Autor Tópico: duvida com cnc  (Lida 1375 vezes)
Offline coyote loko
  • Cidade - UF: Divinópolis
  • Nome:: orsini gomide candido de faria
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
duvida com cnc
« Online: 18 de Janeiro de 2017, 00:42 »
estou começando agora estou com uma duvida.
tenho 3 motores de 3,5kgf e penso em fazer com rolamentos tipo de skate, estrutura em metalon 20x20,penso em uma cnc 60cmx60cm, vou utilizar uma tupia makita 3709 ela pesa 1,5kg, pois se levar em consideração o peso da makita, o metalon utilizado e os 2 motores, rolamentos, parafusos, porcas e arruelas, será que o motor vai conseguir mover???? Pq se tirar base em portao é pesado e consegue facilmente empurra-lo por causa dos rolamentos, o que voces acham????? Penso até numa redução 2x1 sabe polia sincronizada de 20 dentes e uma polia maior de 70 dentes, o que voces me dizem?????
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Luiz Gomes Filho
  • Profissão: Engenheiro
Re:duvida com cnc
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2017, 10:29 »
Eu acho que esse motor mal vai movimentar a maquina , 3,5kg é o torque dele parado , esse torque cai bastante em função da rotação .
Redução de 2:1 é muito pouco , com polia de tanquinho e uma de 10 dentes vc faz uma redução de 6:1 com muita facilidade .
Eu acho o rolamento de skate muito pequeno , pode dificultar bastante  a construção , existem um rolamento 6200zz o preço é bem parecido com esse mas é um pouco maior .
Offline coyote loko
Re:duvida com cnc
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2017, 10:43 »
entao se eu usar uma polia como vc disse 6x1 eu consigo fazer tranquilo? mas acho que vou diminuir a maquina por causa do meu uso tipo 45cmx45cm pois vou mexer é com placa de circuito impresso. o que acha??? pois nao preciso tanto de area grande, pois nao vou mexer com mdf ou outra coisa do tipo
Offline coyote loko
Re:duvida com cnc
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2017, 10:44 »
o que vc acha que eu devo fazer???? alguma sugestão
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
Re:duvida com cnc
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2017, 11:09 »
Mesmo com essa redução eu acho que esse motor não vai funcionar .
Existem muitos projetos na net e mais um monte aqui mesmo no forum , acho que com um pouco de calma e uma boa doze de estudo vc vai chegar a uma conclusão do melhor projeto .
Inicialmente procure passar para o papel oq vc pretende fazer assim fica mais fácil para te ajudar .
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
Re:duvida com cnc
« Resposta #5 Online: 18 de Janeiro de 2017, 11:16 »
Mais uma coisa , talvez um dremel seja mais indicado que a tupia para a sua necessidade .
Mais leve , menor , pinça menos e menos barulhento .
Offline coyote loko
Re:duvida com cnc
« Resposta #6 Online: 18 de Janeiro de 2017, 14:10 »
entao pensei aki o que acha de uma estrutura em aluminio 40x40 e uso a dremel entao pois é para pcb somente
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
Re:duvida com cnc
« Resposta #7 Online: 18 de Janeiro de 2017, 16:37 »
A estrutura pode ser de alumínio depende do projeto .
Esses motores de 3,5kg que vc tem , eu acho que deveria esquecer , mas se quiser , construa a maquina e faça o teste , se não der certo vc troca os motores .
Offline coyote loko
Re:duvida com cnc
« Resposta #8 Online: 18 de Janeiro de 2017, 17:58 »
tipo o z vai ficar fixo x e y vai ficar junto e estou fazendo uma de 40x40 toda em aluminio e diminuindo totalmente o peso.. o que acha?????
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
Re:duvida com cnc
« Resposta #9 Online: 19 de Janeiro de 2017, 08:25 »
Não entendi a montagem , por favor poste um desenho para ficar mais fácil de ajudar .
Desculpe a pergunta mas pq tanta questão de usar esse motores ?
Eles são fracos de mais para montar uma CNC independente do projeto , material de construção ou mesmo material a ser usinado .
Offline coyote loko
Re:duvida com cnc
« Resposta #10 Online: 19 de Janeiro de 2017, 11:49 »
aki tipo assim só que menor.. veja este link
http://fazer-inventar.blogspot.com.br/2013/06/3-axis-cnc-router-de-aluminio.html
 eu quero usar estes motores pois a minha é pequena nao preciso de uma cnc grande e outro fator tb é que nao estou trabalhando e nao tenho dinheiro para comprar outrono momento.   Mas a proxima que eu for fazer vou comprar os motores de 50kg, patins lineares, fusos de esferas e fazer uma profissional, mas nao vou comprar nada aki vou comprar de fora.
preciso de uma pequena mesmo é para pcb mesmo.
Offline coyote loko
Re:duvida com cnc
« Resposta #11 Online: 19 de Janeiro de 2017, 18:08 »
ou esta http://professormarlonnardi.blogspot.com.br/p/cnc-caseira.html
tb me atende so nao sei se por usar trilho da alguma folga
Offline coyote loko
Re:duvida com cnc
« Resposta #12 Online: 19 de Janeiro de 2017, 22:52 »
fiz um teste aki com o motor ele movimentou 6kg encima de rolamento tranquilo, meus motores sao nema17 de 3,5kgf.
