PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: wilsoncnc em 19 de Abril de 2008, 19:15
Olá a todos,
Este é o meu segundo projeto, um torno cnc.A ideia inicial era para tornear apenas madeira, mas resolvi colocar uma placa.
Segue fotos:
Mais fotos:
Wilson,
Bem bacana - e grande...
Tem alguma foto de algum trabalho gerado por ele???
Fabio obrigado,
Eu ainda não o conclui, ele estava com muita vibração e já vinha à dois meses tentando resolver, e somente ontem é que consegui.
Pretendo trocar o fuso que move o carro transversal por um de diametro maior , será que aqueles de portão automatico ficaria bom?
Wilsoncnc
Wilson,
Os fusos de portão tem passo longo - normalmente 10 ou até 20mm/giro, então acho que irá perder um pouco da "vantagem mecânica"...a não ser que coloque uma redução entre motor e fuso...
Fábio
Obrigado pelas respostas , eu já desconfiava disso eu estou olhando a maquina nova do Lolata , e sera que aquela redução que ele esta usando serviria para mim ?
Abs
wilsoncnc
Não estou certo, mas acho que na máquina dele não tem redução...
De qualquer forma, é relativamente fácil fazer uma...
Porque você não experimenta sem redução - aí vais verificar se realmente é necessário...
Fábio
Obrigado novamente, é o que vou fazer.
........um torno cnc......
Oi, Wilson, beleza?
Seu torno tá caminhando bem. Queria te perguntar:
1- Na montagem do eixo da placa dentro do tubo há somente dois rolamentos (ou são mancais) ou tem algo mais?
2- No deslocamento transversal do porta-bits dá pra ver uma guia de aço e rolamentos. E no deslocamento longitudinal, é o mesmo processo?
Obrigado e boa sorte.
Olá Jorge_BH , beleza
Respondendo:
1- São somento dois rolamentos no eixo arvore.
2- Sim é o mesmo processo em ambos "carros".Segue foto do "carro".
Abs wilsoncnc
Obrigado, Wilson.
voce ja acabou seu torno? estou curioso.
Olá Jane,
Creio estar nos finalmentes,sabe aqueles ajustes finais, folga aqui e ali.Mas estou trabalhando muito para acaba-lo e postar o resultado aqui.
Em tempo: desculpa a demora na resposta, peguei uma baita gripe, mas já estou melhor.
Wilsoncnc
