Autor Tópico: >>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<  (Lida 17993 vezes)
Offline Rubinhovm
  • desenho 3d - fundição zamak
  • Joalheria e bijouteria
  • Cidade - UF: Ilha Comprida SP
  • Nome:: Rubens M jr
  • Profissão: Fundidor Baixa fusão, fotocorrosão, ourives, operador CNC, desenhista CAD/CAM
Re:>>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<
« Resposta #90 Online: 25 de Dezembro de 2015, 21:25 »
Esses mancais logo estarei vendendo serão em metal cromado evitando oxidação e conjugados suportando eixos lineares e fusos tudo em uma peça só. espero opiniões dos colegas
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #91 Online: 25 de Dezembro de 2015, 22:35 »
 :o Show de bola!!!
Parabéns!!
Offline Rubinhovm
« Resposta #92 Online: 25 de Dezembro de 2015, 23:56 »
Valeu amigo é um projeto que venho sonhando em realizar a no minimo uns 3 anos
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #93 Online: 18 de Janeiro de 2016, 20:06 »
Para Quem ama três universos diferentes: CNC, Aeromodelismo, Laminação em fibra de Vidro.
Offline pauleiras
« Resposta #94 Online: 28 de Maio de 2016, 16:22 »
Olá a todos!
Tenho essa fresadora CNC (ou router como queira) há quase um ano e como sabem, foi feita feita por mim, uso ela muito pouco e nunca tive problemas com ela, agora estou tendo perda de passo, coisa que ocorre apenas num dos eixos, o eixo Y.
Já usinei molde em baixo relevo em mdf com avanço não maior que 600mm/min e nunca tive perda de passo, agora estou usinando isopor P3 (isopor um pouco mais denso/duro que o isopor convencional de papelaria) moldes em alto relevo e estou tendo perdade passo, perdi passo usinando com avanço a 2.000mm/min   reduzi para 1.200mm/min e ainda está havendo perda de passo.
o que acho estranho é que não houve perda de passo no mdf que é muito mais duro do que o isopor P3 e no isopor estou tendo perda de passo.
meus motores são de 15Kg, 200 passos por volta, o drive está configuradompara 1/4 de passo, ou seja, 800 passos por revolução.
Fuso é de esferas 5.0 mm (passo), as guias são cilíndricas com apoio, enfim, usei todo material de movimentação adequado.
Cheguei a suspeitar de perda de passo por software, mas depois que vi que o problema era recorrente em apenas em um eixos, descartei essa hipótese e fiquei na dúvida se era ou não problema mecânico, limpei lubrifiquei tudo com óleo singer, mas o problema permanece.
Então estou com as seguintes suspeitas, probelma no motor de passo, problema no driver do motor, problema na BOB no acoplamento óptico referente ao canal Y.
Mas não gostaria de já de cara ir mexendo nisso. se´ra que se eu reconfigurar o drive para Full Step ao invés de 1/4, ou seja, comandar o motor com 200 passos por revolução ao invés de 800 eu  resolvo esse problema? pois esou supondo que quanto maior a quantidades de passo por revolução, mais fácil a ocorrência de perda de passo!
Alguém poderia de forma técnica explicar se este meu raciocínio faz sentido?
Agradeço desde já aos colaboradores.
Offline pauleiras
« Resposta #95 Online: 31 de Maio de 2016, 09:35 »
Essa perda de passo está sendo um mistério!
Descartei a hipótese do problema ser no programa que gerou o G-code, pois se fosse ele a perda de passo se repetiria ao refazer a usinagem, e o que vejo é que isso não ocorre!
Descartei também o problema no motor ou no drive, pois se fosse isso, eu perderia passo na hora de recortar peças em 2D, e sábado cortei muita coisa e não tive perda de passo!
Cheguei a imaginar que fosse algum programa rodando em segundo plano no windows e que de alguma forma ele interferisse no clock do computador e assim afetasse o Mach3, mas também descartei isso, pois deveria ocorrer o problema sempre e em todos os eixos e independente de estar usinando em 2D ou 3D.
Será que tem alguma configuração no ArtCam que eu deva ajustar e eu não saiba? reptindo! o problema só está se manifestando no eixo Y quando eu vou usinar em Alto Relevo!
SOCOOOOOOOOOOOOOOOR Ro!   :-\
Offline Rubinhovm
« Resposta #96 Online: 08 de Junho de 2016, 17:36 »
Olha colega já tive problemas assim e era o rolamento das extremidades não dava para perceber e outra coisa que eu aconselho é sempre mudar a estratégia de raster hora vc usina com a movimentação no x outra vez no y pois senão o desgaste do conjunto se da naquele que faz mais linhas pois o outro fica só por conta do passo lateral
Offline emanuelcortez
  • Cidade - UF: Taubaté
  • Nome:: Emanuel Cortez
  • Profissão: Arquiteto
« Resposta #97 Online: 17 de Junho de 2016, 13:45 »
Boa tarde,
Primeiro, não sei te responder... sou novo aqui..... to cheio de duvidas e gostei muito do seu projeto, tenho uma duvida sobre valores, em média vc gastou R$??? p montar esse belezinha....
Obrigado... tenho muitas outras duvidas, mas essa é inicial... preciso ver se cabe no meu bolso ou deixo a Maria morrer de fome!!
Vlw!
Offline pauleiras
« Resposta #98 Online: 17 de Junho de 2016, 18:18 »
Boa tarde,
Vlw!
Quando importei o dólar estava entre R$ 2,70 e R$ 3,20 (levei quase um ano comprando as peças, por isso a variação do dólar) na época, só de peças importadas mais frete e os inevitáveis tributos, gastei por volta de R$ 9.000,00
« Resposta #99 Online: 18 de Junho de 2016, 16:18 »
Vlw Paulo,
Hoje tirei o dia para me aprofundar mais no assunto!!
Sua cnc nova já chegou?? Estou aguardando fotos!!! hehehe
Abraço!!!
