Autor Tópico: Projeto NelsonSM  (Lida 2286 vezes)
Offline nelsonsm
    • CAAB - Clube de Aeromodelimso Asas de Biguaçú
  • Cidade - UF: Palhoça - SC
Projeto NelsonSM
« Online: 22 de Novembro de 2011, 20:05 »
Olá pessoal,
Depois de muito observar e adquirir conhecimento, resolvi construir minha criatura.
Já tenho uma CNC, comprei  a cerca de 1 ano da BR-Robótica. Tive vários problemas com ela mas consegui fazê-la funcionar razoavelmente.
Agora a necessidade me obriga a montar uma cnc mais robusta para trabalhar com compensado e madeiras mais duras.
Mas vamos ao que interessa.
Área util: 950(Y) x 1200(X) x 130mm(Z);
Material: Tubos de Aço 70x30mm CH16 e 30x30mm CH16;
Tração: Correias Sincronizadas, Rolamentos V-Groove e Cantoneitas Zincadas.
Já iniciei o corte dos tubos e um amigo já está soldando...
Offline nelsonsm
Re:Projeto NelsonSM
« Resposta #1 Online: 23 de Novembro de 2011, 18:20 »
Estou com dificuldades de encontrar Chapa de Aluminio com espessura de ~1/2". Aqui na minha região só encontrei uma empresa que vende, mas só chapa inteira (1000mmx2000mm).
Mandei uma cotação para a Leo Metais, em São Paulo, de 2 chapas 1/2"x150mmx300mm mas achei meio caro: R$ 50,00 + 40,00 de frete, este é o preço mesmo?
Segue mais um pouco da montagem...
Estrutura montada e ajustando os rolamentos:
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
Re:Projeto NelsonSM
« Resposta #2 Online: 29 de Novembro de 2011, 23:50 »
   Boa noite Nelson . tudo bom?
   Qual o nome desses rolamentos em V que você esta usando?
Offline nelsonsm
Re:Projeto NelsonSM
« Resposta #3 Online: 30 de Novembro de 2011, 00:02 »
Conheço por V-Groove.
Comprei na VXB Bearing (irvineman no ebay) nos USA.
Offline robedany
Re:Projeto NelsonSM
« Resposta #4 Online: 30 de Novembro de 2011, 00:38 »
Oi Nelson.
Esta ficando beleza tua maquina;
Quanto ao aluminio, nem todos fornecedores cortam na medida desejada.
Voce pode tentar também comprar barra chata de 6" (152,0mm) x 1/2 ,
O frete para Palhoça por   até 4Kg ( 2 chapas de 15 x30cm pesa quase 3 kg, mas com o papel da embalagem cai nos até 4kg)fica aprox sedex 35,00 ou por PAC (encomenda) R$ 18,00;
Amanhã , se não esquecer faço um orçamento no fornecedor que sempre vou e te passo ovalor,
Roberto
Offline robedany
Re:Projeto NelsonSM
« Resposta #5 Online: 30 de Novembro de 2011, 09:00 »
Oi Nelso
O valor para 2 peças de 150 x 300mm x 1/2" custa R$ 60,00 c/ nf
R$ 19,00 o KG Aluminio
Qualquer coisa mande uma MP
Roberto
Offline nelsonsm
Re:Projeto NelsonSM
« Resposta #6 Online: 30 de Novembro de 2011, 15:25 »
Oi Nelso
Roberto
Obrigado pela atenção, mas tive alguns problemas financeiros esta semana...
Agora vou ter que deixar para o próximo mês, nem o restante das polias e correias consegui comprar.
Mais uma vez, obrigado.
NelsonSM
