Autor Tópico: Fresadora CNC retrofit de uma plaina  (Lida 7490 vezes)
Re:Fresadora CNC retrofit de uma plaina
« Resposta #30 Online: 03 de Janeiro de 2016, 11:43 »
O comando de velocidades pode ser feito olhando o datasheet do seu inversor - veja como se ligaria um potenciômetro. onde voce ignoraria um dos pinos - só usa o central (agulha) e a referencia do comum
Normalmente se usaria a saída de 0-10V para alimentar o pino no inversor equivalente ao pino do meio do potenciômetro (agulha conforme o datasheet do seu inversor).
O comum do potenciômetro liga no comum (0V) da placa.
Aí precisa ver qual é o pino da placa que se comunica com o Mach3 - ajuste a saída de spindle (porta e pino na aba Motor Outputs > Spindle)
Offline piu
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Salvador P. C.
  • Profissão: Proprietário de uma oficina
« Resposta #31 Online: 03 de Janeiro de 2016, 19:13 »
Boa tarde Fabio, fiz alguns testes más não funcionou, vou fazer mais alguns testes, eu me arrependi de comprar esta interface pelo fato de não ter vindo um datasheet, to vendo que o jeito vai ser fazer o controle de velocidade manual, que pena ficaria legal o controle de velocidade pelo Mach3, más agradeço mesmo por tentar me ajudar, se o senhor achar algo agradeço, obrigado Fabio.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #32 Online: 03 de Janeiro de 2016, 20:42 »
A interface de 5 eixos é esta, sou de Campinas se tiver alguém que more na região que possa ajudar seria melhor ainda, toda ajuda é bem vinda, obrigado.
Pelo que vejo na imagem o PWM funciona no pino 1.
Offline piu
« Resposta #33 Online: 03 de Janeiro de 2016, 23:40 »
Boa noite Rick, é tem PWM no P1 e uma outra saída de 0 a 10v, o problema é que eu não tenho um esquema de ligação desta placa, e não sei como e nem se é para ligar no (AL1 com potenciômetro)  no AL2 ou no AO1 do inversor de frequência, e se tem que ligar as duas saídas da placa, e depois ainda tem a configuração do inversor, desde já agradeço, obrigado.
Offline piu
« Resposta #34 Online: 24 de Fevereiro de 2016, 16:07 »
Boa tarde a maquina ficou pronta linck; https://youtu.be/HALrl33H4BY
Offline piu
« Resposta #35 Online: 24 de Fevereiro de 2016, 16:30 »
Proteção dos eixos Z e Y
Offline piu
« Resposta #36 Online: 02 de Março de 2016, 20:13 »
  Antes de mais nada quero agradecer aos que acompanharam o projeto, fresadora pronta e testada, já entreguei ao comprador de Santa Catarina, agora vou continuar a fresadora CNC grande e estou pensando em fazer um torno CNC, vamos lá mãos a obra.
 Obrigado!
