Autor Tópico: Projeto Lumens  (Lida 16042 vezes)
Offline Paulo_lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
Re:Projeto Lumens
« Resposta #75 Online: 02 de Outubro de 2012, 22:31 »
Olá pessoal!
Primeiro Trabalho com a criatura, estou começando a pegar o jeito!!
[hs width=300 height=300]http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/285062_423276831069315_256942569_n.jpg[/hs]
Lindo trabalho, tem como postar mais detalhes, material fresa, etc..
Parabens.
Jr.
Obrigado Euclides.
fresa 5mm
10000rpm
acrílico
Duvidas? Perda de Passo ou Ajustes?
« Resposta #76 Online: 12 de Outubro de 2012, 13:17 »
Olá pessoal, estou com uma duvida, fiz um arquivo no artcam para teste e observei que há uma diferença nas medidas, sobre um dos eixos, desconfio do eixo "Y" apessar dele estar com um motor maior.
em anexo as fotos mostrando uma diferença de 0,5mm.
o tamanho definido foi de 30mmx30mm no quadrado e 30mm de diametro nos circulo, foi feito um recorte usando o percuso e outro com encaiche macho e femia, nenhum deles se encaxou? dai fica duvida!
Qualquer ajuda sera bém vinda, Grato!
« Resposta #77 Online: 12 de Outubro de 2012, 13:23 »
Segue as configurações que fiz para os motores, já chequi a 2500, mas dá muita perda de passo, na configuração que esta aparentemente a máquina funciona melhor.
Offline PDI
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Alfredo Garcia
  • Profissão: Eletromecanico
Re:Projeto Lumens
« Resposta #78 Online: 12 de Outubro de 2012, 15:12 »
Paulo esse tubo amarelo é para refrigeração do motor?
Re:Projeto Lumens
« Resposta #79 Online: 12 de Outubro de 2012, 19:11 »
PDI, me desculpe pela "gambiarra" foi o jeito que encontrei para não ferver o motor, funciona, diminui bém a temperatura!
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
Re:Projeto Lumens
« Resposta #80 Online: 13 de Outubro de 2012, 09:32 »
Paulo,
Recentemente o acoplador do eixo Y da minha fresadora quebrou e, depois que troquei notei que estava perdendo passo no Y.
Aí investigando direito e com dicas de um colega, descobri que existia folga em uma das extremidades do fuso, resolvido a folga acabou a perda de passo, na verdade eu nem sei se era bem perda de passo, mas as peças ficavam menores e com os encaixes fora da posição original do desenho, bem semelhante ao seu problema.
Abraços!
Offline PDI
Re:Projeto Lumens
« Resposta #81 Online: 13 de Outubro de 2012, 16:12 »
A pergunta foi apenas por curiosidade, não tenho nada a desculpar é preciso é que funcione e saiam  bons e belos trabalhos, parabéns.
Re:Projeto Lumens
« Resposta #82 Online: 15 de Outubro de 2012, 11:00 »
Paulo,
Abraços!
jgomez
Revisei os eixos para verificar folgas, sem folgas;
depois de quebrar a cabeça, creio ter resolvido mudando o step do motor Y de 80 para 81.
Offline Aveleira
Re:Projeto Lumens
« Resposta #83 Online: 29 de Outubro de 2012, 23:35 »
Lumens que tipo de rolamentos voce esta usando nos mancais do fuso de esfera?
Projeto Lumens alterações
« Resposta #84 Online: 21 de Agosto de 2013, 18:53 »
Olá amigos estou postando fotos da alteração para proteção dos eixos.
Custo da alteração R$40,00 da borracha, o resto aproveitado da sucata. Rss..
 Funcionou legal.
Offline Rafael Silva
  • Cidade - UF: Marilia SP
  • Nome:: Rafael Silva
  • Profissão: Dentista
Re:Projeto Lumens
« Resposta #85 Online: 21 de Agosto de 2013, 19:33 »
Muito interessante a ideia! adorei!  8)
Re:Projeto Lumens
« Resposta #86 Online: 21 de Agosto de 2013, 20:20 »
Grato Rafael, essa foi a forma mais pratica que achei para proteger os eixos e o fuso!
Re:Projeto Lumens
« Resposta #87 Online: 20 de Janeiro de 2014, 12:04 »
Dando um Up para a criatura, comprei um kit CNC espero aumentar a performace da maquina, depois de montato estarei postando os resultados.
