Autor Tópico: Projeto torno CNC  (Lida 4761 vezes)
Offline Carlos Aparecido
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Jundiaí SP
  • Nome:: CARLOS APARECIDO DE OLIVEIRA
  • Profissão: Projetista
Projeto torno CNC
« Online: 03 de Julho de 2017, 22:42 »
Olá esse é meu primeiro comentário no fórum.
Estou trabalhando em um projeto de torno CNC.
Pretendo usar o Arduino.
Porém estou com alguns problemas e gostaria de ajuda se possível.
Primeiro qual motor usar na placa ?
Como sincronizar a placa e os eixos para usinar roscas.
Existe algum software livre para comandar e gerar o g-code do torno ?
Fico muito grato se alguém puder me ajudar ?
Alguém do grupo tem ou conhece algum projeto similar para estudo ?
Re:Projeto torno CNC
« Resposta #1 Online: 04 de Julho de 2017, 14:54 »
Se posso sugerir, procure usar algo mais robusto e confiável - já que pretende usar algo livre, pense no Linux EMC² - ele pode fazer o sincronismo entre eixo arvore e os outros eixos para geração de roscas
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 04 de Julho de 2017, 21:41 »
Muito obrigada .
Estou desenvolvendo o protótipo virtualmente e vou simular aos motores pra ver se é possível concretizar minha ideia .
O que você acha do mach3?
É viável usar Arduino e um comutador para placa mach3?
Estou planejando uma workstation com todo o hardware.
Se funcionar em ambiente de teste pretendo usar uma carcaça de torno e montar a máquina em cima.
Tem algum conselho ?
« Resposta #3 Online: 05 de Julho de 2017, 13:10 »
O Mach3 é um software de controle de máqunas muito completo - não é código aberto, mas é muito bom, igualmente ao EMC²
Descreva melhor o que pretende fazer com arduino...
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 05 de Julho de 2017, 21:47 »
Obrigado Gilii.
Pretendo utilizar o Arduino no protótipo.
Pois a ideia é adicionar eixos para usinagem.
Como um centro de torneamento.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #5 Online: 05 de Julho de 2017, 21:56 »
Eu tenho uma boa experiência profissional com projeto da parte mecânica de máquinas.
Só que a parte eletrônica e de software de comando não muito .
Trabalhei um bom tempo utilizando software de CAD e CAM.
E algumas vezes até escrevendo o programa G- code na mão.
Mas como disse a parte eletrônica e de comando da máquina ainda são um grande problema.
Estou estudando muito antes de dar sequência no projeto.
É um projeto pessoal.
Pretendo construir algumas máquinas somente para suprir necessidades de protótipos q hj tenho q terceirizar.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #6 Online: 06 de Julho de 2017, 10:17 »
Na minha opinião usar arduino só vai complicar as coisas ...
Use o mach 3 ou Linux Cnc , eles são completos não vai precisar de arduino a menos que seja algo muito especial mesmo mas mesmo assim acredito que somente os softwares são conta ...
