Autor Tópico: Re:(Eixo-Z e corte desenho muito pequeno)  (Lida 388 vezes)
Offline Neto_Deziderio
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Osasco-Sp.
  • Nome:: Arlindo Deziderio Neto
  • Profissão: Metalúrgico
« Online: 27 de Outubro de 2020, 18:28 »
 Olá pessoal boa noite, então sobre o problema do corte sair muito pequeno e o eixo Z não subir na hora que está cortando, então dei uma fuçada no aspire e percebi que tenho que colocar as medidas 10x mais que a real, ex: a área útil da minha máquina é 300 x 350mm. dai pro corte não sair pequeno coloco no aspire novo arquivo de 3000 x 3500, e o eixo Z seguro tive que por ao invés de 10mm. coloquei 100mm. e dai deu certo, gostaria de saber se tem alguma escala pra configurar, Obrigado pela ajuda?
Offline cientista13
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2020, 21:12 »
em algum lugar tem alguma coisa errada ;D
primeiro tem que identificar aonde está o erro de configuração.
gere um percurso de um quadrado de 100 X 100 mm  e poste o Gcode
