Autor Tópico: Construção da CNC para furação de PCIs  (Lida 6600 vezes)
Offline linearactuator
Re:Construção da CNC para furação de PCIs
« Resposta #15 Online: 02 de Novembro de 2012, 15:45 »
hahaha erro grave o meu! vou calar a boca no que se diz respeito a eletronica analogica.
« Resposta #16 Online: 03 de Novembro de 2012, 06:39 »
Esqueça essa bobagem de referir a grandeza pela unidade, "voltagem" e "amperagem" são gringolismos perfeitamente dispensáveis, prefira tensão e corrente
Gringolismo que nada... Eu vivia corrigendo as pessoas a falar corrente e nao amperagem, e' corrente e pronto.. agora vou, escrevo, e faco o mesmo erro.  putz.
Ok agora me explique por que ele esta usando uma fonte de corrente constante?
« Resposta #17 Online: 03 de Novembro de 2012, 12:18 »
Para obter melhor desempenho ... é desejável que a corrente chegue ao máximo o mais rápido possível, mas a indutância dos enrolamentos impede que isto seja instantâneo, então aplica-se ao motor a tensão mais elevada possível, bem acima da nominal, de modo que o crescimento da corrente seja mais rápido do que seria sob tensão nominal e quando a corrente chega ao valor estabelecido o regulador entra em cena limitando-a a este valor.
Offline lucio_meca
    • cia casa da sogra - estudio musical
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: lucio Meca
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #18 Online: 03 de Novembro de 2012, 16:19 »
Obrigado por esclarece-lo tão claramente ... eu não faria melhor !
Lucio
« Resposta #19 Online: 03 de Novembro de 2012, 20:06 »
Muito bem explicado. Muito obrigado. Eu lembro de ter estudado isso a 10 anos atras mas eletronica de potencia passa longe de mim.
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #20 Online: 08 de Janeiro de 2013, 22:53 »
lucio_meca, terminou a máquina?
Corrediças de gaveta, MDF, barras roscadas, acoplamento com mangueira... Eu gostaria de saber de você (e dos amigos sempre dispostos a ajudar) se essa mecânica é boa pra ser a primeira máquina, pra ver a CNC AX-M funcionando, pra dar os primeiros passos. Onde tem o projeto dela ou de outra similar cujos materiais sejam baratos e fáceis de encontrar, mas que o resultado seja bom para uma primeira construção, para aprender a construir, configurar...?
Obrigado!
ZAS
