Autor Tópico: Duvida sobre minha CNC caseira.  (Lida 1026 vezes)
Offline ribeiroglauco
  • Cidade - UF: rj
  • Nome:: asd
  • Profissão: técnico
« Online: 23 de Janeiro de 2017, 15:48 »
Boa tarde.
Montei uma cnc em mdf de 3 eixos com o v3 shield e arduino, utilizo barra roscada, corrediça de gaveta e motores de 5 kg.
Atualmente minha cnc esta com velocidade de 250 mm/m, essa foi a máxima velocidade que alcancei funcionando estável, gostaria de saber se para aumentar a velocidade seria o caso a substituição dos motores?
Para alcançar uns 900 mm/m oque devo fazer?
Montei com peças caseiras apenas para testes, em breve estarei comprando os materiais corretos.
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Luiz Gomes Filho
  • Profissão: Engenheiro
Re:Duvida sobre minha CNC caseira.
« Resposta #1 Online: 24 de Janeiro de 2017, 09:10 »
Substituir o motor pode ajudar mas acredito que só isso não vai fazer a maquina andar na velocidade que vc quer .
Acho mais interessante mudar a relação aumentando o passo da rosca ou usar um jogo de polia para multiplicar um pouco a rotação do fuso .
Pode ser que esse aumento de rotação exija um motor mais forte mas já que está com esse na mão não vejo por que não testar antes de comprar outro .
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #2 Online: 02 de Fevereiro de 2017, 21:48 »
Consegue-se maior velocidade com uma boa relação mecânica/motores/drivers...
É um pouco complicado falar sem ver a máquina... Coloca umas fotos...
Enviado via Sinais de Fumaça!!!
« Resposta #3 Online: 02 de Fevereiro de 2017, 22:57 »
Para aumentar a velocidade é necessário aumentar o torque, que permitirá estender a velocidade máxima. Nesse aspecto, é possível aumentar o torque com maior tensão de alimentação dos motores, desde que seu driver seja do tipo chopper. Cabe destacar que o Arduino não é o driver.
