Autor Tópico: Diogo CNC inicio de tudo!  (Lida 3506 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Diogo CNC inicio de tudo!
« Resposta #15 Online: 04 de Junho de 2012, 03:14 »
me responde a cnc3ax é modificada para ter os driver e outros placas tudo em uma só?
sim me referia ao barulho dos motores pois vi em alguns post que conforme a placa o barulho era maior que em outras!
tem algum link para referencia sobre a cnc3ax que esta me indicando no caso a modular!
Abraço vc ta sendo um grande amigo e professor!
sim, a cnc3ax são 3 controladoras + integradora em uma placa só.
está ai o link da modular
http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/cnc-ax-m-releitura-da-placa-cnc3ax/
eu tentei montar a cnc3ax sem sucesso, pois por erros primários eu estraguei a placa em diversos pontos(arrebentei as trilhas com o ferro quente demais) e não consegui fazer ela funcionar e nem aprender muita coisa com ela, sem contar que se você fizer duas controladoras funcionarem e uma não,  não serve de nada
já a modular se estragar é uma controladora de cada vez, ou seja, uma independe da outra e por conta disso ela acaba sendo muito mais fácil didática e barata do que a cnc3ax
Offline DABSS
  • Cidade - UF: RS
  • Nome:: Diogo Alexandre Borges da Silva Saibro
  • Profissão: Polidor gatinhando operador cnc!
« Resposta #16 Online: 21 de Junho de 2012, 19:06 »
Ola meu jovens hoje passando dentro da fabrica achei umas barras rosqueadas novas 10 mm num cantinho la pensei em poder usar no eixo z sera que posso usar elas?
mas não sei dizer detalhes de passo ou sei la o que mais tbm não saberia medir passos alguém me diga em poucas palavras como faz isso!
tbm queria saber uma dica pobre qual seria a melhor área útil pra usar no Z para saber o tamanho da barra rosqueada!!
queria tbm saber se posso usar uma barra de 50 mm de largura e 5 mm de espessura para usar de guias assim esmerilhando para ficar com o angulo dos rolamentos que vão ser de perfil em V!
e tbm aproveitando na na fabrica não tem estes rolamentos pedi pro rapais do almoxarifado ver com o fornecedor mas queria saber se posso tornear o perfil em v e imbutir em um rolamento comum?
por hoje é isso de duvida!
vlw e falou!
