PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: ribeiroglauco em 23 de Janeiro de 2017, 15:48
Título: Duvida sobre minha CNC caseira.
Enviado por: ribeiroglauco em 23 de Janeiro de 2017, 15:48
Boa tarde.
Montei uma cnc em mdf de 3 eixos com o v3 shield e arduino, utilizo barra roscada, corrediça de gaveta e motores de 5 kg.
Atualmente minha cnc esta com velocidade de 250 mm/m, essa foi a máxima velocidade que alcancei funcionando estável, gostaria de saber se para aumentar a velocidade seria o caso a substituição dos motores?
Para alcançar uns 900 mm/m oque devo fazer?
Montei com peças caseiras apenas para testes, em breve estarei comprando os materiais corretos.
Título: Re:Duvida sobre minha CNC caseira.
Enviado por: lgomesf em 24 de Janeiro de 2017, 09:10
Substituir o motor pode ajudar mas acredito que só isso não vai fazer a maquina andar na velocidade que vc quer .
Acho mais interessante mudar a relação aumentando o passo da rosca ou usar um jogo de polia para multiplicar um pouco a rotação do fuso .
Pode ser que esse aumento de rotação exija um motor mais forte mas já que está com esse na mão não vejo por que não testar antes de comprar outro .
Enviado por: Vagner.cnc em 02 de Fevereiro de 2017, 21:48
Consegue-se maior velocidade com uma boa relação mecânica/motores/drivers...
É um pouco complicado falar sem ver a máquina... Coloca umas fotos...
Enviado via Sinais de Fumaça!!!
Enviado por: minilathe em 02 de Fevereiro de 2017, 22:57
Para aumentar a velocidade é necessário aumentar o torque, que permitirá estender a velocidade máxima. Nesse aspecto, é possível aumentar o torque com maior tensão de alimentação dos motores, desde que seu driver seja do tipo chopper. Cabe destacar que o Arduino não é o driver.
