Autor Tópico: construindo mais uma cnc  (Lida 10920 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: construindo mais uma cnc
« Resposta #15 Online: 28 de Maio de 2009, 19:30 »
    estão prontas as pinças 1/8 e 1/4 que mandei fazer para a nova máquina, o motor é siemens 1/2cv 2 polos
casco de alumínio pesa 4,1Kg bastante leve, ví que a maioria do pessoal no fórum comprou motor de 1cv, se é por potencia não vejo a mínima necessidade, na velha cnc uso um motor de 1/2cv e nunca ví esse motor dar sinal de apanhar, com 1/2 cv sobra potencia
http://www.flickr.com/photos/12411826@N06/3568923342/
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #16 Online: 05 de Junho de 2009, 18:15 »
     coloquei mais algumas fotos no flickr, agora a mecanica esta praticamente pronta faltando apenas fixar as porcas de tecnil, vou desmontar e pintar para fazer a montagem definitiva; http://www.flickr.com/photos/12411826@N06/?saved=1
vista da parte inferior da mesa com reforços para evitar empenamento
« Última modificação: 05 de Junho de 2009, 18:40 por gimbabf »
« Resposta #17 Online: 06 de Junho de 2009, 10:33 »
Gilberto
FELOMENAL
Essa voce tem que fazer um video p/ gente ver o funcionamento.
Parabens
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #18 Online: 07 de Junho de 2009, 18:00 »
   obrigado Lolata, quando estiver pronta a máquina pretendo fazer um vídeo com ela, nunca fiz videos com a camera mas já esta na hora de aprender
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #19 Online: 07 de Junho de 2009, 18:11 »
Gimbaf,
Um programa que quebra um galhão... é o Movie Maker.. que tem no windows...
Offline LuthierX
« Resposta #20 Online: 07 de Junho de 2009, 19:04 »
Bacanaem! vou vou fazer pipopa para ver o vídeo!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #21 Online: 24 de Junho de 2009, 19:10 »
   mais fotos, placa cnc3AX que ganhei de brinde no encontro da Jane e Edi agora está sendo útil
mudei os fets para IRF640,
modificação para aumentar a tensão no gate
no sill usei resistores de precisão (porque tinha disponível) valor 2k365, com o 74LS09, na verdade serve qualquer valor entre 2k2 e 2k7
e também usei resistores de 2 x .47R x  5W no lugar dos .1R x 5W, o que altera o cálculo para regulagem da tensão no pino 15 do L297
tambem já tem a mudança para usar dois motores no X
« Última modificação: 24 de Junho de 2009, 19:18 por gimbabf »
« Resposta #22 Online: 24 de Junho de 2009, 21:06 »
Giba, que tensão vai usar nos motores?
Pergunto porque vi que os eletroliticos parecem ser os originais para 50V.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #23 Online: 24 de Junho de 2009, 21:46 »
   vou aproveitar um trafo que já tinha aqui, 30V AC x 8A, dá mais ou menos 42V DC, talvez mais tarde acabe mudabdo por um de maior tensão
complementando os eletroliticos são para 63V, com uma fonte bem filtrada eles são o que o Jorge costuma chamar de buzina de avião, totalmente desnecessários
« Última modificação: 25 de Junho de 2009, 00:34 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #24 Online: 03 de Julho de 2009, 21:27 »
   fotos da fonte e o drive cnc3Ax já na caixa, um velho gabinete de 286
quem quiser ver mais fotos tem no flikr
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #25 Online: 11 de Julho de 2009, 14:52 »
falta pouco
murilo
« Resposta #26 Online: 11 de Julho de 2009, 17:32 »
Parabens pela montagem, será uma das minhas referencias qdo for montar a minha maquina, qdo estiver pronta a sua nao esqueça de colocar um video :)
Murilo
« Resposta #27 Online: 11 de Julho de 2009, 17:47 »
Parabéns Gilberto,
Só a cor não faz juz a um projeto tão maduro!
Offline LuthierX
« Resposta #28 Online: 11 de Julho de 2009, 19:01 »
Belo trabalho! continua caprichando muito, esse é o ponto X da questão, iniciar e terminar, parabéns!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #29 Online: 12 de Julho de 2009, 22:29 »
   obrigado pelos comentários pessoal, a cor é o famosíssimo verde maquina, muito original não ?  ;D
