Autor Tópico: Corte de Tecido Faca CNC  (Lida 9545 vezes)
enjambra
« Online: 08 de Janeiro de 2010, 15:05 »
Boa tarde amigos é com o maior prazer que abro esse topico, amigos eu estou pra construir uma maquina de corte de tecido por faca, tipo a Neocut da Audaces, sei que o caminho não vai ser facil mais conto com a ajuda de todos, nunca construi nenhuma maquina cnc, mais ja li muito sobre o assunto em varios foruns, pretendo construir uma maquina de inicio um prototipo pequeno, apenas pra testar o movimento tangencial da faca o proprio corte da faca como vou fazer o mecanismo dela ou seja tipo sera tico tico e ao mesmo tempo a lamina movimentar na tagencial, sei que um programa parece o mach 2 e 3 trabalham com tagencial da faca, mais primeiro quero fazer a mecanica e a eletronica pra depois ver isso no programa, sei tambem que vou precisar de uma mesa de vacuo com plastico e com aquelas borrachas.
Duvidas de Inicio
*Como funciona o cabeçote dessas maquinas, ou seja como a lamina vibra é por motor ou magnetico, como ela se movimento para os lados, como ela abaixa é com motor ou com um cilindro pneumatico, se alguem que trabalha com essas maquinas poder dar uma ajuda uma foto, apenas pra se ter uma ideia
*Outra duvida que tenho é se posso construir a maquina usando polias para os eixos e depois consigo acertar isso no programa, tipo assim se eu colocar uma polia e com isso deixar o motor com um giro menor ou seja a cada passo ele vai deslocar menos, ai consigo acertar isso no programa ou seja dizendo que cada passo equivale a tantos milimetros ou graus.
pra começar é isso
Offline ivancoimbra
Re: Corte de Tecido Faca CNC
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2010, 15:34 »
Eu tambem estou com projetos de fazer uma plotter assim, mas não e facil inprementar isso, tem que tudo planejado e bem feito para poder funcionar, o sentido do corte da faca e direcionado por motos de passo , o oscilção tanto pode ser com motor ou ar comprimido, e o deslocamento do eixo z tambem pode ser a pistão ou motor de passo, o mais comum que eu vejo  nas maquina na internet e por pistão, e quanto as polias, voçe pode usar qualquer relação, e so informar ao programa  que ele se encarrega do resto.
enjambra
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2010, 18:05 »
valeu Ivan, pela ajuda ja me esclareceu muitas duvidas, entao vamos a empreitada
enjambra
« Resposta #3 Online: 12 de Janeiro de 2010, 23:30 »
duvida como calculo o motor de uma maquina digo como saber qual motor usar digo em potencia
« Resposta #4 Online: 13 de Janeiro de 2010, 08:47 »
Enjambra - qual seu nome? Por gentileza, preencha corretamente o seu perfil no fórum...
Há basicamente dois caminhos: - por cálculo e por experiência.
Para se fazer por cálculo, é necessário conhecer as massas dos componentes dos movimentos e diversos dados que devem ser levados em conta na hora de calcular as potências necessárias, num processo meio complicado.
Por experiência, nos baseamos em outras máquinas de sucesso que tem características parecidas com a que estamos fazendo.
enjambra
« Resposta #5 Online: 17 de Janeiro de 2010, 19:33 »
Já vou atualizar meus dados, fabio obrigado pela ajuda, mais vc que trabalha com essas maquinas de tecido, que motores elas costuma usar digo em potencia usa mesmo motor de passo ou motor dc. e vc poderia me explicar como funciona a faca assim como é o mecanismo dela como ela vira para o lado como ela vibra, desculpa perguntar isso, mais como sei que vc trabalha nessa area se vc poder dar umas dicas apenas pra eu ter uma ideia, e mais uma duvida, por onde começar pra fazer uma maquina dessa, pela mecanica depois motor depois placa, vc poderia dar uma seguencia estou perdido amigo, ja li tanta coisa so falta algum da uma empurrao, emais meu nome é tiago
« Resposta #6 Online: 17 de Janeiro de 2010, 20:28 »
Tiago,
Antes de começar a discutir sobre este tipo de máquinas, devo alertá-lo para alguns detalhes que acho importantes.
Existem diversos tipos de máquinas para diversos tipos de corte e para diversos tipos ou volumes de produção.
Há máquinas simples chamadas "monocamadas" que são voltadas para a área de pilotagem de novos modelos, ou mesmo de pequenas produções com baixo volume.
Estas máquinas são as mais simples de fazer e o custo de feitura é relativamente pequeno.
Existem máquinas "multicamadas" que são capazes de cortar diversas camadas de material - de 2,5cm a 15 cm comprimidos - e podem ter mesa fixa ou mesa móvel (chamada de "conveyor") e são voltadas a produções pequenas, medias e grandes, chegando a atender por exemplo empresas que produzem 500.000 peças/mês ou mais! (com uma máquina apenas).
Estas máquinas são bem mais complexas e o custo de feitura é bastante alto (não que eu duvide de sua capacidade de investimento - é apenas uma constatação)
Acho que você deve decidir por que caminho quer seguir para ficar mais fácil de ajudar e explicar como os dispositivos de corte funcionam...
enjambra
« Resposta #7 Online: 17 de Janeiro de 2010, 21:36 »
o projeto seria as maquinas de multicamada, fabio se vc poder ajudar, pois vou me dedicar nisso esse ano todo
Tiago,
« Resposta #8 Online: 17 de Janeiro de 2010, 21:51 »
Tá - se o bolso não é problema, comece por determinar alguns pontos:
- qual o volume de peças/mês que pretende atender com a máquina?
- quantidade de camadas e tipo de materiais que pretende cortar?
Com isso pode-se determinar qual será o tipo de mesa (fixa ou "conveyor").
Dependendo do que se espera em termos de produção, a máquina deverá ser capaz de ser alimentada com grande volume de tecido, e isso é feito através de um sistema de enfesto eficiente, já que o gargalo na produção não é o corte mas sim o enfesto e sua alimentação.
Outra preocupação é quanto À capacidade de retirar o serviço pronto da máquina - assim como a alimentação é importante, assim é a retirada de material e de restos cortados.
enjambra
« Resposta #9 Online: 17 de Janeiro de 2010, 22:27 »
fabio, seria pra mais ou menos 1 ou  1.1/2 polegada de tecido sem compactar agora o material tenho que ver, seria pra empressas pequenas a principio, onde o problema é o corte mesmo, quanto ao infestamento isso quero ver mais a diante primeiro gostaria de trabalhar na maquina em si,
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2010, 22:31 por Enjambra »
enjambra
« Resposta #10 Online: 20 de Janeiro de 2010, 15:15 »
Fabio, eu gostaria de começar a trabalhar no cabeçote de corte primeiro, porque o restante tipo o eixo x e y, sao comum nas maquinas cnc certo, se eu tiver errado me corrija, sei que tambem temos outro problema a mesa de vacuo, mais primeiro gostaria de trabalhar no cabeçote da maquina
duvidas, assim como funciona o acionamento da faca como ela corta ou seja ela é como uma tico tico, e como a lamina faz esse movimento é por motor ou por transformador tipo maquina de cortar cabelo, e mais como ele se movimenta para os lados se é o conjunto todo ou so a lamina, e onde encontrar essa lamina, ela precisa ser amolada. obrigado pela ajuda
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2010, 15:52 por Enjambra »
« Resposta #11 Online: 20 de Janeiro de 2010, 17:48 »
... como funciona o acionamento da faca como ela corta ou seja ela é como uma tico tico, e como a lamina faz esse movimento é por motor ou por transformador tipo maquina de cortar cabelo,
É como uma tico-tico, mas que pode subir e descer a lâmina oscilante mesmo sem parar de oscilar.
Sim, o cabeçote é giratório e não tem limite de giro - o giro é controlado pelo cnc porque a posição da Lâmina deve ser conhecida.
As lâminas são feitas sob encomenda para cada modelo de máquina, e a vida útil de uma lâmina é em média de 30 a 40 horas, dependendo do tipo de tecido e dos ciclos de afiação.
No cabeçote de corte giratório está localizado o sistema de afiação.
Offline ivancoimbra
« Resposta #12 Online: 20 de Janeiro de 2010, 17:54 »
O dois são complicados, tanto a mesa quanto a  cabeça, e para afiar a faca geralmente tem um esmeril na na própria cabeça
&feature=related
enjambra
« Resposta #13 Online: 21 de Janeiro de 2010, 18:33 »
eu entendi, sobre a faca, ela sobe e desse para entrar no tecido mais como assim oscilante, vc poder explicar melhor fabio, é realmente a cabeça e a mesa sao complicadas, mais estamos ai pra descomplicar, valeu pela ajuda de todos, fabio onde compro a lamina que material é, e ivo valeu pelo video, e fabio vc nao poderia fazer um video assm do cabeçote aberto pra gente ter uma melhor ideia
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2010, 18:36 por Enjambra »
« Resposta #14 Online: 21 de Janeiro de 2010, 18:48 »
Tiago,
Entenda por faca oscilante uma lâmina que tem movimento alternativo como uma serra "tico-tico".
No filme gentilmente postado pelo Ivo dá para ver perfeitamente que a lâmina está o tempo todo em movimento alternativo (sobre e desce) e todo o porta lâmina e o sistema de acionamento do movimento alternativo sobe quando a máquina se posiciona numa nova localização, e desce para apunhalar o tecido e começar a cortar o material.
Fazendo uma analogia, é como se você tivesse uma serra tico-tico ligada que move a lâmina, mas a máquina está montada num carro que pode fazer a serra toda subir e descer, independente do curso de movimento alternativo.
Veja neste link uma foto de uma lâmina de uma máquina Italiana de corte e um exemplo de "Pad" que compôe uma mesa de corte tipo conveyor.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3485.msg71741.html#msg71741
