Autor Tópico: Compacta CNC Guto Kauling ( comprando peças )  (Lida 4435 vezes)
Offline guto.kauling
  • Cidade - UF: ce
  • Nome:: Guto
  • Profissão: estudande de engenharia
Re:Compacta CNC Guto Kauling ( comprando peças )
« Resposta #15 Online: 20 de Maio de 2013, 15:12 »
quanto a eletrônica, você tem que decidir pensando à longo prazo, eu uso a cnc3ax principalmente pela enorme quantidade de material disponível sobre ela aqui no fórum, já tive problemas com ela e os resolvi consultando os materiais e dicas do fórum, já essa outra placa não sei nada sobre ela, apesar de já ter visto falar, mas nunca encontrei nada sobre ela em especifico (vale lembrar que também nunca procurei), mas no caso da cnc3ax nem precisa procurar, simplesmente entrando  aqui no guiacnc você já vai ''tropicando'' nos tópicos dela, minha opinião nesse caso é comprar uma eletrônica que tenha praticamente certeza que conseguirá resolver os possíveis problemas que poderão aparecer, pois nem todos tem conhecimento em eletrônica; caso contrario a outra opção é comprar uma eletrônica nacional onde o fornecedor se comprometa a dar o suporte necessário.
Boa Andre, vou começar a pensar melhor sobre a eletrônica.
E sobre a sua? que problema deu? ela tem aquela chiadeira quando o motor esta parado?
vlww
  • Cidade - UF: ce
  • Nome:: Guto
« Resposta #16 Online: 24 de Maio de 2013, 21:40 »
