Autor Tópico: Será que Daria Certo?  (Lida 1359 vezes)
Offline Júlio
« Online: 26 de Julho de 2011, 13:51 »
Eu tenho duas fresas de topo (HSM), uma de 2mm e a outra de 3mm, que pretendo utilizar para fazer pequenos rasgos de chaveta em não-ferrosos. Como não tenho uma fresadora, estou pensando em adaptar minha furadeira no castelo de meu pequeno torno e utilizá-la como fresadora com essas ferramentas de topo. A pergunta que deixo é se isso seria viável para pequenas peças. Quanto à rotação, a furadeira atinge apenas 3500 RPM. Teria algum problema uma rotação tão baixa para fresa HSM?
Re:Será que Daria Certo?
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2011, 15:25 »
Seria viável em alguns casos, mas devido ao reduzido diâmetro da ferramenta, é bem crítico com o risco de quebrar com muita facilidade; a melhor forma (e mais usual) é vc prender a fresa na placa e fazer um suporte para a peça no carro ou no porta ferramentas conforme o caso.
http://webpages.charter.net/mbonfire/wormgear_files/image003.jpg
Milling on the metal lathe.wmv
Micro milling on a Taig lathe.
« Última modificação: 26 de Julho de 2011, 15:30 por marc0martim ECM »
Offline Júlio
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2011, 19:12 »
Entendi, marcomartim. Seria até uma alternativa mais simples essa sua. Mas, quanto à rotação, o meu tornículo atinge um máximo de 2000 rpm. Não seria muito pouco para uma fresa HSM? Ouvi falar que esse tipo de fresa trabalha com rotações da ordem de 20.000 rpm. Procede essa informação, ou posso trabalhar com baixas velocidades sem problemas?
Grato.
