Autor Tópico: Diogo CNC inicio de tudo!  (Lida 3505 vezes)
Offline DABSS
  • Cidade - UF: RS
  • Nome:: Diogo Alexandre Borges da Silva Saibro
  • Profissão: Polidor gatinhando operador cnc!
« Online: 27 de Maio de 2012, 23:35 »
Primeiro quer parabenizar o fórum pela qualidade das respostas e pelo Prazer em estar aki ganhando experiencia for free!
Vamos lá iniciei este tópico para começar a pensar perguntar e mais tarde por em pratica o que for decidido!
Primeiramente venho a dizer que sou um leigo que aprende muito rápido!
Posso ser leigo mas tenho vontade de aprender de fazer e mostrar o quanto eu evoluo!
(ditado: Nunca desestimule alguém que evolui! Não importa o quanto devagar ele evolua!)
Pois bem tenho duvidas pois vou começar a projetar a maquina no programinha do google o Google SketchUp 8!
pois pra mim é o mais fácil não o mais simples pois ja vi trabalhos muitos bons saindo da lá!
Ai esta minha duvida!
Já li muito aki no fórum sobre como mover a maquina!
Mas ai fiquei com duas opções
1° por cabo de aço barato fácil! manutenção barata (pois vi que pode arrebentar o cabo com facilidade)
2° por corrente tipo de bicicleta (não sei se é a mesma!) mais resistente fácil também porem não sei como fica a precisão ela poderia fazer o mesmo movimento que o cabo de aço?
Como estou iniciando não vou partir logo de cara para algo muito top!
Quero usinar MDF e Acrílico!
vou usar as guias com rolamento em V!
Agora queria saber uma coisa a mais a estrutura pode ser de mdf?
qual espessura ou qual material poderei usar que o meu orçamento é curto!
Queria fazer a maquina no tamanho de 1200mm x 1200mm x 200mm
se esta algo fora de digam!
por enquanto seria estas duvidas!estarei ainda procurando coisas no fórum!
Diogo Saibro aki!
Offline lucio_meca
    • cia casa da sogra - estudio musical
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: lucio Meca
  • Profissão: tecnico eletronica
Re:Diogo CNC inicio de tudo!
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2012, 23:38 »
Bem vindo , e chegou no lugar certo ... estou finalizando minha router e consegui aqui no forum todo suporte que precisei ...
Lucio
Offline DABSS
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #2 Online: 27 de Maio de 2012, 23:40 »
Vlw Lucio!
Vou colocar a cara nisso!
Espero que eu tenha minha maquina funcionando tbm hehe!
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 28 de Maio de 2012, 00:17 »
Diogo Saibro aki!
boa noite Diogo
1°, vc está errado com relação ao cabo de aço arrebentar com facilidade( isso está diretamente relacionado a forma que ele foi instalado na maquina)
2° correntes são barulhentas e relativamente caras se você levar em conta que terá que tornear varias peças para colocar as reduções no lugar...
3° quais suas ferramentas,habilidades e quão curto é o seu orçamento ? uahauhua normalmente esses tres fatores atrasam bastante os projetos
1200x1200x20 pode ser viavel ser só de mdf ... mas acho dificil, poste seus desenhos e as evoluções dele, assim fica mais facil palpitar
dá uma olhada no topico da minha maquina, eu usei varios tipos de transmissões nela, pode não servir de exemplo a seguir, mas pelomenos eu relatei a maior parte do que deu errado uahauhauhau
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-cnc-havell/
Offline DABSS
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #4 Online: 28 de Maio de 2012, 00:27 »
havell
Vlw pela dica da corrente!
Vou olhar o tópico do seu projeto!
Sobre o desenho ainda não comecei de novo pois já tinha feito inúmeros mas achei que ficou muito digamos sem profundidade!
por isso pensei em vir no fórum!
sobre orçamentos isso é uma coisa que ainda vou pensar pois no momento é um projeto sem tempo para terminar e com poucos recursos financeiros porem não quer dizer que vou fazer gambiara aki ou ali!
Eu trabalho em um fabrica de moveis então pra mim facilita muito a parte do mdf pois la tenho todo tipo de maquinário para esta parte ate tornos para eixo! (nada vai ser de graça mas vai sair por um preço digamos insignificante perto dos outros!)
E o que não tiver la posso encomendar dos próprios fornecedores deles!
Eu ja estou quase decidido sobre ser com cabo de aço!
so coloquei as correntes pois pode ser uma alternativa!
E sobre ser em MDF se for o caso posso colar uma chapa na outra assim ficando muito mais resistente!
digamos 2 chapa de 10mm ou 2 de 15mm ou 1 de 20mm!
ai fica saber qual vai ser a força que o mdf vai precisar aquentar!
Vlw ja vi que vou ter muitas mentes aki!
Abraço!
Offline havell
« Resposta #5 Online: 28 de Maio de 2012, 01:01 »
Diogo
se você tem ferramentas e habilidade já conta bastante ao seu favor  ;)
eu optaria por um mdf de pelo menos uns 30mm se não a coisa pode chacoalhar uahauhau
se for colar cuidado para não empenar ele todo
não sei se você já viu , mas tem alguns tópicos no fórum sobre maquinas com tração a cabo de aço.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-gimbabf/
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/cnc-com-tracao-por-cabo-de-aco-no-x-e-y/
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-denilson-1o-cnc/
Offline DABSS
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #6 Online: 28 de Maio de 2012, 01:14 »
Sobre empenar o mdf pouco provável pois la onde trabalho se usa muito disso para tampos de mesa!
É usado macaco hidráulico para prensar as chapas uma sobre a outra! e 12 horas para secagem com cola especifica para isso!
E os tópicos foi exatamente dai que eu decidi ficar com os cabos de aço!
Vlw vou dormir amanha começo a redesenhar ela e posto algo aki!
abraço!
Offline DABSS
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #7 Online: 28 de Maio de 2012, 22:30 »
Bom comecei a fazer um esboço aki da parte da mesa e onde é pra ficar as guias do X!
Segue imagens alguma duvida sugestão não exitem em postar aki!
Fiz esse quadriculado ai no meio pra não ter perigo de empenar o mdf mas acho q num vai pois vou por um de 30mm!
o desenho não é nada técnico então apenas sugestão sobre o projeto e não sobre o desenho!
Abraço meninada!
Conforme vou fazendo aki vou postando!
Offline havell
« Resposta #8 Online: 28 de Maio de 2012, 23:37 »
Abraço meninada!
que guias com rolamento em V são essas que você pretende usar ? tem algum link ou foto ?
Offline DABSS
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #9 Online: 28 de Maio de 2012, 23:42 »
Abraço meninada!
Offline DABSS
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #10 Online: 03 de Junho de 2012, 23:07 »
alguem poderia me indicar a parte eletronica!?
pois vi que aki tem um shop mas não sei se é demais ou de menos pra minha maquina!
como ja postei ela tera 1m x 1,20m feita em mdf ou ate madeira como a do (gimba)!
Offline havell
« Resposta #11 Online: 04 de Junho de 2012, 00:05 »
se você não tiver grana eu recomendo a cnc3ax modular com uma fonte chaveada. você consegue comprar o kit de componentes na eletrodex.
é uma placa boa e com muito material a respeito no forum.
se você não tem conhecimento de eletrônica e nem tempo/interesse em aprender a respeito.. acho melhor comprar uma eletrônica de boa procedência e qualidade já pronta.
Offline DABSS
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #12 Online: 04 de Junho de 2012, 00:08 »
cnc3ax não faz muito barulho???
quanto seria o custo pra mim usar ela?
ate quanto de voltage ela aceita?
bipolar ou unipolar?
os kit prontos que tem aki no shop é algo de mais para uma maquina como a minha?
obrigado pela resposta!
Offline havell
« Resposta #13 Online: 04 de Junho de 2012, 02:22 »
cnc3ax é uma placa eletronica, ela não faz barulho  :o
mas provavelmente você quer saber a respeito dos motores, e sim, eles chiam , mas nada ensurdecedor ou mais barulhento que uma tupia.
se você não errar na montagem e não queimar nenhum componente sairá o preço das placas (3 controladoras + integradora),componentes(na eletrodex vendia um kit com o preço bem em conta)+ ferro de solda + paciência + fluxo de solda
com respeito a "voltagem" o termo mais correto é tensão, e ela com os irf640 suporta tensões de até uns 90V pelo menos (eu já testei) mas não é necessário tanto para que seus motores funcionem
ela é uma placa unipolar
detalhe: constatei que quanto maior a tensão usada nos motores maior é o barulho e mais os motores esquentam.
sobre os kits do shop não sei a quais exatamente você está se referindo, mas normalmente kits profissionais são mais confiáveis e estáveis do que kits hobby.
outra constatação minha : se eu tivesse grana (ainda mais depois de ter aprendido um bocado e apanhado bastante das cnc3ax..) não pensaria duas vezes entre comprar um kit profissional que atendesse as minhas necessidades/expectativas ao invés de montar uma placa hobby e ficar torcendo para ela funcionar auhauhaua
com certeza um kit profissional poupa um tempo se você não tiver nenhuma habilidade e nenhum conhecimento de eletrônica, MASSSSSS aprender é valido, util e dependendo do prejuizo antes de conseguir alcançar os objetivos... pode ser até divertido  ;D
Offline DABSS
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #14 Online: 04 de Junho de 2012, 02:28 »
Nesta parte vc diz que se não errar e não queimar nada saira o preço de 3 controladoras + integradora!
me responde a cnc3ax é modificada para ter os driver e outros placas tudo em uma só?
sim me referia ao barulho dos motores pois vi em alguns post que conforme a placa o barulho era maior que em outras!
tem algum link para referencia sobre a cnc3ax que esta me indicando no caso a modular!
Abraço vc ta sendo um grande amigo e professor!
