Autor Tópico: Projeto Flávio - Estrutura em Madeira + Cabo de Aço  (Lida 6204 vezes)
Offline Flávio Leal
  • CNC Noob
  • Cidade - UF: Rio Grande da Serra - SP
  • Nome:: Flávio de Andrade Leal
  • Profissão: Desenvolvedor
« Online: 12 de Março de 2013, 16:48 »
Boa Tarde Pessoal,
Sou novo por aqui, mas já comecei a montar minha primeira CNC.
Falar que o projeto é meu seria um grande pecado, estou me inspirando (entenda-se copiando) em dois projetos:  do falecido Gimbabf e do Denilson .
A máquina terá uma area util de 1,6m x 1,1m.
Vou usá-la para cortar MDF, Compensados e Maderia mole.
Vou usar como sistema de movimentação cabo de aço.
Já comprei o jogo de polias sincronizada do tanquinho da Arno o que dá uma redução de 1:9
Vejam a fotos da estrutura abaixo.
Estou imaginando usar motores de 15kg, acham que seria suficiente para a maquina com as características acima?
Como placa estou em dúvida se uso CNC3AX ou TB, as TBs me parecem mais fácil de encontrar mas estou ouvindo o pessoal falar muito bem das CNC3AX, alguma dica quanto a placa?
Como vou usar cabo de aço, comprei como redução o conjunto de polia para tanquinho da arno. O que me dá uma redução de 1:9.
Eu já vi projetos que usam duas reduções para poder ter uma boa velocidade/redução.
Se possível gostaria de usar uma redução só para conseguir isto.
Alguém poderia me ajudar a saber qual o diâmetro do eixo (onde o cabo de aço vai enrolado) vou precisar comprar para ter uma boa velocidade/resolução?
Estou pensando em um com 20mm
será que com um eixo deste consigo usar somente uma redução?
Pessoal qualquer comentário, critica e sugestão será mais do que bem vinda, mesmo porque sou completamente leigo no mundo CNC, o pouquíssimo que sei até agora foi lendo posts no Fórum para quem já deixo meu muito obrigado!
Espero acabar a maquina até o fim da próxima semana (incluindo os motores instalados) vou colocar mais fotos no decorrer da semana.
Abraços, Flávio
Offline fabricio_Pereira
Re:Projeto Flávio - Estrutura em Madeira + Cabo de Aço
« Resposta #1 Online: 21 de Março de 2013, 22:42 »
Olá Flávio blza! fiz uma máquina dessas em 2010... da uma olhada no meu tópico http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-fabricio_pereira-cnc-de-mdf-c-rolamentos-e-tracao-cabo-de-aco/ se precisar de alguma dica estamos aí... mas vai postando fotos e vídeos pra facilitar a comunicação... e muita persistência.
abç! se falamos...
Fabricio
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 22 de Março de 2013, 01:48 »
Abraços, Flávio
consegue sim usar apenas uma redução, mas se tiver duas o aproveitamento de tudo é melhor
quanto a velocidade, com a cnc3ax, até uns 400 rpm (em meio passo) ela consegue cortar alguma coisa, com a rpm maior que isso o motor tende a perder o torque, a TB tem um desempenho pior do que a cnc3ax.
a conta é essa :
20x3,14=62,8(diametro do eixo)
9(redução)x400(meio passo) =3600
62,8/3600=0,017(essa é a resolução)
com a cnc3ax a 800rpm no motor a sua maquina chegaria a uns 5,5m/min em JOG e em usinagem provavelmente até uns 2m/min com um torque razoável
Offline Flávio Leal
  • CNC Noob
« Resposta #3 Online: 27 de Março de 2013, 12:31 »
Pessoal, máquina pronta, estou apanhando agora da parte eletrônica kkkk
Segue fotos abaixo.
[ ] ´s
Offline Flávio Leal
  • CNC Noob
« Resposta #4 Online: 27 de Março de 2013, 12:34 »
Mais fotinhos...
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #5 Online: 02 de Abril de 2013, 22:12 »
   Muito bacana... gostei bastante. Gostaria de saber se usando este tipo de polia com rolamento junto com as cantoneiras " em pé" não ficou folga. e qual a medida destas cantoneiras?
   Eu estou pra começar a minha e em relação a medida do eixo onde enrola o cabo de aço, ja vi relatos nos foruns que o ideal é um eixo com diametro de 30mm para enrolar o cabo, pois assim ele dura mais. Estou acompanhando ae seu trabalho. parabens
Offline havell
« Resposta #6 Online: 03 de Abril de 2013, 08:44 »
eu usei essas roldanas para portão na minha maquina, e chega a me dar até um calafrio quando vejo alguém usando isso, pouco tempo depois e com pouco esforço elas abrem uma folga enorme entre o rolamento e a roldana.. todo o trabalho é perdido e adaptações para outro sistema tem que ser refeitas...
eu não recomendo nem pra inimigos kkkkkkk
felizmente elas serviram para outras gambiarras, porque se não seriam lixo.
Offline Flávio Leal
  • CNC Noob
« Resposta #7 Online: 05 de Abril de 2013, 21:36 »
Havell,
Estas não são as roldanas de portão
De qualquer forma espera que não aconteça com elas o mesmo que aconteceu com as suas.
Offline Flávio Leal
  • CNC Noob
« Resposta #8 Online: 05 de Abril de 2013, 21:38 »
Não ficou com folga, mas tem que deixar BEM justo para não ter a folga.
Quanto ao eixo estou usando barra roscada 16mm para enrolar o cabo de aço.
  • Nome:: Junior
« Resposta #9 Online: 22 de Abril de 2013, 23:35 »
flavio onde vc comprou a polia de tanquinho e onde vc comprou a correi e a engrenagem pequena ? quanto pagou
Offline Flávio Leal
  • CNC Noob
« Resposta #10 Online: 23 de Abril de 2013, 22:45 »
Opa, comprei em uma loja aqui em Maua, comprei 3 jogos (polia grande, polia pequena e corria dentada), paguei R$ 100,00 em tudo.
  • Nome:: Junior
« Resposta #11 Online: 24 de Maio de 2013, 21:59 »
   E ai amigo?
   Alguma novidade ?
   Já ligo a maquina ?
