Autor Tópico: Placa controladora TB6560  (Lida 1616 vezes)
Offline Samuh 189
  • Cidade - UF: Franca SP
  • Nome:: Samuel
  • Profissão: Programador cnc
« Online: 06 de Setembro de 2016, 10:23 »
Bom dia pessoal, meu nome é Samuel Domiciano, estou cursando o terceiro ano de engenharia mecânica e estou com um projeto de fazer uma máquina cnc. O projeto mecânico está praticamente pronto,agora tenho algumas dúvidas em relação a eletrônica por ser um pouco leigo nessa área, se alguém puder me ajudar ficarei grato. Vamos lá:
1- qual seria melhor, eu usar a TB6560 ou uma outra placa controladora e usar drivers separados?
2- o micro passo da TB6560 é configurado automaticamente ou eu q tenho q configurar?
Offline Infectedbr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Cezar
  • Profissão: Dentista
Re:Placa controladora TB6560
« Resposta #1 Online: 06 de Setembro de 2016, 10:52 »
Opa tudo bem Samuh189?
Vou tentar te responder da melhor maneira possivel.
Eu utilizo uma TB6560, entenda que esta é uma placa chinesa/generica, mas que cumpre bem o seu papel.
Quanto á configuração de micropassos, ela vem com uma sequencia de chaves onde voce vai deixar definido esta opção.
Offline moacir
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: moacir marques dos santos
  • Profissão: serralheiro
« Resposta #2 Online: 08 de Setembro de 2016, 17:30 »
a placa unica é muito pratica, a vantagem de se usar placas separadas e que se por acaso queimar algum eixo, como aconteceu umas 5 vezes comigo, é so substituir o eixo queimado
Offline Edgar Umar
« Resposta #3 Online: 12 de Setembro de 2016, 10:11 »
Bom dia Samuh, usei por u bom tempo as tb6560, não tenho o quer reclamar delas. Como primeiro projeto, ela cumprira com o objetivo. Os micro passos são configurados por chaves chamadas dip, que no cd que vc recebe junto com a placa tem a configuração da mesma. Aqui no forem tem um tutorial que explica bem isto. http://www.guiacnc.com.br/projetos-dos-usuarios-guia-cnc/configuracao-dos-dip-da-placa-tb6560/.
Offline Samuh 189
  • Nome:: Samuel
« Resposta #4 Online: 09 de Janeiro de 2017, 10:01 »
Bom dia pessoal, desculpe a demora em responder.
Mas obrigado pelas informações sobre a placa, foram de muita ajuda pra mim.
A placa chegou faz pouco tempo pra mim e fiz alguns testes e estou gostando bastante, pelo menos de início.
Uma placa simples, de fácil comunicação e configuração.
Alcançou minhas minhas​ expectativas.
E mais uma vez obrigado pelas informações.
