Autor Tópico: Projeto - Rodrigo Ferrari  (Lida 1844 vezes)
rodriferrari
« Online: 18 de Outubro de 2009, 19:49 »
OLÁ PESSOAL..
PRECISO DA AJUDA DE VOCÊS PARA DIMENSIONAR A FRESADORA QUE QUERO CONSTRUIR.
QUERO CONSTRUIR ESSA MÁQUINA POIS PRECISO USINAR CHAPAS DE POLÍMEROS DIVERSOS COMO O POLIACETAL. AS CHAPAS TEM ESPESSURAS QUE VARIAM DE 20 A 50mm DE ESPESSURA. SALIENTO QUE QUERO MONTAR UMA MÁQUINA FORTE QUE POSSA USINAR ALGUNS METAIS TAMBÉM. TENHO MUITAS DÚVIDAS POIS ENTENDO BEM DE MECÂNICA E MUITO POUCO DE ELETRONICA, PORTANTO VOU PRECISAR DA AJUDA DE VOCÊS PRINCIPALMENTE NESSE PONTO.
A DIMENSÃO USINÁVEL IDEAL DA MÁQUINA SERIA 1500 X 3000 QUE É O TAMANHO DA CHAPA PADRÃO.
DÚVIDAS DE CARA QUE EU TENHO SERIAM;
QUAL O DIÂMETRO IDEAL PARA O FUSO ESFÉRICO? PASSO?
QUAL GUIA UTILIZAR? JÁ OUVI FALAR EM "PATINS" O QUE SERIA ISSO NOS GUIAS LINEARES?
DEVO PROJETAR A COLUNA MÓVEL DO PORTAL EM ALUMÍNIO PARA NÃO TER QUE INVESTIR TANTO EM MOTORES??
QUE MOTORES DEVO USAR? SERVO? OU MOTOR DE PASSO?
PS: IMPORTANTE, TENHO QUE USINAR AS PEÇAS EM MENOR TEMPO POSSÍVEL PORTANTO A IDÉIA SERIA FAZER UMA´MÁQUINA RÁPIDA E FORTE.
MINHA IDÉIA É IR FAZENDO O PROJETO E POSTANDO PARA VOCÊS DAREM UMA OLHADA E OPINAREM.
DESCULPEM A IGNORÂNCIA, E AGREDEÇO MUITO A ATENÇÃO DE TODOS.
Re: Projeto - Rodrigo Ferrari
« Resposta #1 Online: 19 de Outubro de 2009, 09:24 »
Rodrigo,
Antes de mais nada, eu sugiro que daqui pra frente procure evitar escrever em CAIXA ALTA, pois isso é como se estivesse gritando, e não é uma atitude muito bem vista em fórums como este ;)
Sobre sua máquina, eu começaria pensando nas ferramentas que vai usar para usinar estes materiais...
São elas quem vão determinar a potência instalada para seu acionamento, e com isso teremos uma idéia de pesos e dimensões de altura útil do conjunto de usinagem.
Sobre o tamanho dos fusos:
Eu acho que você precisa primeiro determinar como serão feitas as movimentações e determinar o tamanho da estrutura, mas mesmo assim eu diria que você terá um pouco de dificuldade com estes fusos - principalmente o maior de 3 metros - pois na minha forma de ver das duas uma:
- ou se escolhe um fuso de diametro generoso para minimizar os problemas relativos à flexão, e aí o preço de aquisição é alto.
- ou se escolhe um fuso de diametro mais comum, mas ao invés de acionar o fuso, este fica imóvel e se faz girar a porca. (usei uma solução assim numa máquina com área útil de 2 x 4 metros, e funciona muito bem)
Sobre guias lineares:
Para uma máquina mais robusta, eu usaria trilhos de seção trapezoidal (acho que são chamados de patins lineares) - não usaria guias lineares de seção redonda.
Material de construção:
O assunto "gasto" é muito relativo - o investimento terá que ser o necessário - não existe isso de tentar fazer uma peça ou conjunto de um material mais leve com a ilusão de que irá economizar na motorização - as relações entre peso/investimento são muito estreitas e acho que não compensa o esforço.
Velocidade:
Na minha forma de ver, se a intenção é velocidade alta usando fusos, eu usaria servos para acionamento.
Nesta máquina que fiz de 2 x 4 metros, usei servomotores para acionamento, e ficou muito veloz para uma máquina desse tamanho e com fusos de esferas.
Tem como fazer um acionamento com cremalheiras e motores de passo, mas a acuidade não é a mesma, e a faixa de velocidades apesar de alta não é comparável ao que se obtém com servos.
Um último comentário:
estas são as minhas opiniões pessoais apenas :)
rodriferrari
« Resposta #2 Online: 19 de Outubro de 2009, 23:24 »
Primeiramente obrigado por responder com tanta rapidez, e desculpe a "CAIXA ALTA".
Sobre as ferramentas estava pensando em usar fresas com Ø6 a Ø12mm, se não for complicado tentar usar ferramentas um pouco maiores caso no futuro haja necessidade.
Os fusos - Já tinha ouvido falar sobre esse sistema de fuso fixo, você acha complicado de fazer? Tem algum modelo, foto ou projeto para eu ter uma idéia da parte mecânica? Com certeza seria mais interessante usar um Ø de fuso menor e bolar esse sistema. Esse fuso deve estar tencionado para evitar vibrações?
Sobre as guias - Hoje estava olhando o site da NSK, eles tem uns produtos muito bons aparentemente, o que você acha? Tem alguns modelos, mas não sei qual exatamente se encaixa com o que preciso. Não conheço muitos fabricantes, não sei qual tem o melhor custoxbenefício.
Estrutura - Por exemplo, se eu fizesse a parte móvel da máquina toda em aço 1020, vamos chutar uma espessura de chapa.... 38mm... eu teria que montar a estrutura, calcular o peso no software para após dimensionar meus motores? Ha... devo contar a força da ferramenta também correto?
Eu já tinha imaginado que teria que usar servo motores, pois tenho um motor de passo e verifiquei que ele se movimenta com pequenos golpes que no manual mostra 1.8 graus/passo, isso eu imagino, que possa atrapalhar na rugosidade superficial da peça a ser usinada. (Estou supondo, não tenho esse conhecimento). Que motores voce acharia interessante colocar numa máquina desse porte..que seria relativamente grande..
Novamente agradeço a atenção.
« Resposta #3 Online: 20 de Outubro de 2009, 08:37 »
Pois é - definas agora pois depois é mais difícil
Você pode dar uma olhada numa máquina que eu fiz - está aqui mesmo no fórum...
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2883.0.html
Sim - são bons, mas creio que existem outros, como ORB, Mectrol etc...
Uma das coisas mais difíceis de estimar são os esforços de corte, pois são muito variáveis...
Não sei o que você tem em mente,mas creio que 38mm é muita espessura e dependendo das peças terá uma máquina muito pesada mesmo, o que pode ser um problema para acionamento...
Eu já tinha imaginado que teria que usar servo motores, pois tenho um motor de passo e verifiquei que ele se movimenta com pequenos golpes que no manual mostra 1.8 graus/passo....
Veja, há diversas maneiras de minimizar esta característica das paradas, tais como modos de acionamentos eletrônicos que multiplicam os passos aparentes do motor, ou mesmo reduções mecanicas que melhorariam a acuidade do posicionamento do movimento.
Uma coisa é certa e imutável - quanto mais se aumenta a acuidade(num motor de passo), mais velocidade se perde - nesse ponto os servos são imbatíveis....
Não tenho como apontar uma motorização pois não tenho informações suficientes ainda.,..
