Autor Tópico: Plotter XY MaxDraw  (Lida 1810 vezes)
Offline Erivelton
    • Lojinha Deuses e Monstros
  • Cidade - UF: São João de Meriti - RJ
  • Nome:: Erivelton Silva
  • Profissão: Arquiteto
Plotter XY MaxDraw
« Online: 31 de Dezembro de 2016, 17:25 »
Olá pessoal. Um pouco sumido nos últimos meses, mas um projetinho pessoal, que começou lá em março finalmente chegou ao formato final. No começo do ano o pessoal do Evil Mad Scientist Laboratories apresentou a Axidraw, uma plotter 2d, com movimentação do tipo CORE XY. Eu particularmente curti bastante a maquina e percebi que rapidamente a comunidade de Makers começou a propor alguns clones. Estudei vários deles, e quase todos partiram para a produção usando a impressora 3d para a criação da estrutura, e sempre se fixando não formato A4.
Bom, estudando dois projetos open source específicos, a 4xidraw e a Cartesio, resolvi criar minha própria versão, mas tendo como meta usar somente a CNC (ou quase, explico a frente). Dai nasceu a MaxDraw. Ela tem a estrutra em Polietileno de 15mm e 6mm e acrílico de 3mm e 6mm com eletrônica baseada em arduino e CNC Shield, sendo tocado por dois motores NEMA 17 (tentei usar um NEMA 16, não gostei da performance). Para não dizer eu fiz tudo na CNC, imprimi espaçadores para as polias na minha impressora, pois estava com preguiça de procurar algum tubinho que me fizesse o serviço rsrsrsr.
Eu fiquei bem satisfeito com o resultado final, tenho área de plotagem de 400x200mm, a maquina consegue traçar a até 2000mm/min, mas só em desenhos mais simples, já detectei que em traçados mais sofisticados ocorre perda de passo. Ainda preciso testar qual seria a velocidade de desenho ideal, e limitar no GRLB, pois a idéia é fazer disto um kit para entusiastas (talvez mude um pouco as dimensões para a versão kit, para economizar um pouco na construção do eixo X, onde entram as barras roscadas, mas nada muito gritante).
Bom, vamos ao que interessa, a maquina:
https://www.youtube.com/watch?v=t2HDSgboaSI
https://s28.postimg.org/kfiw7skcb/SAM_1169.jpg
Plotter XY MaxDraw
https://s28.postimg.org/9h7mplvqz/SAM_1170.jpg
Plotter XY MaxDraw
https://s28.postimg.org/83fzuawhn/SAM_1171.jpg
Plotter XY MaxDraw
https://s28.postimg.org/oieikm3uj/SAM_1173.jpg
Plotter XY MaxDraw
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:Plotter XY MaxDraw
« Resposta #1 Online: 03 de Janeiro de 2017, 19:01 »
Erivelton,
Bela maquininha, este projeto esta na minha lista "de um dia quando sobrar um tempinho vou fazer..."
Parabéns...
Sds
JP
Offline Seagan
  • Cidade - UF: Vila Velha / ES
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2017, 15:26 »
Erivelton, dê uma olhada nisso...
https://www.thingiverse.com/thing:1514145/apps
Então, eu estava seguindo esse projeto aqui tempos atrás. mas como a impressão 3D no brasil é cara demais, eu acabei abandonando a ideia;
Foi então que no inicio do ano eu achei teu projeto, e só agora mais para o final do ano que estou com mais tempo longe da faculdade para seguir com meus projetos
Offline Erivelton
« Resposta #3 Online: 30 de Novembro de 2017, 21:11 »
Segan, existe uma dezena de projetos derivados da AxyDraw rsrsrsr. O meu se focou em ser executável em uma router, sendo que a maioria se foca na impressão 3D, que apesar de também ser uma das minhas linhas de trabalho, eu acabo dando preferência por cortar material a moda antiga :-)
Offline Seagan
  • Nome:: Raphael
« Resposta #4 Online: 26 de Dezembro de 2017, 16:37 »
Então, eu já vi dessa plotter usando parte de driver de disquete no eixo que desce a caneta, esse daí usa esse motor de passo;
Estou montando uma CNC pequena que achei no canal do Marlon Nardi paa usinar umas peças em MDF para seguir com essa plotter, seguir com minha proxima CNC;
Tentei encontrar aqui na cidae alguém que cobrasse um preço justo para usinar as peças em MDF, PEAD e Acrilico, só que estão cobrando acima de 300 reais pelo trabalho, então preferi gastar metade desse valor numa CNC pequena para fazer minhas coisinhas, tais como placas de PCB, coisas menores e outros
