Autor Tópico: Consorcio de peças para CNC  (Lida 7372 vezes)
Re: Consorcio de peças para CNC
« Resposta #30 Online: 29 de Maio de 2008, 16:15 »
Eu ía sugerir para incluir os fusos, pois se é para investir, que invistam em coisa boa e por completo...
Landa
« Resposta #31 Online: 29 de Maio de 2008, 16:27 »
FabioC,
Para mim essas medidas atendem, mas eles não disseram nada quanto ao faturamento em longas parcelas, apenas faturado p/ 28 Dias e ainda tem o transporte.
Fabio G
Acho uma boa idéia, mas também acho que vai ficar muito mais caro, talvez o dobro não?
Você tem idéia se na Mectrol seria mais barato? (guias e patins)
« Resposta #32 Online: 29 de Maio de 2008, 16:32 »
Landa,
Sim, acho que o menor preço é na OBR mesmo...
Na minha opinião, penso que poderiam encolher um dos trilhos, pois está bem quadrada, mas acho que o impacto no preço não seria grande coisa, então pode descartar a idéia...
« Resposta #33 Online: 29 de Maio de 2008, 16:35 »
a diferença éminima nao trilhos..
de 90 cm pra 1 metro é é inisgnificante..
mas vc's que mandamm..
vou negociar mais ainda..
aguardem.. voupostando os dados na sequencia..
Landa
« Resposta #34 Online: 29 de Maio de 2008, 16:37 »
Fabio, o que você sugere?
« Resposta #35 Online: 29 de Maio de 2008, 17:00 »
Fábio eu?
ou o Gilli..
eu já dei a minha opinião.. no molde dos orçamentos..
eu acredito que incluir o fusos seria bom. mas o custo seria muito alto..
consórcio de 200 pilas ou mais pra mim ficaria inviável..
casa, carro, fraldas.. tá fo_da esse ano as despesas etão altas..
Landa
« Resposta #36 Online: 29 de Maio de 2008, 17:01 »
Fabio G
« Resposta #37 Online: 29 de Maio de 2008, 17:37 »
De quanto é o desconto, chega a 10%.
« Resposta #38 Online: 29 de Maio de 2008, 18:12 »
Landa,
Não apito nada, pois não tenho comoparticipar dessa estória...
Mas eu faria algo bem mais modesto em termos de medidas  e bem menos "quadrado" do que o proposto...
Uma máquina de 1 metro por um metro por 300mm de curso em "Z" é um monstro...
Landa
« Resposta #39 Online: 30 de Maio de 2008, 09:38 »
Pois é Fábio,
Discordo de você, quando diz "Não apito nada", você pode participar com a tua experiencia e nos dando dicas para não fazermos uma besteira.  Eu pelo menos gostaria imensamente dessa ajuda.
Eu acho que o Z de 300mm também é um exagero, mas acho que no momento é apenas um pontapé inicial.
A área útil que eu desejo, seria de 600X400mm, então eu acho que se deixar mais uns 100mm para cada eixo X e Y, que seria a espessura do eixo Z estaria bom, o eixo Z para mim com 150mm na totalidade (com os patins no lugar) dá e sobra.
« Resposta #40 Online: 30 de Maio de 2008, 09:57 »
 As Guias p/ Z de 300 mm, não são exagero não, com essa medida, voce vai congeguir uns 130 ~150mm dia area util em movimentação
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #41 Online: 30 de Maio de 2008, 10:01 »
Lolata,
era isso que ia dizer o conjunto "Z" ocupa +- 150mm e sobra outros 150mm que vai ser o percurso então eu acho na minha humilde opinião que 300mm tá de bom tamanho.
Landa
« Resposta #42 Online: 30 de Maio de 2008, 10:20 »
Paulo,
Dependendo do tipo de ferramenta que você vai usar para fresar, digamos uma tupia, nada de spindle, e dependendo da geometria da peça, você não consegue usar mais do que 50mm do curso.  Na minha máquina atual, eu tenho 90mm de curso efetivo, e nunca os usei na totalidade.
« Resposta #43 Online: 30 de Maio de 2008, 10:30 »
Eu também não acho que 300mm em Z sejam um exagero.
Eu considero interessante a possibilidade de instalar um 4º eixo.
Apenas mais uma opinião . . .
« Resposta #44 Online: 30 de Maio de 2008, 11:21 »
foi na minha experiência que eu defini as medidas...
mas como já falei varias vezes.. não sou dono da verdade
cotei o eixo Z com 300mm pois como foi dito o cusro final do eixo é sua medida total menos os comprimento dos patins que são apoiados nele que são de mais ou menso 75m cada.. o que seria a metade..
mas nada impede de como o nosso amigo Gilli falou de definir algo mais retangular.. e com o eixo Z menor..
por outro lado como disse o F2S um quarto eixo no furuto seria inviavel se o Z fosse muito pequeno ou trabalhase muito baixo.
só mais uma das minhas opiniões ( eita jargão porreta Gilli)
