Conheça nosso grupo no Facebook - https://www.facebook.com/groups/guiacnc/Grupo GuiaCNC Maker - Atualizado Whatsapp - https://chat.whatsapp.com/BzNO86PhtLeEYZPZaVxIrJ
Outra coisa estranha é que eu testei 2 pcs que eu tenho dentro dos quesitos que estranahmente a medida que eu aumento a rampa de aceleração, os cantos das gravuras ficam curvas. Quanto mais rampa maior é o raio da curva. Peguei outro PC velho que eu tinha com o Mach2 e isso já não aconteceu. Pensei que eram os outros PCs e instalei o meu Mach3 original e o problema aconteceu igual aos outros.Eita.. que # é essa?Instalei o MACH2 no PC que eu mais uso e não é que no Mach2 funciona bem e no Mach3 não!
Provavelmente porque está usando G64, que é modo "Velocidade Constante", então o planejador de movimentos é quem está gerando este comportamento...Tem como alterar isso, mas antes veja se colocando apenas um comando G61 no cabeçalho dos arquivos de corte (modo Parada exata) resolve - pode ser que a máquina se mova de forma mais áspera, mas também é uma característica deste modo de funcionamento...Caso queira experimentar alterar algumas configurações do modo velocidade constante, tem uma janela do Mach3 com alguns campos que se podem editar - estou impossibilitado de gerar alguma instrução neste momento, mas me cobre disso depois que eu vejo como posso te ajudar...
Como sempre me acontecem coisas sinistras...Uma coisa que esta me atrasando desde segunda feira é um dos conectores da Spindle que esta vazando e não encontro conector PU 6mm com rosca 6mm. Normalmente isso custa R$3,50 mas a Tecmaf me cobrou R$25,00.. desaforo de mais para eu me sujeitar a aceitar. Então ta enroscado aqui com isso.
Citação de: Ale.x em 22 de Maio de 2013, 10:20Como sempre me acontecem coisas sinistras...Uma coisa que esta me atrasando desde segunda feira é um dos conectores da Spindle que esta vazando e não encontro conector PU 6mm com rosca 6mm. Normalmente isso custa R$3,50 mas a Tecmaf me cobrou R$25,00.. desaforo de mais para eu me sujeitar a aceitar. Então ta enroscado aqui com isso.A conexão é entrada para PU de 6mm com rosca macho M6 ou 1/4" NPT? Acho que posso ajudar.
Citação de: Ale.x em 22 de Maio de 2013, 10:20Outra coisa estranha é que eu testei 2 pcs que eu tenho dentro dos quesitos que estranahmente a medida que eu aumento a rampa de aceleração, os cantos das gravuras ficam curvas. Quanto mais rampa maior é o raio da curva. Peguei outro PC velho que eu tinha com o Mach2 e isso já não aconteceu. Pensei que eram os outros PCs e instalei o meu Mach3 original e o problema aconteceu igual aos outros.Eita.. que # é essa?Instalei o MACH2 no PC que eu mais uso e não é que no Mach2 funciona bem e no Mach3 não!Provavelmente porque está usando G64, que é modo "Velocidade Constante", então o planejador de movimentos é quem está gerando este comportamento...Tem como alterar isso, mas antes veja se colocando apenas um comando G61 no cabeçalho dos arquivos de corte (modo Parada exata) resolve - pode ser que a máquina se mova de forma mais áspera, mas também é uma característica deste modo de funcionamento...Caso queira experimentar alterar algumas configurações do modo velocidade constante, tem uma janela do Mach3 com alguns campos que se podem editar - estou impossibilitado de gerar alguma instrução neste momento, mas me cobre disso depois que eu vejo como posso te ajudar...
