Autor Tópico: Denilson- CNC para corte de ACM  (Lida 6596 vezes)
Offline denilsonmanzano
« Online: 28 de Janeiro de 2012, 17:07 »
Olá pessoal ...
Venho dividir com vcs a maquina que acabei de montar para corte de ACM , para quem não conhece , é um produto utilizado para comunicação visual , são duas laminas de aluminio revestindo um plastico tipo pvc...
Caracteristicas da maquina:
Area de corte de 5000 mm x 1500 mm :
Motorização de 42 Kg no X e 32 Kg nos demais eixos:
Driver do Célio SMC-U-ADV com micropasso :
Guias lineares em todos os eixos:
Fuso de esferas no eixo Z , e cremalheira nos demais eixos:
Spindle de 1200 W mais que o suficiente para a aplicação :
Estrutura toda em aço carbono:
EMC2 no controle:
Espero que gostem ...
Segue um video..
grande abraço a todos...
Denilson Manzano
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
Re:Denilson- CNC para corte de ACM
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2012, 18:31 »
Grande Denilson
Parabéns por mais uma máquina entregue, esta ficou bem grandinha.
Grande abraço
Offline john
« Resposta #2 Online: 28 de Janeiro de 2012, 19:51 »
Denilson, parabéns. O pesssoal vai fazer letreiro vazado e letras caixa em ACM?
« Resposta #3 Online: 28 de Janeiro de 2012, 20:15 »
Grande Denilson
Grande abraço
Obrigado amigo Davi ...Ainda lhe devo uma visita , não esqueci não ...heheheheh...gran de abraço...
Olá John...
É isso ai , eles trabalham no corte de letras em acm , antes faziam tudo na tico -tico , agora facilitou muito para eles..
grande abraço..
Denilson..
Offline john
« Resposta #4 Online: 28 de Janeiro de 2012, 21:28 »
Denilson, vc sabe como ele fazem a letras caixa? tenho interesse em aprender como fazer com os cantos, imagino que seja corte em 45º para não aparecer o miolo, e sejam coladas, já que não se pode solda-las.
« Resposta #5 Online: 29 de Janeiro de 2012, 12:47 »
John
Acho que eles não trabalham com letra caixa , a maioria dos trabalhos deles são letras vazadas...
Mais a próxima vez que eu for lá pego esta informação para vc...
grande abraço...
Denilson
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #6 Online: 29 de Janeiro de 2012, 14:43 »
Olá menino Denilson!
Parabéns pela máquina, ficou realmente incrível. A estrutura é fantástica e as velocidades apresentadas no vídeo demonstram o potencial da criatura.
Só uma observação: Imagino que esta máquina tenha custado uma boa grana. Tu comentou que aquela chapa é de alumínio revestindo plástico... Bem, no video durante os testes em que a chapa é segura com as mãos, só senti a falta de um óculos de proteção. Afinal um óculos EPI bom deve custar uns 15 pilas... Valor irrisório comparado ao valor da máquina....
Mas um "OLHO" não tem preço,  ;D
Desculpe pela observação, é que recentemente um primo perdeu uma das vistas por puro descuido, :( Ao lixar uma parede, uma partícula de metal (provavelmente de um prego) furou seu olho.
Parabéns pelo projeto novamente.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #7 Online: 29 de Janeiro de 2012, 21:13 »
Gostaria de saber qual a fresa (fabricante - contato) que vc usa e quais são os parâmetros de usinagem?
Qual a velocidade de avanço?
Quantos rpms ?
Offline john
« Resposta #8 Online: 29 de Janeiro de 2012, 21:41 »
Gostaria de saber qual a fresa,,,
Devides, o Denilson são usina ACM, só montou a maquina. Eu usino ACM com fresa de 2 cortes (aquela em 45º) pra fazer o rebaixe pra dobrar (Makita 2767G) - manualmente com a tupia da maquina. Pra recortar fresa reta de 2 cortes, velocidade de avanço não altera muito, nem rotação (Minha makita tem rotação fixa). Pra gravar em rebaixe pode usar as raiadas ou aquelas de gravação (comprei um bocado delas)- fica show, tenho feito muitas de plaquetas de numeração de quartos de hoteis e moteis. precisamos saber com fazer letras caixa né...
« Resposta #9 Online: 29 de Janeiro de 2012, 21:56 »
E aí, John, beleza?
Vc poderia colocar umas fotos destas plaquetas de numeração pra gente ver?
Abraço e obrigado.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #10 Online: 29 de Janeiro de 2012, 21:57 »
parabens pela maquina, como todas de sua fabricação essa tambem excelente.
Offline devides
« Resposta #11 Online: 29 de Janeiro de 2012, 22:48 »
John vc corta com mais de 800 mm/min?
Quem é o fabricante da fresa? Tem o contato dele?
Valeu!
« Resposta #12 Online: 30 de Janeiro de 2012, 01:39 »
kkkkkkkkkkKKKKk!!!!!!!!!  O doidão foi olhar pro lado e quase perde o dedo nos 2:00  ;D ;D ;D ;D ;D
Bela Maquina.
« Resposta #13 Online: 30 de Janeiro de 2012, 08:59 »
Olá amigo Elton..
No dia que deixei a maquina lá eu passei estas recomendações , tanto cuidado com os olhos quanto com os dedos...Mais eles estavam anciosos para ver a mquina funcionar e não teve como segurar os meninos...Mais suas dicas são de grande importancia...OBRIG ADO....
Quantos rpms ?
Devides...
Assim como o John falou não tenho experiencia com acm , mais aqueles cortes do video foram feitos com fresa 1/8 de 2 cortes compradas com o amigo Waltinho do mercado livre , o site dele é este abaixo...A velocidade da tupia é 22000 rpm e o avanço estava em 3000 mm / minuto...
http://www.fresascnc.com.br/
Clodoaldo...
Obrigado pelos elogios...abraço...
Bela Maquina.
Valeu Cassio...
obrigado...
Denilson..
rds356
« Resposta #14 Online: 30 de Janeiro de 2012, 09:14 »
Parabéns Denilson...
Construção profissional, além do vídeo muito bem feito..
Att.:RDS
