Autor Tópico: controle de velocidade do spindle  (Lida 696 vezes)
Offline Lucas jds
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Lucas jose
  • Profissão: torneiro mecanico
« Online: 09 de Novembro de 2020, 16:55 »
Olá pessoal. estou precisando de ajuda com minha cnc. Tenho um spindle de 4kw e uso um inversor de frequência para aciona-lo. Para o controle tenho uma placa controladora NVUM e uso o mach3 como software de controle. O problema, é que eu não consigo controlar o RPM quando ligo o spindle por via comando do mach3. Ele vai para 9000 rpm independente da velocidade que escrevo no comando. Acredito que possa ser alguma variável do inversor, mas não tenho certeza. alguém tem noção de como posso contornar esse problema?
Outra coisa é que não tenho certeza sobre quantos polos meu spindle tem. Acredito que sejam 2 polos,e estou usando esse parâmetro no inversor. Mas quais seriam as consequencias de ligar um motor 4 polos com configuração de 2 polos? aguardo a ajuda de voces. agradeço a atenção.
Offline cientista13
Re:controle de velocidade do spindle
« Resposta #1 Online: 09 de Novembro de 2020, 23:24 »
Marca e modelo do inversor?
tem o manual do inversor??
Já conferiu se muda a tensão na placa controladora?
Offline Lucas jds
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Lucas jose
« Resposta #2 Online: 24 de Novembro de 2020, 13:00 »
me desculpe a demora. consegui arrumar aquele problema mas acabou surguindo outro. o rpm que digito no mach3 não é o rpm apresentado no inversor.  ele sempre é mt mais alto. não importa o que eu digitar no comando
o inversor é um huanyang e tenho o manual
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 24 de Novembro de 2020, 23:10 »
Está conseguindo variar a velocidade, ou ela fica sempre alta?Tipo : voce coloca para 1000 RPM no mach3 e no inversor aparece 3000 RPM. Coloca 5000 rpm no mach3 e no inversor 15000 RPM é isso?
se for tente configurar o "ganho da entrada analógica" e off set da entrada analógica do inversor.
Não sei no Mach3, mas no LinuxCnc tem configuração de escala e off set da saida PWM.
Offline Lucas jds
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Lucas jose
« Resposta #4 Online: 01 de Dezembro de 2020, 16:22 »
exato. isso que acontece mesmo. mas tem um detalhe. ele tem um rpm minimo de 7200. se eu colocar 100 ou 500 ele vai pra 7200. ai se eu aumentar mt o rpm ele passa para os 24000. eu tenho pouca margem de controle.
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 02 de Dezembro de 2020, 01:35 »
Tentou fazer os ajustes que comentei no post anterior?
