Autor Tópico: construindo mais uma cnc  (Lida 10888 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Online: 22 de Maio de 2009, 18:00 »
          Construindo nova máquina:
A minha CNC antiga ficou com alguns pequenos defeitos, resolvi fazer uma nova usando basicamente os mesmos materiais mas corrigindo os defeitos de marinheiro de primeira viagem. A máquina velha não tem folgas mas ficou com uma leve tendência à torção ao usinar rápido, as barras roscadas exigem uma lubrificação seguida para funcionarem bem, fora isso estou muito satisfeito com ela.
A nova CNC:
Eixo X 1,10 m x 38mm de diâmetro
Eixo Y 75 cm x 32mm   “     “      “
Eixo Z  42 cm x 22mm   “     “      “
Tudo aço trefilado
Acoplamentos da dagross
Barras roscadas  5/8
As porcas da barra roscada são feitas em tecnil, fiz duas porcas para cada barra com um pedaço de cano plástico ¾ no qual vou colocar um bico para engraxadeira para facilitar a lubrificação
Motores 15kilos
Motor da fresa Siemens carcassa de alumínio ½ cv peso 4,1 kilos
O inversor por enquanto vou usar o que comprei do Gilli
A estrutura quase toda é feita em MDF 25mm
Segue algumas fotos, vou postando o desenvolvimento.
  Edit: recoloquei algumas fotos que não estavam abrindo, quem quer visualizar todas fotos pode usar o link do flickr que coloquei em post abaixo
« Última modificação: 08 de Junho de 2009, 23:23 por gimbabf »
Re: constuindo mais uma cnc
« Resposta #1 Online: 22 de Maio de 2009, 21:12 »
Grande Gilberto..
parabéns.. posta mais fotos ai.. do Z..
« Resposta #2 Online: 22 de Maio de 2009, 22:01 »
Salve Giba, agora intindi o seu sumiço...
Parabens pelo novo projeto.
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2009, 22:49 »
Grande Gilberto;
Parabens pelo projeto, gosto muito de montagens em MDF.
Depois de um certo tempo, vemos o quanto é facil construir essas maquinas.
Um Abraço
« Resposta #4 Online: 23 de Maio de 2009, 07:50 »
Fico feliz em ler que "Grande" e "Nobre" (que eu normamlmente uso) são prefixos que pegaram aqui por terras cenecianas.
Portanto terei que adotar outros logo em breve, então começarei agora:
Caríssimo Gilberto..........
Muito boa sua nova máquina, já está reformando a sua e eu até agora só "enrolando", mas quem sabe logo logo terei surpresas.
Parabéns pelo trabalho e não esqueça de nos presentear com mais fotos, pois com certeza serve de "empurrão" para pessoas como eu.
Grande abraço.
Offline LuthierX
« Resposta #5 Online: 23 de Maio de 2009, 10:15 »
Bacana, o trabalho esta muito limpo! Parabéns Gilberto!
Offline john
« Resposta #6 Online: 23 de Maio de 2009, 10:18 »
Gilberto, muito legal a solução para movimentação de X, vou construir um sistema "inspirado" na sua idéia, abraço.
« Resposta #7 Online: 23 de Maio de 2009, 11:44 »
Bacana Gilberto ! Bela construção !  ;D
Só não gosto do acoplamento ... eu trocaria ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #8 Online: 23 de Maio de 2009, 14:55 »
    Fábio, Alebe, LuthierX,
Obrigado pelo incentivo, coloco as fotos do Z assim que fabricar o dito cujo, kkkkkk
Lolata,
Gosto muito da minha cnc, por isso estou fazendo a nova no mesmo material, parece que o MDF absorve bem as vibrações a máquina fica muito silenciosa
Raranda,
Obrigado pelo comentário, esta é uma máquina totalmente nova, após terminar vou dar uma guaribada na cnc velha, com certeza vou postando fotos do desenvolvimento, manda ver logo  sua  cnc está soltando cavaco
John,
Na cnc velha uso o mesmo sistema e funfa muito bem, só nas fotos nada está fixado ainda, logo vou desmontar para pintar, aí faço a montagem definitiva
Na outra cnc uso os mesmos acoplamentos e ainda estão como novos,  é o modelo G 01 da dagross, não tem folga e é bem rígido, gostaria de saber porque voce não gostou,
a vantagem de construir a segunda cnc é que uso a cnc atual para fazer a maior parte das peças, o acabamento e a precisão ficam show
Um abraço à todos, logo coloco mais fotos.
vai fotos da pinça que uso essa é de 1/8, tenho mais uma de 1/4, fabricadas pelo torneiro local, para a cnc nova já mandei fazer igual só a rosca que adapta no eixo do motor um pouco mais longa
« Última modificação: 08 de Junho de 2009, 23:19 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: construindo mais uma cnc
« Resposta #9 Online: 25 de Maio de 2009, 21:00 »
  não estou conseguindo postar mais fotos, quem for membro do Flickr no yahoo poderá ver todas fotos com alguns comentários no
link: http://www.flickr.com/photos/12411826@N06/?saved=1
edit: quem precisa de uma galeria de fotos na web, aconselho a usar o flickr do yahoo, fácil de usar e muito completo, uso há bastante tempo, até tem umas fotos da minha primeira máquina
« Última modificação: 25 de Maio de 2009, 21:09 por gimbabf »
« Resposta #10 Online: 25 de Maio de 2009, 21:19 »
Gilberto;
Tá ficando bacana mesmo;
Gostei da solução que voce deu para a lubricação das porcas e p/ tirar a folga com duas porcas.
A coisa está caminhanco bem
« Resposta #11 Online: 25 de Maio de 2009, 21:22 »
Gilberto.
Voce não precisa colocar as fotos aqui no forum, poste somente o link,
http://www.lolata.com.br/cnc/link1.jpg
« Última modificação: 25 de Maio de 2009, 21:29 por Lolata »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #12 Online: 25 de Maio de 2009, 21:56 »
  valeu Lolata, obrigado pela dica em informática eu sou tapado :-\
« Resposta #13 Online: 25 de Maio de 2009, 22:21 »
Excelente, Gilberto.
Um belo trabalho sem dúvida!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #14 Online: 27 de Maio de 2009, 19:07 »
    coloquei novas fotos no flickr: http://www.flickr.com/photos/12411826@N06/?saved=1
