Autor Tópico: Nasceu, nasceu minha CNC 2.1  (Lida 2519 vezes)
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Online: 27 de Setembro de 2011, 16:39 »
Olá Amigos,
Gostaria de compartilhar com vocês o nascimento de minha criatura, meu CNC versão 2.1.
Já havia construído um CNC em meados de 2002 (versao 1.0) que foi muito interessante para aprender mais sobre materias, eletrônica e principalmente de CNC, uma vez que estava "zerado" de conhecimento nesta área.
Com a prática percebi que minha máquina era muito lenta, usava motores de 4kgf/m area de 900x900 Z=140mm, guias lineares 16mm fechadas, um fuso de 16mm de diâmetro, passo 2mm e avanço de 300mm/min!!!
Por isso resolvi fazer um upgrade na maquina, surgindo então a versao 2.0, que é muito parecida com a atual, não fosse um erro de projeto, onde deixei as guias muito proximas umas das outras o qua causava flambagem quando submetia o CNC a um esforço leve.
De volta ao projeto, refiz totalmente o eixo Z ( por isso da CNC Versão 2.1) Cujas fotos podem ser vistas aqui.
Caracteristicas:
Area de 900x900 z=120mm
Transmissão por cabo de aço 1,3mm (fuso de 16mm) eixos X e Y
Eixo Z com transmissão por fuso 16mm.
Motores 15kgf/m
Relação 1:3,75 velocidade/força incrível, preciso ver a resolução!!!
Estrutura:
Mesa Metalon 2"x1" coberta por MDF perfurado de 18mm
Eixo X de Aço 1045, Eixos Y e Z  de Alumínio
Suporte rolamento em Alumínio
Guias em Aço 1045 (próximo item a ser substituido)
Suporte Makita em Poliacetal.
Controladora com TB6560AHQ 3,5A/fase fonte chaveada de 24V.
Agora e só começar a brincar.
Capponi
Offline AlexHenrique
Re:Nasceu, nasceu minha CNC 2.1
« Resposta #1 Online: 27 de Setembro de 2011, 17:10 »
Gostei do projeto. Eu só gostaria de entender como é o que cabo de aço é enrolado num parafuso, e isso não faz o cabo
subir ou descer no parafuso. Isso não acontece?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 27 de Setembro de 2011, 21:13 »
eu acho que a ideia é essa,assim o cabo de aço não "monta" em cima dele mesmo ao enrrolar e fica acomodado na rosca do parafuso
Offline havell
« Resposta #3 Online: 27 de Setembro de 2011, 21:26 »
Capponi, parabens pela maquina! qual a velocidade que você está conseguindo agora? essa polia é daquelas de tanquinho ?
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #4 Online: 28 de Setembro de 2011, 21:45 »
Olá havell,
Sim, estou usando polia de tanquinho, modifiquei o encaixe para o diametro que tenho,.
Me pareceu uma opcao boa e barata, substituí-la esta nos meus planos....
[ ]'s
Capponi
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #5 Online: 28 de Setembro de 2011, 21:47 »
Sobre este tema, existem muitos estudos aqui no fórum eu acreditei na idéia do cabo de aço, vamos ver como se comporta a maquina com o uso mais constante.
Para que entenda melhor, verifique o item "CNC com tração por cabo de aço" tem varios detalhes e exemplos de maquinas.
[ ]'s
Capponi
« Última modificação: 28 de Setembro de 2011, 21:53 por capponi »
