PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Janascimento em 27 de Fevereiro de 2015, 09:43
Srs,
tenho um tópico aberto, mais gostaria de fazer este em especial para a configuração dos meus dip switchs da placa TB6560 e ajudar aos novatos.
temos a seguinte tabela DA PLACA tb6560: (todos já devem ter visto ela por ai, mais as explicações encontradas são mínimas).
Corrente 1 2 Decay Mode Settings 3 4 MicroStep Settings 5 6
100% ON ON FAST ON ON 1 ON ON
75% OFF ON 25% ON OFF 1/2 ON OFF
50% ON OFF 50% OFF ON 1/8 OFF ON
25% OFF OFF SLOW OFF OFF 1/16 OFF OFF
Seguinte, possuo 3 motores Nema 17 - 12V, 0,4 A - Angle Step 1/8º.
Vamos lá: Pelo que li e não entendi, tenho 3 motores de 0,4 portanto 3X0,4 = 1,2 A.
DUVIDAS:
1. DEVO USAR PARA CONFIGURAR OS DIPS 1 E 2 A CORRENTE TOTAL OU CORRENTE INDIVIDUAL DE CADA MOTOR ?
Se for a corrente individual temos: 11,42% da corrente dos 3,5 A nominal da placa.
Se for a corrente total temos: 34,28% da corrente dos 3,5 A nominal da placa.
- Se for a corrente individual temos os DIP 1 e 2 na posição OFF - OFF;
- Se for a corrente total (3 motores) temos os DIP 1 e 2 na posição ON - OFF;
2. ESTA PARTE NÃO ENTENDI NADA;
3. ESTA É A MAIS FÁCIL, E PELO QUE ENTENDI MEU MOTOR É DE 1,8º, PORTANTO OS DIPS 5 E 6 DEVERÃO ESTAR
NA POSIÇÃO OFF - ON.
Traduzi o manual da placa em portugues que tiver interesse eu envio ok.
No aguardo.
Valeu
J.Antonio
Legal
Temos de colocar os miolos para pensar mesmo. Como falei a vcs sou eletrotécnico, criado e formado no colégio Salesiano São José em Campinas. Claro que nos intervalos de aulas e quando não se tinha atividades, eu sempre me dividia entre a Marcenaria e a Mecânica.
Pois bem, agora que fui perceber que nesta placa tem 3 blocos de switchs, portanto cada um (driver) controla um motor.
Se for assim, e acredito que seja, tenho 0,4A do motor. logo utilizo apenas 11,42% dos 3,5 da placa. Com isto irei optar por 25%. Se perceber que está dando algum erro eu subo para 50%. Pelo que entendi a placa quando chega a 25% da corrente nominal ela corta o transistor, por consequencia desliga a saída do driver do motor.
Os dips 3 e 4 que ainda não descobri, o 5 e 6 já descobri como já dito.
Espero por ajuda.
Espero por ajuda.
Então vai lá os 3 e 4:
Estas duas carreiras são para configurar os passos do motor em micro-passo, isto é; O motor, usando essa TB6560 pode fazer o motor que originalmente tem 200 passos por volta, ter, por exemplo 400 passos por volta ou 800 passos para cada volta do motor etc.
Veja no manual da placa para configurar os Switch conforme suas necessidades, lembrando que quanto maior o micro-passo maior será a resolução da usinagem.
Edson
Olá José Antonio.
Minha formação é em mecânica então se eu estiver falando asneiras me dê um desconto.
Os 3,5A se referem a capacidade **máxima** que o chip TB6560 suporta. Nessas placas a capacidade máxima é, na verdade, limitada por um resistor ('current sensing resistor') e dependendo do valor, se não me falha a memória, pode ter uma capacidade máxima de 3,0A **ou** 2,5A, assim se sua placa for de 2,5A, com os dips configurados em 25% a corrente máxima que será entregue será de 0,625A (=0,25 * 2.5). Mais de 50% superior à corrente nominal do seu motor. Acho que pode dar problema não é? É possível essa corrente máximo trocando o referido resistor mas será que esses motores não são fracos demais?
O decay mode (dips 3 e 4) é o tipo de coisa que se a máquina estiver funcionando não é bom se preocupar, mas no link a seguir tem uma boa explicação, em inglês: http://ebldc.com/?p=86 (http://ebldc.com/?p=86)
O micropasso entendo que serve para evitar ou ao menos atenuar as ressonâncias da estrutura, ao suavizar a aplicação do torque.
Ricardo Maeda
Maeda, baseando em sua resposta e experiência o que você sugere para configurar o dip 1 e 2 ? Se meu motor é de 0,4A, logo os 25% - 0,625A seriam 50% a mais como você disse.
Edson, conforme orientação do nosso amigo Auberty, os dip 3 e 4 é para controlar realmente o micropasso.
Se um motor é de 200 passos por revolução, quando se configura em 1/2, 1/4, 1/8 ou 1/16, significa que o motor dividirá esse passo em micro passos.
Exemplo se configurarmos em 1/4, o motor dará 800 micro passos por revolução ao invés dos 200 que daria em passo cheio. Isso dá mais exatidão à máquina, porém se perde em torque e velocidade., Não é isto Auberty ?
Agora os dips 3 e 4 são para rampa ???? vou pesquisar mais.
Tenhamos um bom dia.
Poderia postar fotos legíveis de sua placa e de seus motores, mostrando as informações que interessam (tensão, corrente, modelo, ...) do(s) motor(es) e de sua placa?
Boa tarde minitathe,
A minha placa que recebi é esta daqui:
http://pt-br.tinypic.com/m/ipmf4j/2 (http://pt-br.tinypic.com/m/ipmf4j/2)
Os motores serão estes:
http://pt-br.tinypic.com/m/ipoxvo/2 (http://pt-br.tinypic.com/m/ipoxvo/2)
Dados da placa:
http://pt-br.tinypic.com/m/ipoxvc/2 (http://pt-br.tinypic.com/m/ipoxvc/2)
Vou achar outro site para postar as fotos, este aqui já basta.
José Antonio,
Tem um problema, nada que como eletrotécnico não possa resolver, mas ainda sim um problema.
Encontrei aqui uma referência sobre os "currents sensing resistor" com os dois valores mais comuns dessas placas. Tem o resistor de 0,15_Ohm que configura uma corrente máxima de 3,3A e o de 0,22_Ohm que configura 2,3A. Qual o valor dos resistores que equipam sua placa?
Uma possibilidade de adequar a placa a seus motores é substituir os referidos resistores, encontrei aqui uma tabela que estou tentando anexar, se procurar por "tb6560_res.gif" vai encontrá-la sem dificuldades. Outra alternatva, puramente na base do achismo, utilizando uma fonte de baixa tensão digamos 10~12V **talvez** os motores não esquentem muito.
Está construindo uma máquina RepRap? Acho que utilizam outro tipo de drivers...
Abraço!
Ricardo
rymaeda, boa tarde.
O resistor de minha placa é de 1,5 ohms para 3,5A. Meu motor é de 0,4A, portanto a placa segura eles tranquilo.
De uma olhada no post e veja como ela está ficando:
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-janascimento/ (http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-janascimento/)
Valeu.
minilathe ola ai a minha placa< acho que o site quando postei estava fora do ar.
os motores são os famosos Nema 17, 0,4A, 12V.
Sds
J.Antonio
Até agora nada de imagens... Afirmar algo sem as imagens é incerto.
Opa minilathe não carregou de novo ?
Vou dar um jeitinho
http://imgur.com/LbX3Yu2 (http://imgur.com/LbX3Yu2)
POr favor veja se funciona este minilathe.
Oba minilathe agora creio que esta funcionando.
os motores são este aqui:
http://imgur.com/0hndes2 (http://imgur.com/0hndes2)
Obrigado,
Faltou os dados da placa:
http://imgur.com/yQv5S5u (http://imgur.com/yQv5S5u)
quem quiser conferir, eis mais um passo da CNC:
ALGUEM PODERIA ME TIRAR UMA DUVIDA?
ESTOU COMEÇANDO COM ESSA PLACA E GOSTARIA DE SABER MEU MOTOS TRABALHAM COM 3 AMPERES E SE EU TRABLHAR COM ELA 3.5 AMPERES NO MAXIMO PODEIRA?
PORQUE PELO QUE VI O MINIMO DELA É 25 DA AMPERAGEM
SE MEU MOTORES SÃO 3 AMPERES E A PLACA TRABALHA 100% 3,5 AMPERES.
DEVO FAZER A LIGAÇÃO 75% DE 3,5 AMPERES QUE DARIA 2,62 AMPERES
