Autor Tópico: Desafio Marcio - CNC 3 em 1 (Router, Laser e Printer 3D)  (Lida 2076 vezes)
Offline MarcioNS
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Marcio Sales
  • Profissão: Marceneiro / Informártica
« Online: 02 de Setembro de 2014, 12:10 »
Sou iniciante no mundo CNC e me desculpem pelas perguntas.
Estou com um desafio para concluir até o final do ano, ou melhor, o ideal seria até o final de Novembro.
A ideia é criar um CNC 3 em 1, sendo Router, Laser e Impressora 3D.
Alguém já projetou ou pelo menos pensou nisso?
Tem algum projeto desse genero?
Quais seriam as dificuldades e implicações?
Agradeço pela ajuda de todos...
Marcio
Offline mulapreta
Re:Desafio Marcio - CNC 3 em 1 (Router, Laser e Printer 3D)
« Resposta #1 Online: 02 de Setembro de 2014, 12:29 »
Isso é perfeitamente possível. Porem, não traria nenhum benefício.
Primeiro: para se ter as 3 (três) ferramentas no mesmo eixo, você perderia muito espaço na área útil.
Segundo, só poderia usinar, usando uma só das 3 (três) ferramentas,  uma peça de cada vez perdendo tempo, pois poderia fazer 3 (Três) peças ao mesmo tempo.
Terceiro: Meu comentário não vai adiantar em nada para você, uma vez que já se dispôs a realizar o projeto.
Edson
Offline MarcioNS
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2014, 12:47 »
Olá Mulapreta,
Seu comentário é bem vindo sim, claro!
A ideia é trabalhar de forma independente, em baixa escala de produção.
O que pensei inicialmente seria de um lado da mesa linear usaria o router (tupia) e atrás da mesa linear o laser e impressão.
Dessa forma, acho que aproveitaria ao máximo o espaço útil de trabalho.
Outra possibilidade é montar kits de substituição das funções.
Minha questão é:
- Será que a estrutura atenderá as 3 funções?
- As placas controladoras e drivers, poderão ser os mesmos?
- A altura da mesa linear vai impactar na impressão?
Abs,
Marcio
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #3 Online: 02 de Setembro de 2014, 13:36 »
e possível sim da para usar a mesma eletrônica também, que deve possibilitar  um  controle de até 4 eixos .
estou pensando ,em fazer uma CNC hobby  3em1 também , e estou planejando usar kits de substituição
acredito que é mais interessante assim .
mais uma coisa amigo ,se você tem facilidade em conseguir as peças ,e experiência na montagem de outros protótipo cnc,
até novembro...você terá que correr muito.
e lembre-se da historia do pato... "o pato é um animal fantástico.. ,ele anda, nada e voa ...mas não faz nada disso direito ;D .
qualquer duvida ,trocamos figurinha ,até mais abraço ..
Offline MarcioNS
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #4 Online: 02 de Setembro de 2014, 13:43 »
O desafio é grande. Experiência eu tenho um pouco, ferramentas também. Falta tempo, dedicação e dinheiro.
Vlw!!!
Marcio Sales
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #5 Online: 02 de Setembro de 2014, 17:12 »
Marcio
boa tarde , as dificuldades que vejo são as seguintes:
não sei se todos os tipos mas as impressoras 3d que conheço necessitam de mesa aquecida para impressão, quanto maior o tamanho da mesa maior o gasto com energia para aquecer alem da divergência de função com a mesa de sacrifício de uma router, uma impressora laser precisa de esquadro para alinhamento dos espelhos,creio eu que quanto maior a área mais difícil fica o alinhamento, sem contar as dificuldades mais óbvias, como necessidade de velocidade/torque de cada sistema, que são completamente diferentes um dos outros.
creio eu na minha ignorância, que seja uma potencial perda de dinheiro,tempo e ganho de cabelos brancos (se você ão for careca kkk)   , visto que um tubo laser não é barato, e o kit de uma impressora 3d também não (no meu conceito de barato e caro...), creio que seria mais viável montar uma de cada já que não tens dinheiro.. eu ainda acho que é melhor pensar duas vezes e gastar uma do que gastar duas por ter pensado uma ;)
abraço.
Offline MarcioNS
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #6 Online: 02 de Setembro de 2014, 17:48 »
Valeu pelas dicas, vou avaliar com mais critérios essa ideia. Obrigado!!!
Marcio Sales
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #7 Online: 02 de Setembro de 2014, 20:01 »
da uma olhadinha ,nesta maquina quem sabe da para copiar algo ,
é mais ou menos isso que pretendo fazer .
Offline MarcioNS
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #8 Online: 02 de Setembro de 2014, 20:42 »
Bem legal, seria algo parecido com isso, mas já estou planejando separar a impressora e montar a parte.
Você tem o projeto desse desenho?
Marcio Sales
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #9 Online: 03 de Setembro de 2014, 17:39 »
não tenho amigo , esta imagem eu tirei do site do aliexpress
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #10 Online: 03 de Setembro de 2014, 20:44 »
Desafio é desafio, e você citou essa palavra.
Tudo é um desafio, só que uns maiores e outros menores. Tem gente que desafia pouco e aquele pouco pra ele já é muito.
Usar uma mesa para três funções é possível e funciona com a mesma base eletrônica para movimentar X, Y e Z. O resto é justamente o seu desafio para organizar as velocidades, as adaptações necessárias para as mudanças das funções de usinagem e adequação da estrutura física para as devidas trocas.
Cumprindo seu desafio de forma correta, você vai usufruir de cada função integralmente como se fosse uma máquina simples, e ainda ganha muito espaço físico, que aliás, tá valendo ouro.
Mas o que mais importa nesse momento é não deixar morrer o seu desafio. Não desanime, trabalhe as suas ideias, aprenda com quem pensa positivo que você chega lá. Para novembro tá muito apertado para fazer isso bem feito, aumente seu prazo e boa sorte.
Offline MarcioNS
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #11 Online: 03 de Setembro de 2014, 21:58 »
Obrigado pela força. Para novembro preciso da função router e as demais podem esperar.
Marcio Sales
