Autor Tópico: ivancoimbra - aplicador de silicone  (Lida 2246 vezes)
Offline ivancoimbra
« Online: 04 de Dezembro de 2009, 12:30 »
Mais uma maquina para aplicar silicone,mas desta vez com serias restrições orçamentaria, por isso optei por varias soluções encontrada aqui no forum, vejam que até o metalão e reaproveitado
Offline ivancoimbra
Re: ivancoimbra - aplicador de silicone
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2010, 17:44 »
Finalmente ficou pronta a bichinha, agora tem fotos melhores, com detalhes da tração por cabo, breve video no youtube
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2010, 18:22 »
Ivan
Essa maquina p/ aplicar silicone onde ?
O  Carro Z que aperta o tupo de silicone ?
Tá ficando legal a maquininha
Offline ivancoimbra
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2010, 21:36 »
Lolata, esta e uma maquina para um fabricante de farois de moto, ela aplica silicone nas carcaças para colar as lentes , O silicone e aplicado com ar comprimido que e comandado por uma eletrovalvula, o tubo de silicone vai dentro do tubo branco, com uma tampa com a entrado do ar, (Não esta na foto), por isso esta parecendo que e o eixo z e que empurra o silicone aquilo e só uma trava para a tampa, nesse projeto como o cliente queria bom preço, optei por artenativas baratas como a guias com rolamento e cabos de aço para tracionar, a precisão e excelente para o tipo de aplicação, os drives são  linnistepper, e o programa não escolhi ainda, estou entre emc2 e turbocnc
Offline ivancoimbra
« Resposta #4 Online: 31 de Agosto de 2010, 21:22 »
Saiu  video da bixinha funcionando
farol04
« Resposta #5 Online: 31 de Agosto de 2010, 22:54 »
Grande Ivan
Eu sempre digo, Depois de pronto, é facil
Imagino o trampo qu edeu acertar a maquina e o codigo G.
Me diga, depois de terminado, esse silicone não fica BABANDo ?
Prarabens pelo feito
Offline ivancoimbra
« Resposta #6 Online: 01 de Setembro de 2010, 09:43 »
Caro Lolata.
                 Voçê tem rasão essas coisas dão muinto trabalho, as pessoas as vezes acham que a jente e genio fazendo essas coisas, mas a verdade o que exite e uma grande vontade de fazer  e perseverança,coisas que todos aqui do forum tem demais, voçe então tem de sobra,  porque sem isso não sai nada. Quanto ao silicone ele é pastoso, por isso não tem esse problema de pingar, mas se quiser usar um material mais "liquido" e só aplicar um pressão negativa(vacuo) assim que desliga a positiva, e só usar duas valvulas, quanto ao programa, não usei codigo G, porque a maquina e só para fazer isso e só muda os diametros dos farois, por isso eu fiz um programa em basic que le um arquivo plt  de um circulo e posiciona os eixos confome as coodernadas fornecida em um setup. Vejam fotos da tela
