Autor Tópico: De volta a ativa  (Lida 5053 vezes)
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
De volta a ativa
« Online: 20 de Maio de 2013, 13:34 »
Aqui esta a minha nova criança.
Dessa vez eu fiz um apanhado de ideias simples e coloquei a mão na massa.
Apesar de agora sentir que a próxima precisa de melhoramentos para se fazer trabalhos mais pesados.
Essa nem tanto que só vai cortar umas peças de uma placa de MDF de 12mm.
Estou começando uma pequena de 4 eixos uma outra de 1000x1000x100mm para fazer relevos.
Seguem algumas fotos e um vídeo teste.
Mais a diante vou colocando especificações, como foram feitos os ajustes, telas do Mach3, etc...
Primeiro teste
https://www.youtube.com/watch?v=t8-KnafXQUg
Valeu
Offline Eduardo S.
Re:De volta a ativa
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2013, 23:14 »
Show de máquina, Alexandre! Parabéns!!!
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:De volta a ativa
« Resposta #2 Online: 21 de Maio de 2013, 10:25 »
Bonita maquina.
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
Re:De volta a ativa
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2013, 09:59 »
Obrigado!
Hoje sem falta posto umas fotos mais decentes e vídeos doas trabalhos que estou fazendo.
Estou fazendo uma porta, e vou fazer um quadro bem grande da santa ceia ou um cavalo aproveitar a máquina antes que eu a venda.
Pessoal, quem precisar de suporte para spindle ou tupia como este da imagem, foi um amigo que tem um centro de usinagem.
O e-mail dele é este: [email protected]
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
Re:De volta a ativa
« Resposta #4 Online: 22 de Maio de 2013, 10:20 »
Como sempre me acontecem coisas sinistras...
Uma coisa que esta me atrasando desde segunda feira é um dos conectores da Spindle que esta vazando e não encontro conector PU 6mm com rosca 6mm. Normalmente isso custa R$3,50 mas a Tecmaf me cobrou R$25,00.. desaforo de mais para eu me sujeitar a aceitar. Então ta enroscado aqui com isso.
Outra coisa estranha é que eu testei 2 pcs que eu tenho dentro dos quesitos que estranahmente a medida que eu aumento a rampa de aceleração, os cantos das gravuras ficam curvas. Quanto mais rampa maior é o raio da curva. Peguei outro PC velho que eu tinha com o Mach2 e isso já não aconteceu. Pensei que eram os outros PCs e instalei o meu Mach3 original e o problema aconteceu igual aos outros.
Eita.. que # é essa?
Instalei o MACH2 no PC que eu mais uso e não é que no Mach2 funciona bem e no Mach3 não!
Alguém já passou por isso.. já informo que as configurações estão todas de acordo um igual ao outro.
Sera que meu Mach3 oficial tá com algum problema?
Re:De volta a ativa
« Resposta #5 Online: 22 de Maio de 2013, 10:42 »
Provavelmente porque está usando G64, que é modo "Velocidade Constante", então o planejador de movimentos é quem está gerando este comportamento...
Tem como alterar isso, mas antes veja se colocando apenas um comando G61 no cabeçalho dos arquivos de corte (modo Parada exata) resolve - pode ser que a máquina se mova de forma mais áspera, mas também é uma característica deste modo de funcionamento...
Caso queira experimentar alterar algumas configurações do modo velocidade constante, tem uma janela do Mach3 com alguns campos que se podem editar - estou impossibilitado de gerar alguma instrução neste momento, mas me cobre disso depois que eu vejo como posso te ajudar...
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
Re:De volta a ativa
« Resposta #6 Online: 22 de Maio de 2013, 11:45 »
Opa.. abriu minha mente agora.. verdade.. em General Config eu acho..
Após o almoço vou tentar.
Eu preciso de um tanto de aceleração por conta das cremalheiras.. Fiz seguindo um jeitão que vejo o pessoal fazer, mas na próxima já pensei em outra maneira para eu ter arranques mais secos sem ter problemas.
Quem me deu umas dicas disse que teria mesmo de usar uma aceleração, não é muita coisa.. é pouco e é sí para evitar solavancos e pulos da engrenagem que podem ocorrer em altas velocidades..
Até depois com as novas
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
Re:De volta a ativa
« Resposta #7 Online: 22 de Maio de 2013, 14:57 »
A conexão é entrada para PU de 6mm com rosca macho M6 ou 1/4" NPT? Acho que posso ajudar.
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
Re:De volta a ativa
« Resposta #8 Online: 22 de Maio de 2013, 18:40 »
Opa.. é M6!!!!!
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
Re:De volta a ativa
« Resposta #9 Online: 23 de Maio de 2013, 08:49 »
Ambient CNC - Teste2
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
Re:De volta a ativa
« Resposta #10 Online: 23 de Maio de 2013, 08:59 »
Estou dando umas modificadas no projeto (no desenho) pois na realidade eu modifiquei algumas coisas.
Assim que eu deixar no jeito vou postar aqui para quem quiser fazer uma igual ou parecida não ter de passar por dor de cabeça
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
Re:De volta a ativa
« Resposta #11 Online: 23 de Maio de 2013, 16:24 »
Justamente.. isso, isso, isso.. só foi mudar lá e tudo deu certo!
Obrigado!!
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
Re:De volta a ativa
« Resposta #12 Online: 02 de Junho de 2013, 21:29 »
Esses tempos eu fiz essa aqui tbm.. pequena de baixo custo, fácil de fazer e deu bons resultados.
Ficou bacana.
Usei CNC3ax.
Motores de 9,9Kgf, fusos 14, eixos 20mm, estrutura de metalon com preenchimento de grenalha de ferro.
O projeto dela está aí pra quem quiser fazer uma igual.
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
Re:De volta a ativa
« Resposta #13 Online: 02 de Junho de 2013, 21:31 »
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
Re:De volta a ativa
« Resposta #14 Online: 02 de Junho de 2013, 22:29 »
vendi tão rápido que esqueci de fazer umn video com ela trabalhando.. Esse teste eu fiz bem devagar.
https://www.youtube.com/watch?v=NwxCik3FonI
