Autor Tópico: Motor 42kgf fraco  (Lida 1391 vezes)
Offline Saulopedro
  • Cidade - UF: Mateus Leme
  • Nome:: MG
  • Profissão: Técnico em segurança eletronica
Motor 42kgf fraco
« Online: 21 de Novembro de 2015, 14:06 »
Amigos,
Sou novo aqui no guia cnc mas preciso de uma ajudinha, eu e um amigo compramos uma fresa cnc de uma amigo nosso, roda com o mach3, da forma que veio estava pesada com um motor trifásico como spindle e tal, desmontamos ela é mudados as guias, ficou tudo mais leve, então agora ao recolocar a eletrônica tive um problema, o motor que é de 42kgf eu paro ele na mão. Não tem força alguma.
O que pode ser? Alguém me ajuda?
Re:Motor 42kgf fraco
« Resposta #1 Online: 21 de Novembro de 2015, 22:53 »
Amigos,
Podem ser várias (muitas) coisas: tensão baixa no motor, corrente baixa no driver, algum cabo solto, defeito no driver, ... Ainda não se pode adivinhar ...
Offline Saulopedro
  • Nome:: MG
« Resposta #2 Online: 22 de Novembro de 2015, 11:24 »
Amigo os drives estavam funcionando.normalm ente, não fizemos.nada nele somente retiramos e agora ao colocar deu esse problema, já trocamos os drives e nada, agora uma coisa eu reparei no multimetro tá dando só 1.6 amperes quando está rodando. Será que é a fonte? Mas é a mesma fonte.
« Resposta #3 Online: 22 de Novembro de 2015, 15:19 »
Como assim? A corrente de 1,6A foi medida em que ponto? Em quais condições de operação do motor neste consumo? Qual a tensão de saída da fonte?
« Última modificação: 22 de Novembro de 2015, 15:22 por minilathe »
Offline Saulopedro
  • Nome:: MG
« Resposta #4 Online: 22 de Novembro de 2015, 20:34 »
Fiz esse teste na saída 45V do trafo
« Resposta #5 Online: 22 de Novembro de 2015, 23:49 »
Sim, e quais são as tensões na saída da fonte e nos motores?
Qual o driver está usando?
Quantos motores são alimentados pela mesma fonte?
Todos os motores estão com o mesmo problema?
Desculpe o comentário, mas suas perguntas e resposta são "telegráficas" (=muito resumidas). Considere que: Pouca informação nas perguntas = poucas informações nas repostas.
