Autor Tópico: construindo uma router  (Lida 2272 vezes)
Offline bolerolineage
  • Cidade - UF: Apucarana/ parana
  • Nome:: eduardo
  • Profissão: projetista
« Online: 26 de Julho de 2011, 20:18 »
Boa noite , estou aqui para pedir ah ajuda de algum de voces que possa me informar algo sobre uma router cnc
 eu desenhei uma router basica como experimento no solidworks , até ae tudo bem , mais nao tenho experiencia alguma em mecanica nem eletrica ..
eu queria saber se algum de voces pode me informar todas as peças que eu vou precisar de parte eletrica para funcionar a minha maquina , tipo inversor , motores etc. essas coisas eu nao sei a lista do que eu preciso, se alguem puder por gentileza me falar o basico de toda parte eletrica qi vai numa router eu agradeço
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:construindo uma router
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2011, 22:10 »
Olá amigo, não sou um bom conhecedor em eletrônica mais vou dar uns pitacos.
Existe diversas maneiras de montar sua router, desde eletrônica à mecânica, tudo depende
na finalidade da máquina e/ou valor que pretende investir. Te garanto que se você especificar melhor
oque pretende vai aparecer as opções aqui. Aqui no fórum mesmo tem a controladora Smile, ela vem completa, inclusive com
motores de passo, mais é claro que tem várias outras opções. De uma olhada em ''projetos de usuários'', garanto que vai te ajudar.
Boa pesquisa.
Abraços..
  • Nome:: eduardo
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2011, 22:17 »
obrigado pela resposta , como eh minha primeira maquina  nao vou investir mto pq vai que faço errado neh rs , mais entao estou fazendo uma router para fazer moldes de aluminios, ela eh bem robusta ,eu quero uma mecanica forte e eletronica nao entendo que me ajude bem , com avanço rapidos x e y , uma maquina bem potente , nao sei se ajudei mais fico no aguardo
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #3 Online: 26 de Julho de 2011, 22:33 »
Eduardo,
Com as especificações da máquina que tu deseja não confere com oq você diz à respeito de não investir mto, bom não sei oq é mto pra você.
Quando fala em máquina robusta imagino que vai usar algum material fundido para usa estrutura ou montagem com chapas grossa, to certo?...Mecânica forte imagino que pretende usar guias lineares de seção trapezoidal e fusos de esfera, certo?...Avanços rápidos ???, de quanto estamos falando?...Potente imagino que queira dar passes ''generosos'', certo?...
Uma opção boa tbeim é comprar uma fresadora de bancaca ou uma ferramenteira e transformar em CNC, existem algumas aqui no fórum, de uma olhada em ''projetos de usuários'' no tópico do Eneias Eringer. (Agora acertei o sobrenome Eneias..??hehe)
O caminho é esse, essas discuções são mto importantes para o desenvolvimento do projeto.
Não se acanhe, mostre os desenhos da sua máquina ;)..
  • Nome:: eduardo
« Resposta #4 Online: 26 de Julho de 2011, 22:46 »
entao amigo ,voce especificou tudo que eu quero , Alias o modelo da maquina que estou fazendo eh do Eneias Eringer mesmo rs, anexei a foto , 1200x1000 o eixo Z nao decidi  o qual tamanho eh  vai me ajudar mais, pois que nem comentei to na area mecanica a 5 meses mais to dedicado a aprender, por nao entender mto de maquinas nao sei mto bem ,  a minha pretençao eé que essa maquina consiga usinar moldes de aluminios com uma velocidade de avanço boa!  ae que ta o problema , nao sei qual melhor guia linear , quais patins usar, os motores etc .. definindo eu apenas desenhei o bruto da maquina , mais nao especifikei as parte principais de medidas etc
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #5 Online: 26 de Julho de 2011, 23:02 »
Entendo,
Derrepente o Eneias pode te dar umas dicas, passe pra ele as peças que pretende usinar,
aí ele responde sobre as velocidades e passes que conseguiria em sua máquina.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #6 Online: 27 de Julho de 2011, 09:54 »
Agora acertou Pilarski!!!!rsrs
Acho que ja comentei aqui , mas .....
Fabricar uma maquina é muito caro...Hoje eu prefiro comprar uma pronta e transformar , a menos que a maquina for somente para um determinado tipo de usinagem em serie ... Mas para fazer moldes , mesmo de aluminio , o melhor é transformar , um exemplo, eu gastei quase R$ 5000,00 só de usinagem nesta maquina da foto mais R$ 1000,00 de fundição , fora as guias lineares , só ai ja deu o valor da mmd45 pronta ....
E mesmo essa maquina fundida com spindle de 3cv , a usinagem de aço foi muito sofrida ...Já com a MMD 45 consigo facear aço VC131 com 1mm de profundidade com um cabeçote diam. de 40mm tranquilamente....
