Autor Tópico: Fresa ideal para desenhos em madeira  (Lida 1073 vezes)
Offline Jean Alfredo
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Bom Jesus dos Perdões SP
  • Nome:: Jean Alfredo
  • Profissão: Programador e desenvolvedor de hardware
« Online: 25 de Fevereiro de 2019, 18:53 »
Estou desenvolvendo um equipamento para desenhar em madeira, o equipamento possui três eixos de movimento(x,y,z) porém não irá trabalhar com o G-code utilizado
comumente em cnc, pois estou desenvolvendo uma técnica própria além de todo o hardware e programação necessários para tal.
A questão é, embora não siga o G-code eu preciso de algumas informações à respeito do processo pois nesta etapa que se encontra o projeto, que seriam:
 - para desenho em madeira com profundidade de até 10mm, deveria usar que tipo de fresa?
 - quais as máximas velocidade envolvidas em processos similares?
 - possuo fresas v-carving de 10 à 30 graus , serviriam para algo assim?
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Fresa ideal para desenhos em madeira
« Resposta #1 Online: 26 de Fevereiro de 2019, 12:24 »
Olá Amigo, poderia compartilhar conosco qual método este que não utiliza g-code, parece ser algo muito interessante.
« Resposta #2 Online: 26 de Fevereiro de 2019, 17:32 »
Jean,
Suas questões, aparentemente simples são de certa forma dificeis de se responder, pois dependem de uma série de detalhes que vão desde potencia instalada para acionar a ferramenta de corte, tipo de ferramenta de corte etc até que tipo de madeira - e nesse quesito é que começam a aparecer as barreiras ou melhor, as complicações...
Madeiras ditas "macias" podem ser cortadas à velocidades relativamente altas - entre 4 e 8 metros/minuto (dependendo da geometrias da ferramenta e potencia instalada) - se a madeira for dura, os valores de velocidades lineares, profundidades de corte e rotações serão outros muito diferentes - não há tabelas para isso por causa dessa variedade de densidades...
Com relação à geometria das fresas, de novo entram nessa equação o tipo e caracteristicas das madeiras e potencia instalada...
Tudo depende também do que pretende trabalhar em termos de mercado - se pretende uma produção pequena e de peças pequenas, a potencia instalada para acionamento de corte pode ser mais economica - se pretende algo industrial, creio que deva pensar em algo robusto e potente - é comum por exemplo motorizações de 5 ou mais cavalos para acionamento de ferramentas de corte para algo grande...
