Autor Tópico: Projeto CNC  (Lida 1498 vezes)
Offline marcus.couceiro
  • Nome:: Marcus Couceiro
  • Profissão: Engenheiro
Projeto CNC
« Online: 14 de Janeiro de 2017, 16:52 »
Boa Tarde Senhores,
Sou novo nesse mundo CNC e gostaria da opinião e experiência de vocês.
Estou projetando uma CNC para trabalhar com peças de plástico, em especial Teflon, e também para fazer placas de Circuito Impresso.
O projeto inicial consta em anexo. Estou pensando em utilizar um fuso de esferas de 10 mm com passo de 2 mm para todos os eixos. As guias lineares seriam de 15 mm com os patins.
O material de sustentação seria de Teflon, a maioria das chapas com 20 mm já que estou pensando em usar parafusos M8 para prender as peças.
Poderiam dizer o que acham que pode ser melhorado, o que está bom, etc?
Fico grato desde já por vossas opiniões.
Marcus
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
Re:Projeto CNC
« Resposta #1 Online: 16 de Janeiro de 2017, 12:49 »
as chapas q faz parte da estrutura são de alumínio? sem sim, fica bom com essa espessura.
para prender, é melhor usar parafusos menores e em mais quantidade, assim distribui bem as forças. só tem q marcar bem certo as furações para poder encaixar.
Re:Projeto CNC
« Resposta #2 Online: 16 de Janeiro de 2017, 20:31 »
Olá, obrigado pela sua resposta.
Estava fazendo a estrutura com Teflon, ate porque o objetivo nao e usinar metais, apenas plásticos.
Você acredita que mesmo para plásticos ainda seria necessário ter uma estrutura mais robusta ou poderia deixá-la com Teflon mesmo?
Posso colocar mais parafusos diminuindo o tamanho dos mesmos.
Saudações,
Marcus
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Luiz Gomes Filho
Re:Projeto CNC
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2017, 08:25 »
 Da uma procurada no blog atividademaker , ele tem uma maquina toda feita em PEAD , pelo que ví funciona perfeitamente inclusive usinando alumínio .
 Acredito que será interessante algumas pequenas alterações no projeto para aumentar a rigidez da estrutura , talvez exatamente como no desenho ela fique um pouco bamba .
Se aceita algumas sugestões , eu acho interessante colocar uma ou duas travessas na parte de baixo para melhorar a rigidez do quadro interior .
A minha é com pórtico e um ponto central de tração assim como a sua , em algum momento vc vai precisar unir as pontas inferiores para colocar o sistema de tração , essa peça no meu caso se mostrou crucial par a estabilidade do portico .
Caso interesse dar uma olhada http://www.guiacnc.com.br/projetos-dos-usuarios-guia-cnc/minha-cnc-filhote/ , até agora fiz algumas coisas em mdf e fiz umas plaquinhas , estou bastante satisfeito com o resultado .
Re:Projeto CNC
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2017, 12:20 »
Eu faria a estrutura de outro tipo de plástico - teflon tem propriedades não muito desejadas - uma delas é ceder (dimensionalmente) quando sob pressão...
Talvez de algum outro polímero como nylon 6.6 ou outro com rigidez suficientemente alta...
Estes dias eu usinei umas peças em um material chamado Corian - adorei trabalhar com ele, e é muito rígido...
Offline Thiago.Henrique
Re:Projeto CNC
« Resposta #5 Online: 19 de Janeiro de 2017, 13:32 »
Apesar do Nylon 6,6 atender perfeitamente, Eu faria em alumínio soldada, o que se vai gastar com tecnyl vc solda uma baita de uma estrutura em Alumínio
Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk
