Autor Tópico: plotter para moldes  (Lida 737 vezes)
Offline newgalileu
  • Cidade - UF: São João Batista
  • Nome:: José Machado
  • Profissão: designer
plotter para moldes
« Online: 12 de Maio de 2016, 22:54 »
Boa noite pessoal. Adquiri um plotter importado italiano com problema nas placas. A idéia é usar a parte mecanica que está OK e trocar as placas por componebtes arduino e fazer uma maquina a partir dela.Já usei esta mesma máquina e é muito boa para fazer moldes pois ela corta papel bem grosso. Tô com uma dúvida sobre as ferramentas que ela tem.Ela tem um grupo lâmina com 3 ferramentas.Faca, caneta e vazador. A faca teria que ser guiada pela tangencia dos desenhos do Cad.  A caneta tranquilo é só eixo x y , porém o acionamento dela é pneumático.  O vazador é acionado para vazar por meio pneumático. E tem mais o vazador tem um motor que é acionado ums segundos antes dele bater para ela bater girando e assim cortar mais fácil o papelão. Será que dá pra fazer um projeto tão complexo com arduino?
Offline Paulo_lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
Re:plotter para moldes
« Resposta #1 Online: 13 de Maio de 2016, 08:49 »
Uma empreitada e tanto!
Qual tipo de arquivo o seu arduino vai interpretar?
