Autor Tópico: Projeto Willian  (Lida 3859 vezes)
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:Projeto Willian
« Resposta #15 Online: 23 de Maio de 2013, 19:51 »
Wbrc
Parabéns ficou joia!!!
Reginaldo
Offline w.junior
  • Cidade - UF: teresina
  • Nome:: WELLITON JR
  • Profissão: design
Re:Projeto Willian
« Resposta #16 Online: 23 de Maio de 2013, 22:08 »
MUITO BOM, SÓ TEM UMA OBSERVAÇÃO, acho Q Ñ PRECISAVA DESSES PERFIL U, SUA MAQUINA VAI FICA MUITO PESADA, COM ESSE PESO PODE GASTA RAPIDAMENTE AS ESFERAS DOS PATINS...
MAIS TA MUITO BOM
Offline w.junior
  • Profissão: design
Re:Projeto Willian
« Resposta #17 Online: 23 de Maio de 2013, 22:10 »
MUITO BOM MUITO BOM MESMO
Offline wbrc
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Willian
Re:Projeto Willian
« Resposta #18 Online: 23 de Maio de 2013, 23:00 »
Boa noite
Alex X - o motor é de 1 CV Tecmaf.
As velocidades são: g0 conseguimos 10000 mm/min eixo Y (nosso fuso veio com muita pré-carga deixando com um certo travamento). g0 12000 mm/min eixo X
Nessa usinagem foi usado 2000 mm/min pra desbaste e 4000 mm/min para acabamento.
w.junior - obrigado pelo comentário, mas pode ter certeza que o perfil U se faz necessário pois do contrário a máquina poderia sofrer flambagem no eixo Y, é ele que trava todo o conjunto. Sobre o peso do portico, você tem ideia de qual a carga estática e dinâmica dessas guias/patins de 20mm? Esse peso atual não faz nem cócegas nesse patins, eles estão super dimensionados para esta aplicação.
Abraço a todos e obrigado pelos elogios!!
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
Re:Projeto Willian
« Resposta #19 Online: 24 de Maio de 2013, 13:09 »
Boa noite
Legal.. sempre tive medo de desbastar com mais de 1500 com o spindle de 1CV  :P agora acho que vou mandar bala.
Cedo fiz uma usinagem de acabamento com uma fresa esférica de 3mm em 1500 mas só tirando uma casca.
Vou tentar ver como vai com uma fresa de 10mm em uma madeira de pinus aqui. A minha máquina chega na boa a 6000mm/min e já fico assustado  :o 10.000!!! nem imagino! hehe
Qual o driver que esta usando?
