Autor Tópico: Projeto de pequena router e ciclone  (Lida 5780 vezes)
Offline ricardo_meira_costa
  • Cidade - UF: Bauru - SP
Re:Projeto de pequena router e ciclone
« Resposta #30 Online: 04 de Setembro de 2016, 22:46 »
Bem, como havia prometido segue um pequeno vídeo de um trabalho que fiz para mim, a poeira em volta é culpa do pó que fica encravado nos canais onde a fresa corta o mdf, ai quando eu destaco a peça essa poeira vai pra todo lado hehehe, mais vou fazer uma extensão pro ciclone só pra fazer esse tipo de limpeza :) .
Nota: mesmo com ciclone, sempre trabalho de máscara, e protetor de ouvido por causa da tupia !
Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=EbzIBJ0l-J4
Offline Rogi
  • Cidade - UF: Salvador Bahia
  • Nome:: Igor Alves
  • Profissão: Auxiliar Tecnico
« Resposta #31 Online: 06 de Setembro de 2016, 10:31 »
Obrigado Rogi !!
Quanto as perguntas vamos lá:
1º - Eu estou usando uma mesa de mdf com vários furos espalhados, ai pela parte de baixo da mesa, cada furo desse tem uma porca garra, dessas de madeira, então eu furo a peça que eu vou usinar em uma parte onde a fresa não vai passar, prendo ela com um parafuso que entre na porca, ai é só mandar ver :) , mais pretendo abandonar esse sistema e fazer uma mesa com rasgos em T, é muito mais prático.
2º - Bem as medidas externas da máquina ficaram em aproximadamente -783 mm de largura, 500 mm de altura e 692 de profundidade (medidas vendo a máquina de frente). Quanto a área útil, eu falo 400x500 mm mais ela vai até 425x525, essa folga eu deixei, para quando alguém pedir algo cortado exatamente com 400x500, a máquina conseguir ir um pouquinho mais pra descontar o diâmetro da ferramenta.
3º - Bem, como acredito que seja uma informação interessante para outros poderem ter uma ideia, então vou colocar os custos de tudo que eu lembrar aqui, mais como não anotei tudo certinho, pode ser que algumas coisas passem batidas, vamos lá:
Custos da parte eletrônica:
Motores de 20kgf - 8 fios R$ 227,00 cada (são três).
Fontes de 7.2A / 48V - R$ 234,00 cada (também são três).
Drivers de 4.5A/F com 25.000 micropassos - R$ 397,00 cada (no caso como são apenas três eixos, então três drivers). Pequena observação, você pode economizar bastante, fazendo sua própria fonte e uma placa CNC3AX, no início eu usava esse sistema.
Um pc não tão antigo pra controlar vai muito bem, tem também o custo da fiação, bornes, conectores, leds, coolers, e todo material necessário pra montar um painel elétrico (ajuda muito na organização e posterior manutenção). Eu chutaria que nessa parte eu gastei de R$ 300,00 a 500,00 (eu mesmo fiz o painel de mdf, senão sairia bem mais que isso). O Computador de controle eu já possuía.
Custos da parte mecânica:
Guias lineares 15mm com 12 patins de esferas (comprei a três anos atrás, cada carro era 98,00 hoje tá 130,00), aproximadamente R$ 2.200,00.
Fusos já passados no torneiro, com porcas, suportes, e mancais dos rolamentos, deu uns R$ 700,00.
De aço, eu usei um tubo muito bom que achei no ferro velho, e também uns pedaços de viga U, saiu a razão de R$ 200,00 tudo.
Bom quanto ao restante, tem o custo dos parafusos, mão de obra pra trabalhar as peças e deixar prontas pra montar (cortar, alinhar, furar, roscar, enfim), tem a pintura e todo trabalho de montagem, no meu caso eu fiz esse processo todo, mais gastei uma nota em ferramentas que eu não tinha, principalmente furadeira de bancada e esmerilhadeira. Aqui no meu caso eu nem arrisco um chute, mais foram muitos furos com rosca, cortes e tudo mais, e isso com um bom torneiro vai sair um bom dinheiro (eu tenho curso e alguma prática com as ferramentas, por isso arrisquei fazer eu mesmo, caso contrário contrataria um bom profissional com certeza).
Borracha pra proteção das guias, acoplamentos, separadores para os motores, esteira porta cabos, aproximadamente de R$ 350,00 a 400,00.
Tupia laminadora makita 600w - na época foram uns R$ 330,00 se não me falha a memória.
Total aproximado, faltando tudo aquilo que citei antes: R$ 6.930,00.
Se for comprar um pc pra controlar a máquina, contratar mão de obra pra todas as etapas de construção, esse valor bate fácil, e até passa,  os R$ 10.000,00.
Acrescente a tudo isso o valor de aproximadamente R$ 600,00 que gastei pra fazer o ciclone, porque ficar sem um não dá muito certo hehehehe.
Desculpe se não pude ser muito exato, realmente é muita miudeza pra lembrar os valores, mais como são muitas, acaba saindo bem salgado, no entanto espero ter passado uma ideia do valor da brincadeira :) .
Ricardo,
 Muitíssimo obrigado pela resposta, muito esclarecedora.
 Ainda nao vi os videos decido a qualidade da internet móvel.
Enviado de meu GT-I9300I usando Tapatalk
Offline Infectedbr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Cezar
  • Profissão: Dentista
« Resposta #32 Online: 06 de Setembro de 2016, 10:48 »
Muito bacana ricardo, gostei do ciclone e da cnc.
uso a minha muito pouco devido ao pó que faz, todo mundo em casa reclama, entao ja viu né rsrs
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #33 Online: 06 de Setembro de 2016, 11:34 »
Ficou joia Ricardo o teste de suas criatura :D parabéns!!!
« Resposta #34 Online: 25 de Setembro de 2016, 18:57 »
Obrigado Pessoal !
Tenho passado algum tempo fazendo testes, e agora eu peguei no pé do acrílico, porém o que eu tenho aqui é reciclado e parece não ser muito bom para gravação, eu gostaria de perguntar pro pessoal, se alguém já gravou em acrílico reciclado usando v-bit sem que ficasse aqueles cavacos brancos bem pequenos presos dentro do corte ? Ou só é possível no acrílico virgem ?
Quanto a cortar, eu cortei essas peças das fotos (espessura 3mm) em um único passe, com 1500mm/minuto de avanço, e o corte sai praticamente polido, usei uma fresa de 1 corte helicoidal, sem nenhum tipo de lubrificação.
Agora vou fazer testes no acm e no pvc expandido, depois posto os resultados :)
Segue umas fotos dos trabalhos que fiz no acrílico:
« Resposta #35 Online: 26 de Setembro de 2016, 13:14 »
Bom Pessoal, fiz alguns testes no acm e no pvc expandido, e gostei bastante dos resultados. Estou principalmente cortando letras, pois vou prestar o serviço pra um pessoal de comunicação visual aqui perto da minha casa  :) . Eles vão usar principalmente para letreiros internos/externos.
Os Parâmetros de corte que usei foram:
ACM (3 mm) - Fresa 2 Cortes Retos Paralelos (a mesma usada em mdf), passe único à 1500 mm/minuto.
PVC Expandido (13 mm)- Fresa 1 Corte Helicoidal (a mesma usada em acrílico), também passe único à 1500 mm/minuto.
Obs: Os cortes saem da máquina prontos para uso, sem rebarbas :)
Todos os cortes foram feitos sem regular a velocidade da tupia, ou seja a 30.000 rpm aproximadamente.
Foto:
Offline miza2
« Resposta #36 Online: 26 de Setembro de 2016, 23:44 »
Muito bom serviço...
Offline Infectedbr
  • Nome:: Cezar
« Resposta #37 Online: 28 de Setembro de 2016, 13:45 »
Show de bola, qual a velocidade de giro que usou para o acrilico?
« Resposta #38 Online: 28 de Setembro de 2016, 14:42 »
Valeu miza2 e Infectedbr !
Infectedbr, quanto ao giro no acrílico, eu usei 30.000 rpm mesmo. Eu pensei em colocar um regulador tipo dimmer, mais o resultado sem regulagem ficou muito legal, acho que o segredo pra não precisar regular a velocidade na hora de cortar plásticos é manter o avanço rápido e usar uma fresinha própria para o material, nesse caso eu usei uma helicoidal de 1 corte com uma ponta aguda e bem afiada. Nem precisou refrigerar :)
O próximo desafio é gravar com v-bit no acrílico e conseguir um resultado bom.
