Autor Tópico: Contruindo um "torno CNC" - Wilsoncnc  (Lida 3459 vezes)
Offline wilsoncnc
« Online: 19 de Abril de 2008, 19:15 »
Olá a todos,
Este é o meu segundo projeto, um torno cnc.A ideia inicial era para tornear apenas madeira, mas resolvi colocar uma placa.
Segue fotos:
Offline wilsoncnc
Re: Contruindo um "torno CNC" - Wilsoncnc
« Resposta #1 Online: 19 de Abril de 2008, 19:19 »
Mais fotos:
« Resposta #2 Online: 19 de Abril de 2008, 20:25 »
Wilson,
Bem bacana - e grande...
Tem alguma foto de algum trabalho gerado por ele???
Offline wilsoncnc
« Resposta #3 Online: 19 de Abril de 2008, 20:43 »
Fabio obrigado,
Eu ainda não o conclui, ele estava com muita vibração e já vinha à dois meses tentando resolver, e somente ontem é que consegui.
Pretendo trocar o fuso que move o carro transversal por um de diametro maior , será que aqueles de portão automatico ficaria bom?
Wilsoncnc
« Resposta #4 Online: 19 de Abril de 2008, 20:53 »
Wilson,
Os fusos de portão tem passo longo - normalmente 10 ou até 20mm/giro, então acho que irá perder um pouco da "vantagem mecânica"...a não ser que coloque uma redução entre motor e fuso...
Offline wilsoncnc
« Resposta #5 Online: 19 de Abril de 2008, 21:03 »
Fábio
 Obrigado pelas respostas , eu já desconfiava disso eu estou olhando a maquina nova do Lolata , e sera que aquela redução que ele esta usando serviria para mim ?
Abs
      wilsoncnc
« Resposta #6 Online: 19 de Abril de 2008, 22:07 »
Não estou certo, mas acho que na máquina dele não tem redução...
De qualquer forma, é relativamente fácil fazer uma...
Porque você não experimenta sem redução - aí vais verificar se realmente é necessário...
Offline wilsoncnc
« Resposta #7 Online: 19 de Abril de 2008, 22:31 »
Fábio
Obrigado novamente, é o que vou fazer.
« Resposta #8 Online: 20 de Abril de 2008, 01:58 »
........um torno cnc......
Oi, Wilson, beleza?
Seu torno tá caminhando bem. Queria te perguntar:
1- Na montagem do eixo da placa dentro do tubo há somente dois rolamentos (ou são mancais) ou tem algo mais?
2- No deslocamento transversal do porta-bits dá pra ver uma guia de aço e rolamentos. E no deslocamento longitudinal, é o mesmo processo?
Obrigado e boa sorte.
« Última modificação: 20 de Abril de 2008, 02:21 por Jorge_BH »
Offline wilsoncnc
« Resposta #9 Online: 21 de Abril de 2008, 17:44 »
Olá Jorge_BH , beleza
Respondendo:
1- São somento dois rolamentos no eixo arvore.
2- Sim é o mesmo processo em ambos "carros".Segue foto do "carro".
Abs wilsoncnc
« Resposta #10 Online: 21 de Abril de 2008, 21:59 »
Obrigado, Wilson.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #11 Online: 25 de Abril de 2008, 14:20 »
voce ja acabou seu torno? estou curioso.
Offline wilsoncnc
« Resposta #12 Online: 25 de Abril de 2008, 18:17 »
Olá Jane,
Creio estar nos finalmentes,sabe aqueles ajustes finais, folga aqui e ali.Mas estou trabalhando muito para acaba-lo e postar o resultado aqui.
Em tempo: desculpa a demora na resposta, peguei uma baita gripe, mas já estou melhor.
Abs.
         Wilsoncnc
