Autor Tópico: Projeto SM-CNC3AX  (Lida 9166 vezes)
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
Re:Projeto SM-CNC3AX
« Resposta #30 Online: 06 de Janeiro de 2012, 22:17 »
Bom galera, umas fotos da minha primeira CNC, toda em acrílico 10mm.
quem curti fala ai !!
  • Nome:: phill
« Resposta #31 Online: 06 de Janeiro de 2012, 22:52 »
Alguém sabe uma ferramenta boa para gravar no acrílico? estou usando uma ponta conica de diamante, mas fico deste jeito o resultado acima. Alguma dica?
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #32 Online: 07 de Janeiro de 2012, 08:53 »
Bom dia phillipesabino:
Parabéns pela sua máquina, ficou show de bola.
Quanto a cortar o acrílico, posso estar errado, mas você pode usar fresa topo.
SDS.: Casarini.
  • Nome:: phill
« Resposta #33 Online: 07 de Janeiro de 2012, 14:24 »
opa, vlw em Casarini.
Sera que se eu usar umas brocas de furar normal para fazer essas fresa topo, sera que da certo...?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #34 Online: 07 de Janeiro de 2012, 16:23 »
a pergunta não foi dirigida a mim mas...
claro que não vai dar certo.
o angulo dos cortes de uma fresa são completamente diferentes dos angulos de cortes de uma broca, assim como a aplicação
fresas sao usadas para cortes laterais e brocas para furar
seria como fritar ovo em um ferro de passar, até pode funcionar.. mas ....
Offline Casarini
« Resposta #35 Online: 07 de Janeiro de 2012, 22:18 »
Boa noite phillipesabino:
Concordo com o Havell e tenho certeza de que não vai dar certo, vai forçar os motores da cnc, forçar a tupia, pode haver quebra do material a ser fresado e quebra da broca.
Essas fresas não são muito caras não, comprei uma aqui na minha cidade de 4mm por R$ 20,00. Como diz nosso grande amigo Jorge_BH "tira o escorpião do bolso"  ;D.
Para fazer você perceber a diferença, dê uma olhada no vídeo que postei, com uma broca normal seria quase impossível fazer o mesmo trabalho. http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7515.210.html
SDS.: Casarini.
« Resposta #36 Online: 07 de Janeiro de 2012, 22:38 »
....Como diz nosso grande amigo Jorge_BH "tira o escorpião do bolso"  ;D....
Vc não esqueceu, eim Casarini? Hehehe.
Na verdade, já fiz 3 "fresas de topo" com brocas quebradas. Mas, foi em horas de que não queria interromper o serviço e sair para comprar. Eram brocas com diâmetros de 1/4" pra cima. Funcionaram bem em fresadora manual com baixa rotação, e usinando madeira e acrílico. Pra mim fazer fresa é mais fácil do que amolar a broca.
Pra usar em spindle com alta rotação, é meio arriscado.
  • Nome:: phill
« Resposta #37 Online: 08 de Janeiro de 2012, 01:11 »
opa, vlw ai pessoal pela explicação, vi seu vídeo Casarine, e difícil fazer isso com uma broca mesmo...vou comprar aqueles kit do mercado livre, 100 fresas por 100 conto hehehe ja tem varias medidas.
Casarini, você usinou aquelas PCI no CNC? Se não, saberia o programa bom pra desenhar e exporta código-G de PCB's?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #38 Online: 08 de Janeiro de 2012, 10:18 »
Philipe aqui mesmo no forum voce encontra este kit de fresas pelo mesmo preço, e comprando aqui voce esta ajudando a manter o forum ativo.
Abs
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #39 Online: 09 de Janeiro de 2012, 21:39 »
Boa noite Phillipe:
As pci's eu baixei do fórum e usei método químico para corroê-las. Quanto a transportar para o código G não posso te ajudar, pois cheguei a exportar apenas para dxf usando o Corel, mas tenho certeza de que no fórum tem a reposta correta para sua pergunta.
Qualquer coisa só falar, se eu puder ajudar será com muita satisfação.
SDS.: Casarini.
Offline havell
« Resposta #40 Online: 09 de Janeiro de 2012, 21:47 »
Boa noite phillipesabino! para desenhar os circuitos você pode usar o proteus ou eagle, com o proteus sei que tem como exportar como vetor para o artcam e gerar o g-code...
você encontra bons tutoriais aqui mesmo no forum ou no youtube
  • Nome:: phill
« Resposta #41 Online: 09 de Janeiro de 2012, 23:21 »
Opa mesmo assim valew pela ajuda Casarini \o/
havell e com o proteus mesmo que faço os circuitos, já tentei exporta como vetor e abrir no artcam2008 só que as dimensões no código G ficam em polegadas mesmo colocando tudo em milímetros.
  • Nome:: phill
« Resposta #42 Online: 11 de Janeiro de 2012, 18:24 »
ai galera, um video mostrando a pequena em açao, com uma broca feita a mao, hahaha
nao sei muito bem em quanto devo deixar a velocidade de corte...pois quando acabou o fundo do acrilico tava derretido e ficou grudado...
mini router cnc em acrílico
