contra eventuais folgas (anti-backlash).
Bom... é isso.
Valeu, pessoal.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #33 Online: 26 de Setembro de 2013, 17:42 »
Att:Rubens
Rubens, a ideia era a seguinte:
Os eixos X e Y eu pretendo usar de 20mm (já que a diferença de preço dos de 16mm é de uns R$5) e o eixo Z eu pretendia usar de 12mm que já possuo em casa. Contudo, será que essa diferença entre os eixos será prejudicial para alguma coisa?
Os rolamentos eu vou buscar pelos LM20UU e LM12UU, respectivamente para os eixos de 20 e 12mm.
Agora quanto aos fusos que fiquei na dúvida. Se eu comprar um fuso TR14 passo 3 ou 4, eu poderia comprar a respectiva castanha recircular na China sem problemas?
Abraço a todos.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #36 Online: 27 de Setembro de 2013, 11:02 »
Olha este conjunto
http://www.ebay.com/itm/3-SBR20-sets-3-ballscrews-RM1605-3BK-BF12-3-couplers/250589755832?_trksid=p2047675.m2109&_trkparms=aid%3D555003%26algo%3DPW.CAT%26ao%3D1%26asc%3D17825%26meid%3D1570328155853534594%26pid%3D100010%26prg%3D8234%26rk%3D12%26rkt%3D15%26sd%3D261293788412%26
Esse combo é ótimo, pelo que andei avaliando. O que quebra as pernas é o valor do frete e a quase certeza de tributação.
Vou fazer um levantamento das peças que vou comprar e posto aqui para vocês avaliarem se são boas.
Agradeço muito a todos vocês pelo apoio.
Abraço a todos.
« Resposta #37 Online: 27 de Setembro de 2013, 11:16 »
e com certeza vai ser taxado...
« Resposta #38 Online: 27 de Setembro de 2013, 12:25 »
Hehehe, o problema não é ser taxado, o problema é saber pra onde vai os impostos.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #39 Online: 13 de Dezembro de 2013, 15:12 »
Depois de um bom tempo parado em razão de trabalho, voltei a mexer com a tão sonhada CNC.
Aqui no forum encontrei uma releitura da CNC3AX para ser individualizada e, com base nisso, refiz o desenho todo no EAGLE para que a placa tivesse o tamanho de 49 x 100 mm. Fiz isso para que pudesse fazer 2 placas em um fenolite de 100 x 100 mm.
A plaquinha ficou bem bacana e quase tudo veio de sucata, exceto o L297, 74LS09, IRF540, os resistores de 0.1 Ohm 5W e a micro switch.
Uma dúvida que me surgiu foi quanto aos diodos de free-wheeling. Eu não consegui encontrar nem a pau os BYV27-200 e muito menos qualquer outro diodo ultra-rápido. Sendo assim, qual diodo eu poderia usar?
P.S: Fuçando por Ultra Fast Diode no Google eu encontrei um parente rico do 1N4007 que é o UF4007 que tem reverse time na casa dos 75 ns. Entretanto, eles são para apenas 1A de corrente. Eu poderia usá-los, caso encontrasse ou deve ser algum com 2A (como os BYV27-200)?
Abraço a todos.
http://imageshack.us/a/img6/8353/g61m.jpg
http://imageshack.us/a/img194/2041/4jlt.jpg
http://imageshack.us/a/img59/5411/gacw.jpg
http://imageshack.us/a/img802/8003/08yc.jpg
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #40 Online: 17 de Dezembro de 2013, 01:17 »
Mais fotos e atualizações...
Depois de muito procurar por diodos ultra rápidos, a única opção foi recorrer aos UF5408 que são para 3A e tem reverse time de 75 ns.
São melhores que os BV27-200 porque suportam tensão reversa de 1000v, 3A de corrente e 75 ns de reverse time (o do BYV27-200 é de 25 ns mas tudo bem). Com um preço de R$1,00 a unidade, eu resolvi encará-los e tive uma surpresa não muito boa ao ver que eles eram simplesmente gigantescos para a placa.
Com isso, fui obrigado a colocá-los na posição vertical (com isoladores térmicos) e trocar os terminais de conexão dos motores por um que se adequasse a nova modificação.
Diante disso, tudo ficou assim...
http://imageshack.us/a/img24/7725/lma8.jpg
http://imageshack.us/a/img837/6343/1ajr.jpg
http://imageshack.us/a/img14/7685/lbiw.jpg
http://imageshack.us/a/img14/3330/vmh9.jpg
http://imageshack.us/a/img22/4711/0zis.jpg
