Autor Tópico: Nova criatura do Bruxo  (Lida 1697 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Online: 08 de Agosto de 2012, 20:18 »
Ola  a todos,, terminei minha nova criatura, Cabo de aço nos 3 eixos, ficou feia p/ caramba rs, mas, até que ficou bem legal, , funcionou, (ainda em teste) bem!, na verdade, senti um pouco de dificuldade p/ acertar os parametros, mas, acho que vou conseguir zerar tudo,,  segue um video, da criatura, cortando, aceito sugestões p/ melhora, criticas, e qualquer coisa rs,rs,  e o legal, que meu spindle com o inversor, esta funcionando perfeitamente, logico, que com a ajuda do pessoal do forum,, não vou citar nomes, p/ não ser injusto com alguem, mas,, aqueles que me ajudaram, ou tentaram,,,, segue meu muito obrigado! conseguimos!! abçs a todos
video Nova criatura
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Nova criatura do Bruxo
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2012, 21:22 »
boa noite Bruxo, parabéns pela maquina!!!
tem como postar fotos do seu "sistema de aspirar pó" ?(confesso que não n entendi como funciona ;D)
tem como postar algumas fotos do conjunto de tração a cabo de aço ? (eixo do cabo x motor)
abração ai e boa sorte nos projetos !!
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2012, 21:53 »
 Aeeeeêê, Bruxo. Botando pra quebrar de novo! E a máquina tá cortando de um só passe?
Parabéns.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #3 Online: 08 de Agosto de 2012, 21:57 »
Ola Havell,, olha, o sistema de aspirar o pó,,,, é um ciclone sem a parte de cima, rs,, vou tirar umas fotos, e postar, ok, pode ajudar a alguem,,  muitos acham que não funciona, mas olha!! funciona e muito bem! rs, nem eu acreditei, arrisquei e deu certo, deu tão certo, que nem quiz por balde em baixo, adaptei uma garrafa pet, como reservatorio,, tipo, enche,  tampo, e ja descarto, bem simples, rs, quanto aos eixos,, vou tentar tirar umas fotos com todos os detalhes ok,,, mas desde ja adianto que não tem novidade nenhuma, deve ser parecida com a que o pessoal faz,,,, to usando eixo de  diametro 17,5 mm, com cabo de aço de cambio de bike, de 1.3 mm, e redução de 5:1 polia de tanquinho,,  nesse video,, to usando jog  de 6000 mm/m e corte de 1200 mm/m,  isso porque limitei,, consigo jog de 10 000 mm/m e avanço de corte de 4.000 mm/m , ou mais, mas é muito rapido p/ estrutura que tenho, fraca, rs, e a placa que tenho é uma phase drive, resumindo,,ficou mt bom, e barato rs,rs, a diferença que  acho que tem em relação as maquinas do pessoal  que usa cabo de aço é, que to usando  só um cabo por eixo, e o pessoal,( a maioria usa dois), o eixo Z,  foi o que deu mais trampo, porque o spindle, pesa um pouco,(bastante) rs, e quando o motor não estava energizado, ele descia, ai,,  tive que fazer um contrapeso,, fiz isso com uma mola!, ficou perfeito,  perfeito é muito ne! rs,rs,,, ficou bom rs,rs,  muito facil,  e não afetou muito a feiura da criatura, rs,rs, brigadão pelo parabéns!! abçs  Bruxo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #4 Online: 08 de Agosto de 2012, 22:06 »
Ola  Jorge, tudo bem contigo? então,,  até agora cortei mdf de 3mm, em um passe só, fiz teste com 800 mm/min. 1000 mm/m 1200 mm/min. e 1500 mm/min. olha ta muito bom,,, mas, como a estrutura da criatura, não é 100% acredito que mais que isso, vai começar a da problema,, embora, que avanço,  consigo muito mais que isso, muito mais mesmo,!!!,, é ate estranho, nem eu acreditei,,,,  quem sabe um dia  eu melhore a estrutura e assim, possa usar o avanço que a criatura consegue, rs,rs, embora que, uso a criatura por enquanto so p/ hoby, sendo assim,, ta bom demais rs,rs,, abrçs Bruxo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #5 Online: 08 de Agosto de 2012, 22:17 »
Ola a todos, nesse video, mostra os testes, e tambem mostra alguns detalhes,, abçs Bruxo
video 2012 07 07 15 43 40
