Autor Tópico: Projeto e ajuda sobre cnc  (Lida 1060 vezes)
Offline S. Silva
  • Cidade - UF: Cuité de MM- PB
  • Nome:: Silvestre
  • Profissão: estagiando mecânica
« Online: 31 de Agosto de 2014, 21:20 »
Não sei se estou postando no local correto favor algum moderador mudar caso esteja errado. Olá, sou novato ake e estou fazendo um torno caseiro bolei algumas idéias que estar dando certo, vai ai umas imagem ainda em construção, mais minha dúvida é, queria colocar ele cnc mais adiante e queria saber de vcs aqui que é mais entendido do assunto, quantos motor de passo seria necessários e torque do motor para puxar o carrinho principal, o barramento tem 1,80m
placa 200mm, caixa de cambio de chevet 4 marcha para troca de velocidade do eixo árvore motor 1,5 cv  aina estou aprimorando
quando acabado trarei mais detalhes, comentem algum erro no meu projeto serve como aprimoramento.
mesmo com a velocidade do eixo arvore sendo sendo mudada independente da parte cnc sera possível fazer rosca normal em qualquer velocidade que eu quiser no eixo arvore?
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/905/uU4ZDJ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/661/EwDTo0.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/540/noTwnr.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/540/iYl2U2.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/661/EvrP9w.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/674/J7eKwn.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/538/MI8A9j.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/661/mNU6CS.jpg
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:Projeto e ajuda sobre cnc
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2014, 06:38 »
S.Silva dê uma olhada nos projetos do Eneias Eringer,que vai te ajudar muito ok.
Grato,Reginaldo
Offline S. Silva
  • Nome:: Silvestre
« Resposta #2 Online: 01 de Setembro de 2014, 07:54 »
OK RGG  obrigado pela dica irei verificar!
